Roborock Qrevo EdgeC
De slimste keuze.
Maak kennis met de Roborock Qrevo EdgeC, die uitblinkt in precisie en kracht. Met het dubbele anti-klitsysteem voorkomt het moeiteloos haarverstrengeling voor grondig, probleemloos schoonmaken. Met een indrukwekkende 18.500 Pa HyperForce® zuigkracht en geavanceerde FlexiArm technologie, krijgt elke hoek van uw huis onberispelijke verzorging. Ervaar een extra voordeel bij het schoonmaken van uw huis.
Dubbel-antiklitsysteem
Moeiteloos door verstrengeling heen
Geniet van naadloos, verstrengingsvrij schoonmaken met Roborock's revolutionaire dubbele anti-klitsysteem. Met zowel een hoofd- als zijborstel is het ontworpen om lang haar en huisdierharen aan te pakken.
DuoDivide® Hoofdborstel
Met dubbele parallelle korte borstels met spiraalvormige bladen, leidt de DuoDivide® borstel haren efficiënt naar de centrale stofreservoir-inlaat, waar krachtige zuigkracht ze snel weghaalt. Gecertificeerd door SGS en TÜV, blinkt deze borstel uit met zijn ongeëvenaarde reinigingsprestaties en geavanceerde anti-klittechnologie, en zet daarmee een nieuwe standaard voor moeiteloos schoonmaken.
100%Haarverwijderingspercentage¹
0%Haarverstrengelingspercentage²
FlexiArm Arc-zijborstel
De innovatieve boogvormige asymmetrische borstel genereert centrifugale kracht tijdens het draaien, waardoor haren naar de uiteinden van de borstelharen worden geleid en verstrengeling wordt voorkomen. Gecertificeerd door SGS en TÜV levert dit ontwerp effectieve, verstrengelingsvrije reiniging bij elke beweging.
0%Haarverstrengelingspercentage³
Gemakkelijk te onderhouden zwenkwielHet verbeterde zwenkwiel is gekoppeld aan een reinigingsborstel die het wiel automatisch schoonmaakt tijdens gebruik, wat het onderhoud vereenvoudigt.
Toonaangevend in de industrie met 18.500 Pa HyperForce®
Verbeter uw schoonmaakspel
De Roborock Qrevo Edge-serie levert indrukwekkende schoonmaakkracht met 18.500 Pa HyperForce® zuigkracht. Gecombineerd met de DuoDivide® borstelharen, overwint het uitdagende schoonmaakklussen op tapijten en harde vloerspleten, waardoor vuil geen kans krijgt.
18.500PaHyperForce® Zuigkracht⁴
99.5%Haarverwijderingspercentage op tapijt⁵
FlexiArm Technologie
Bereik elk gebied
Roborock's exclusieve FlexiArm Arc-zijborstel en rand-veegsysteem bieden een ongeëvenaard grondige manier van schoonmaken. Door blinde plekken te elimineren blijft er absoluut geen vuil liggen.
100%Rand- en hoekdekking⁶
0mmLangs randen en in hoeken⁶
Wanneer hoeken worden gedetecteerd, strekt de boogvormige zijborstel zich snel uit om vuil weg te vegen, voor een diepere reiniging.
FlexiArm Mop
De uitschuifbare rechter mop reinigt nauwkeurig langs randen en past zich dynamisch aan hoeken aan.
Optilbare draaiende moppen
Bereik vlekkeloze vloeren
Geniet van moeiteloze diepe reiniging terwijl de dubbele moppen draaien met constante druk en vochtigheid, waardoor vlekken naadloos worden opgetild en verwijderd.
200 RPMdraaisnelheid⁷
10 mmmoplifting⁸
30 niveausWaterstroomopties met
Multifunctioneel Dock 3.0
Stressvrije schoonmaakpartner
Het verbeterde multifunctionele dockingstation 3.0 beschikt over 75°C heetwaterreiniging voor moppen en zelfreinigingsfuncties, voor een verbeterde, volledig handenvrije schoonmaakervaring met meer kracht en intelligentie.
This is a image75°C warmwaterdweilreiniging
This is a imageIntelligente vuildetectie
This is a imageDock zelfreiniging with Hot Water
This is a imageDrogen met warme lucht
This is a imageStofreservoir automatisch legen
This is a imageAutomatisch bijvullen van de watertank
Uitzonderlijke verwijdering van vlekken en bacteriën
Verwijder moeiteloos hardnekkige vlekken en vetresten van moppen met 75 °C heet water, ideaal voor keukens en eetruimtes. Het hete water elimineert meer dan 99,99% van de bacteriën, wat zorgt voor superiëre hygiëne. Met drie instelbare temperatuurinstellingen bent u voorbereid op elk schoonmaakscenario.
99.99%Bacterieverwijderingspercentage¹⁵
Superieure shoonmaakkwaliteit
Opnieuw wassenTijdens het wassen van de moppen controleert de detectie het vuilniveau op de moppen om te bepalen of extra wassen nodig is voor grondige reinheid.
Opnieuw dweilenOp plekken met hardnekkig vuil en lastige vlekken wordt de vloer nogmaals gedweild voor een echt grondige reiniging.*De functie voor automatisch opnieuw dweilen moet handmatig worden geactiveerd in de Roborock-app.
Ontdek contactloze reinheid
De dockingstatlonbasls wordt effectlef gereinigd door de roterende schrapers en heet water, dankzIj de Ingebouwde zelfaangedreven reinigingsmodule, waardoor handmatig onderhoud tot een minlmum wordt beperkt.
Eenvoudige bediening, superieur gemak
Los te maken bodem
Drogen met warme luchtDroogt de moppen en de bodemplaat van het dockingstation volledig met warme lucht van 45 °C, waardoor schimmelvorming en onaangename geurtjes worden voorkomen.
Stofreservoir automatisch legenMaakt tot 65 dagen zonder handmatig legen mogelijk.¹²
Automatisch bijvullen van de watertankVult de watertank indien nodig automatisch.
Los te maken bodemVoor uw gebruiksgemak is de bodem van het basisstation afneembaar.
Droogt de moppen en de bodemplaat van het dockingstation volledig met warme lucht van 45 °C, waardoor schimmelvorming en onaangename geurtjes worden voorkomen.Maakt tot 65 dagen zonder handmatig legen mogelijk.¹²Vult de watertank indien nodig automatisch.Voor uw gebruiksgemak is de bodem van het basisstation afneembaar.
Reactive Tech obstakelvermijding
Moeiteloze navigatie voor dagelijkse reiniging
Door gestructureerd licht te gebruiken om veelvoorkomende obstakels te detecteren en te vermijden, zorgt de robot voor een soepele, zorgeloze schoonmaakervaring — zelfs zonder dat u eerst de vloer hoeft vrij te maken.
This is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
PreciSense® LiDAR Navigatie
Navigatie op LiDAR-basis zorgt voor gedetailleerde en exacte kaarten in real time om een optimale route voor het schoonmaken van uw huis te vinden.
Slimme suggesties voor no-go-zones
Trappen en plaatsen waar de robot gemakkelijk vast komt te zitten, kan de robot detecteren en voorstellen als 'no-go-zones'. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken dat de robot vast komt te zitten of per ongeluk een tuimeling maakt.
Roborock-app
Schoonmaken zoals u dat wenst
Roborock SmartPlan® 2.0
Al een tijdje niet schoongemaakt? Dieptereinigingsboost. Keuken? Dweil opnieuw wassen voordat je verder gaat. Roborock SmartPlan® 2.0 past uw reiniging aan op basis van uw gewoonten, kamertypen en vloermaterialen, voor optimale resultaten elke keer.
Realtime voortgangsweergave van de reiniging
Gebruik de dynamische voortgangsbalk van de app om moeiteloos de schoonmaakstatus van de robot te volgen. Ontvang real-time updates direct op de startpagina, optimaliseer efficiëntie en bespaar tijd.
Tijdelijke reiniging
Gaat onverwacht morsen en vuil meteen te lijf en vermijd indien nodig bepaalde zones. Zo is exact schoonmaken mogelijk, aangepast aan de momentele behoefte.
Altijd binnen bereik
Spraakbesturing van derdenSpraakcommando's via Amazon Alexa, Apple Siri-snelkoppelingen of Google Home.
Launcher-widgetsToegang met één klik tot aangepaste reinigingsroutines.
Apple Watch-appSnel reinigingen starten of een statuscontrole uitvoeren.
Matter-protocolOmarm de toekomst van slim wonenOntgrendel nieuwe mogelijkheden met het Matter-protocol en de Roborock Qrevo EdgeC. Bedien moeiteloos uw robotstofzuiger en andere slimme huishoudelijke apparaten met naadloze compatibiliteit. Ervaar het gemak en de efficiëntie van een volledig geïntegreerd slim huis.
  • Instelbare appfuncties
  • Adaptieve routealgoritmen
  • Kinderslot
  • Opladen tijdens daluren
352 * 347 * 98 mm
340 * 487 * 521 mm
* Afbeeldingen en video’s dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product. De interface van de app kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
1. Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/24/GEN/0454 De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
2. Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/24/GEN/0453 De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
3. Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/24/GEN/0455 De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
4. Op basis van interne tests door de fabrikant, in overeenstemming met de IEC 62885-2:2021/5.11-normen en gebruikmakend van de modus Max+ met een volledig opgeladen accu.
5. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
6. Gecertificeerd door TÜV Rheinland onder nr. 0217010051. De werkelijke dekking en afstand kunnen verschillen afhankelijk van uw woonruimte.
7. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de moppen, indien ‘extreme water flow’ is geselecteerd in de aangepaste modus, met een maximumsnelheid van 200 tpm kunnen draaien.
8. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de moppen tot 10 mm van de vloer kunnen worden gelicht.
9. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat het water uit de schoonwaterdispensers van het dockingstation kan worden verwarmd tot 75 °C bij een standaard kamertemperatuur. De werkelijke temperatuur kan variëren als gevolg van omgevingsfactoren.
10. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland op Staphylococcus aureus en Escherichia coli in de standaard zelfreinigende modus wordt meer dan 99,99% van de bacteriën op de ronddraaiende moppen effectief verwijderd. Certificerings-ID: 0000087862. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
11. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de lucht bij de uitlaat van het dockingstation tijdens het drogen kan worden verwarmd tot 45 °C bij een standaard kamertemperatuur. De werkelijke temperatuur verschilt afhankelijk van omgevingsfactoren.
12. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke leegintervallen zijn afhankelijk van gebruiksgewoonten en omgevingsfactoren.
