Duurzame, ingesloten weefstructuur
De dichte, pluisvrije weefstructuur behoudt zijn vorm, wasbeurt na wasbeurt.
Versterkte vezels
De samengestelde vezels absorberen snel, drogen snel en beschermen vloeren.
Qrevo Edge 2 Pro
HyperForce®-zuigkracht
Navigatiesysteem
met VertiBeam® Zijdelingse Obstakeldetectie-technologie
Qrevo Edge 2
Navigatiesysteem
Obstakelherkenning
Qrevo EdgeC
LiDAR-navigatie
Obstakelvermijding
De Qrevo Edge 2 is ontworpen voor een grondige reiniging van het hele huis, van hoeken tot moeilijk bereikbare plekken. De Hyper Power-haarreinigingsfunctie werkt samen met een geavanceerd dweilsysteem om een gelijkmatige reiniging van de vloer te garanderen. Met Reactive AI-obstakelherkenning verloopt het schoonmaken rond alledaagse objecten soepel en naadloos, waardoor een constante, ononderbroken werkstroom van begin tot eind wordt gewaarborgd.
HyperForce®¹-zuigkracht (25.000 Pa) en dubbel antiklitsysteem
Verwijdert hardnekkig vuil. Altijd topprestaties.
Reinigt randen en daaronder met intelligent gemak.
Bereikt moeiteloos alle plekken, zelfs in lage ruimtes.
Past zich intelligent aan voor grondige reiniging in uiteenlopende omgevingen.
Adaptieve intelligentie voor betrouwbare reiniging.
Sterk. Soepel. Vlekkeloos.
Bent u het zat om constant losse haren op te ruimen? Maak kennis met een krachtige oplossing. Met 25.000 Pa aan HyperForce-zuigkracht¹ worden vloeren diep gereinigd van haren en fijn stof.
HyperForce®-zuigkracht¹
Het dubbele antiklitsysteem met de DuoDivide-hoofdborstel en de FlexiArm Arc-zijborstel werkt synchroon om haren tot een lengte van 40 cm op te zuigen. Door de combinatie met een gemakkelijk te onderhouden omni-wiel met een extern borstelontwerp wordt vastgeklit haar tot een minimum beperkt, wat zorgt voor een consistent soepele reiniging.
Haarverstrengelingspercentage²
Haarverwijderingspercentage³
Haarverstrengelingspercentage⁴
De verbeterde dweil heeft een weefstructuur met hoge dichtheid en een neerwaartse
druk van 8 N⁵ om stof en vettig vuil op te vangen. Het zachtere, snel absorberende materiaal zorgt voor een minimum aan restwater voor snellere drogen, terwijl de versterkte randen zorgen voor een lange levensduur.
Met antimicrobiële infusie. Draagt bij aan een hygiënisch huis voor gezin en huisdieren.
De hoge druk in combinatie met een dichtere, plattere weefstructuur vangt stof en vet effectief op.
Grenzen overschrijden
De exclusieve FlexiArm Arc-zijborstel van Roborock reikt intelligent verder dan het normale bereik en reinigt nauwkeurig langs muren en diep in hoeken. Dankzij een nauwkeurig algoritme verwijdert het apparaat systematisch vuil uit plinten en andere moeilijk bereikbare plekken, waardoor een grondige en consistente reiniging van diverse vloertypen wordt gegarandeerd.
Rand- en hoekreiniging⁷
Detectie en reiniging van plinten⁸
Tot 2,5 cm
Met een toonaangevende lage behuizing van slechts 7,98 cm is de robot perfect geschikt voor extreem lage ruimtes. Dit dankzij het intrekbare LDS-systeem voor nauwkeurige mapping en lokalisatie, aangevuld met de dToF-sensor die proactief de toegankelijkheid van moeilijk bereikbare plaatsen detecteert. Bij het betreden van een bevestigde lage ruimte wordt het LDS-systeem ingetrokken en neemt de geïntegreerde 100°-zichtmodule het over. Deze module gebruikt een breed gezichtsveld om de positionering te behouden en nauwkeurige reinigingsroutes in krappe ruimtes mogelijk te maken.
Past zich intelligent aan diverse situaties aan, zodat er geen verborgen vuil achterblijft, of het nu gaat om het reinigen van tapijten, het overlappen van gordijnen of een dubbele reiniging. Altijd een consistente en superieure dieptereiniging.
Slim objecten vermijden,
slim schoonmaken.
Sla de voorreiniging over. Het systeem wordt geleid door gestructureerd licht en een RGB-camera, en detecteert en vermijdt zo op intelligente wijze meer dan 280 soorten rommel met precisie, zowel overdag als 's nachts.
Herkende objecttypen⁹
De DirTect®-technologie detecteert verschillende soorten vuil voor een grondigere, gerichte reiniging. Door te identificeren of vuil droog of nat is, past het apparaat automatisch de reinigingsstrategie aan. Bij zwaar en droog stof schakelt het systeem over naar een veegmodus met verhoogde zuigkracht. Bij nat vuil wordt de borstel omhooggetild, waardoor de dweilmodus wordt geactiveerd om te voorkomen dat droog en nat vuil zich vermengen.
Hoogwaardig onderhoud in dockingstation
Dit gloednieuwe multifunctionele dock gebruikt heet water
van 80 °C¹⁰ om dweilpads grondig te reinigen, waardoor hardnekkig vuil, vet en voedselresten loskomen. Deze grondige opfrisbeurt zorgt voor een hygiënischere en completere vloerreiniging bij elke wasbeurt.
Dweil wassen met heet water¹⁰
Tot 80 ℃
Bacterieverwijderingspercentage¹¹
99,99%
Een schonere dweil begint met grondig inweken: een herdefiniëring van het onderhoud in uw dweilstation met stillere reinigingscycli, handsfree bediening, een zelfreinigende basis en vereenvoudigde betrouwbaarheid dankzij een verbeterde reinigingslade uit één stuk.
*Deze functie moet handmatig worden ingeschakeld in de Roborock-app.
Roborock-app
Het brein achter elke schoonmaakbeurt
De dagelijkse schoonmaak is voortaan een moeiteloze en doordachte aangelegenheid, met een intelligent systeem dat uw huis en uw gewoonten begrijpt en zelfs de kleine dingen die u misschien over het hoofd ziet.
Roborock SmartPlan® 3.0
Laat de slimme technologie het met één tik overnemen
Roborock SmartPlan® 3.0 herkent automatisch het type ruimte, leert uw schoonmaakgewoonten kennen en selecteert de optimale schoonmaakstrategie voor u. Zo verhoogt Roborock de zuigkracht, wordt de dweil opnieuw gewassen wanneer dat nodig is, en wordt het motorvermogen verlaagd om stiller te werken tijdens 'Niet storen'-periodes.
Dichter bij uw harige vrienden
Wanneer de robot uw huisdier nadert, pauzeert hij automatisch de hoofdborstel en past hij zijn route aan om te voorkomen dat het dier schrikt.
Kiekjes van de huisdieren
Wanneer deze functie is ingeschakeld, maakt uw robot automatisch schattige foto's van uw huisdieren tijdens het schoonmaken. U kunt deze foto's vervolgens met één tik bekijken, opslaan en delen.
Volg uw huisdier
Houd uw huisdieren in de gaten terwijl de robot door het huis navigeert. Hun locaties staan aangegeven op de kaart. U ziet dus altijd precies waar uw huisdier is.
Videobellen en controleren
Houd in realtime toezicht op uw huisdieren of huis en stuur uw robot op afstand naar elke gewenste plek voor een nadere inspectie.
Veelgebruikte functies
Roborock houdt zich aan strenge wereldwijde normen voor gegevensbescherming, waardoor uw gegevens beschermd blijven en uw privacy wordt gerespecteerd. Zo blijft uw digitale thuis een veilige haven.
Belangrijkste specificaties
Qrevo Edge 2
Afmetingen
Qrevo Edge 2
352*352*79,8 mm
340*487*521 mm
Gewicht
Qrevo Edge 2
4,5 kg
8,2 kg
*Afbeeldingen en video's dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product. De interface van de app kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
1.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
2.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
3.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
4.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
5.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
6.Uit tests die zijn uitgevoerd door TÜV SÜD, blijkt dat in de dweilmodus meer dan 99,99% van de bacterie Escherichia coli op de vloer effectief wordt verwijderd. Rapportnummer: No. Z2GCN 123821 0013 Rev. 00. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
7.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant met behulp van een zijborstel voor het vegen van randen en in hoeken. De werkelijke dekking en afstand kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
8.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
9.Uit tests die intern zijn uitgevoerd door de fabrikant, blijkt dat de robotstofzuiger voorwerpen van minimale grootte, vanaf 3 cm breed en 3 cm hoog, kan herkennen en vermijden. De detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
10.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. Het water in de schoonwaterdispensers van het basisstation kan worden verwarmd tot 80 °C onder standaard atmosferische druk (1 atmosfeer, 101,3 kPa) bij kamertemperatuur. De werkelijke temperaturen kunnen variëren, afhankelijk van gebruiks- en omgevingsfactoren, zoals hoogte en atmosferische druk.
11.Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland op Escherichia coli. In de standaard zelfreinigende modus wordt meer dan 99,99% van de bacteriën op de draaiende dweilpads effectief verwijderd. Rapportnummer: CN269E6E 001. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
12.Uit tests die intern zijn uitgevoerd door de fabrikant, blijkt dat de lucht bij de uitlaat van het dockingstation tijdens het drogen kan worden verwarmd tot 55 °C bij standaard kamertemperatuur. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
13.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
