Qrevo Edge 2 Pro
De slimste keuze.
Aanmelden
Ontdek het juiste model voor u
Ervaar echt krachtige, adaptieve reiniging met de Qrevo Edge 2 Pro, van tapijten tot in de hoeken. Naadloos te combineren met een geavanceerd multifunctioneel dockingstation dat uw vloeren hygiënisch en uw handen vrij houdt met een gezonder huis voor het hele gezin.
Innovatief¹ AdaptiLift® Chassis
Ontworpen voor uitzonderlijke dynamische tapijtreiniging.
Uitstekende reinigingskracht
HyperForce®-zuigkracht² van 25.000 Pa en dubbel draaiend dweilsysteem van 12 N³
Dubbel antiklitsysteem
Reiniging zonder klitten, elke keer weer.
Automatische dweilafkoppeling
De dweil kan automatisch worden afgekoppeld om tapijten te beschermen tegen vocht.
Ultradun ontwerp van 7,98 cm
Reinigt moeiteloos onder lage meubels.
Hygiënisch multifunctioneel dockingstation
Dweilpads worden gewassen met heet water van 100 °C⁴. Automatische dosering van schoonmaakmiddel voor een grondigere schoonmaak.
Uitzonderlijk krachtige reiniging,
AdaptiLift® Chassis
Voor moeiteloos klimmen, optillen en reinigen.
30% hoger⁶
Stofopnamecapaciteit op hoogpolig tapijt
Innovatieve dynamische reiniging⁵ voor tapijten tot 3 cm dik
Dankzij de innovatieve dynamische chassisverhoging met omnidirectionele wielen past de robot hoogtes intelligent aan om optimaal zuigcontact te behouden op tapijten tot 3 cm dik.* Dit zorgt voor een diepe, consistente reiniging van tapijten tot 3 cm dik met verschillende poolhoogtes, waarmee de belofte van echte tapijtreiniging eindelijk wordt waargemaakt.
* Deze functie moet handmatig worden ingeschakeld in de Roborock-app. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
Passeren van dubbele drempels van max. 4 cm¹
Voorkom vastlopen
HyperForce®-zuigkracht van 25.000 Pa
Ongeëvenaare zuigkracht
voor hardnekkig vuil
Ongeëvenaare zuigkracht voor hardnekkig vuil
Werkt moeiteloos op elk oppervlak. Met een ultrasterke zuigkracht van 25.000 Pa, een van de sterkste in zijn klasse⁷, verwijdert de robot moeiteloos ingebed stof en vuil, zelfs uit dichte, hoogpolige tapijten.
025.0000Pa
Maximale zuigkracht²
Slimme strategie voor elk tapijt
Wilt u tapijten grondig reinigen of ze helemaal vermijden? Eén tik is voldoende. Uw robot past zich aan: sterkere zuigkracht bij het reinigen van tapijten met de dweil omhoog, of nauwkeurige randreiniging om vloerkleden over te slaan en droog te houden*. U hebt de controle over elke kamer en elk vloerkleed, elke keer weer.
* Deze instellingen voor tapijtreiniging moeten handmatig worden ingeschakeld en geselecteerd in de Roborock-app.
Verbeterde dweilprestaties
Vlekkeloze afwerking,
elke keer weer
elke keer weer
elke keer weer
200 tpm
Draaisnelheden⁸
12 N
Maximale neerwaartse dweildruk³
Verwijder hardnekkige vlekken met dubbele roterende dweilen waarmee tot 12 N neerwaartse druk en warm water wordt toegepast.
Automatische dweilaanpassing
Schakelt moeiteloos over van harde vloeren naar tapijt dankzij automatische dweilafkoppeling. Wanneer de modus "alleen-stofzuigen" of "eerst tapijt" is ingeschakeld, wordt de dweil automatisch verwijderd, waardoor vochtoverdracht wordt voorkomen en tapijten droog, wollig en fris blijven.
Optilbare borstel en dweilpads
Intelligente aanpassing aan elke situatie
Alleen-stofzuigen
Houdt vloeren droog en behoudt optimale zuigkracht tijdens het stofzuigen.
Dweilen afgekoppeld
Hoofdborstel verlaagd
Dweilmodus
Voorkomt contact met stof tijdens nat dweilen.
Hoofdborstel opgetild
Tapijt reinigen
Beschermt tapijten tegen vocht en maximaliseert tegelijkertijd de reinigingsprestaties
Reinig eerst het tapijt
Normaal reinigingspad
Dweil afgekoppeld
Chassis opgetild
Dweil opgetild
Geen gedoe met haarklitten
Lang haar? Geen probleem. De DuoDivide®-hoofdborstel en de FlexiArm-zijborstel werken samen om haarklitten actief te verminderen, zelfs bij haren tot 40 cm lang. U kunt probleemloos stofzuigen van begin tot eind.
DuoDivide®
-hoofdborstel
Haarverstrengelingspercentage⁹
Haarverwijderingspercentage¹⁰
FlexiArm
Arc-zijborstel
Haarverstrengelingspercentage¹¹
FlexiArm-technologie
Hoeken, kieren en randen: alles wordt meegenomen
De exclusieve FlexiArm Arc-zijborstel en het randdweilsysteem van Roborock reikt tot in moeilijk te reinigen spleten en langs muren, voor ongeëvenaarde rand-tot-rand prestaties en reiniging van het volledige oppervlak.
Rand- en hoekdekking¹²
0mm
Langs randen en in hoeken¹²
Reinigt vloeren. En vervolgens zichzelf.
Reinigt vloeren.
Multifunctioneel Dock 3.0 Hygiene+
Wassen van mop met heet water van 100 °C
Tot 100 ℃⁴
Mop wassen met heet water
Bacteriënverwijdering¹³
Ons multifunctionele Dock 3.0 Hygiene+ gebruikt heet water tot 100 °C⁴ om hardnekkig vuil, voedselresten en vettige vlekken los te maken van de dweilpads. Bij elke wasbeurt worden de dweilen effectiever opgefrist, wat zorgt voor een grondigere en hygiënischere reiniging van de vloer.
Luchtdrogen van stofzak
De luchtstroom helpt resterend vocht in de stofzak te drogen, waardoor geuren verminderen en het dockingstation fris blijft.
Zelfreinigend dockingstation met heet water van 100 °C
De basis van het dockingstation blijft hygiënisch met heet water tot 100 °C⁴ en de zelfreinigingsmodule, waardoor handmatig onderhoud wordt beperkt.
Slimme vuildetectie voor een extra was- of dweilbeurt
Vuilniveaus worden continu gemonitord tijdens het wassen van de dweil, waarbij automatisch de wasduur wordt aangepast en een extra dweilbeurt wordt geactiveerd voor gebieden met hogere vuilophoping.
Drogen met warme lucht van 55 ℃
Droogt de dweilpads en de basis van het basisstation volledig met warme lucht van 55 °C¹⁴, waardoor schimmelvorming en onaangename geurtjes worden voorkomen.
Automatisch bijvullen met warm water
Vult de watertank van de robot automatisch met warm water indien nodig.
Automatische dosering schoonmaakmiddel
Het dockingstation is voorzien van een automatische doseerder voor schoonmaakmiddel, zodat automatisch reinigingsvloeistof wordt toegevoegd voor een grondigere en moeiteloze reiniging met de dweil
Stofreservoir automatisch geleegd
Gebruik tot 65 dagen¹⁵ zonder handmatig te legen.
Afneembare basis dockingstation
De basis van het dockingstation is volledig afneembaar om eenvoudig te wassen, indien nodig.
Welzijn voor het hele huis,
van begin tot eind.
Elke reiniging, elke cyclus. Ontworpen voor gevoelige gebruikers en een gezonder huis. Gecertificeerd¹⁶ voor allergiezorg, baby's en huisdieren.
This is a imageThis is a imageThis is a image
Slimmer zicht, slanker ontwerp
Slimmer zicht,
slanker ontwerp
Bereikt elke plek ¹⁷
Met een hoogte van slechts 7,98 cm is dit een van de dunste¹⁷ Roborocks die is uitgerust met een volledig LiDAR-systeem. Dankzij het intrekbare LDS-systeem glijdt de stofzuiger moeiteloos onder lage meubels door, worden plekken bereikt waar andere stofzuigers niet bij kunnen en blijft geen stof achter.
Slagingspercentage van 100%
Reiniging in ruimtes van ≥7,98 cm hoog¹⁸
RetractSense® Navigatiesysteem
Omhoog, omlaag, onbeperkte navigatie
In open ruimtes:
Blijft verhoogd voor 360°-scanning en nauwkeurige mapping.
Onder meubels:
Trekt automatisch in met een kijkhoek van 100° naar achteren om krappe ruimtes nauwkeurig te reinigen.
In open ruimtes:
Onder meubels:
Precisiesensoren, betrouwbaar ontwerp.
Opwaartse afstandsmeter:
Meet de vrije hoogte voor automatische LDS-aanpassingen.
Bovenste contactsensor:
Detecteert obstakels boven het apparaat en voorkomt zo botsingen en krassen.
Getest op duurzaamheid: het LDS-mechanisme is gevalideerd aan de hand van meer dan 10.000 hef- en intrekcycli voor betrouwbaarheid op lange termijn.¹⁹
10.000+
Cycles
Uitstekend zicht aan
de voorkant en zijkant.
Reactive AI-obstakelherkenning
Nauwkeurige objectherkenning, dag en nacht
U hoeft niet eerst op te ruimen voordat u gaat schoonmaken. De robot maakt gebruik van gestructureerd licht en een RGB-camera om meer dan 200 soorten veelvoorkomende obstakels te detecteren en te ontwijken: van in de war geraakte kabels tot "ongelukjes" van huisdieren, zowel overdag als 's nachts.
Herkende objecttypen²⁰
VertiBeam® Zijdelingse Obstakeldetectie
Garandeert nauwkeurige randdetectie
Het VertiBeam® zijdelingse lasersysteem meet nauwkeurig de afstand tot zijdelingse obstakels, wat zorgt voor nauwkeurige randreiniging langs meubels en omringende objecten.
Roborock-app
Tik, Tik, Schoon
  • Voert automatisch een stofzuig-en-dweilroutine uit in kamers die langer dan 30 dagen niet zijn schoongemaakt.
  • Reinigt automatisch grondig kamers die lange tijd niet zijn gereinigd.
  • Verlaagt vermogen en geluid tijdens Niet-storen-periodes
  • Wast de dweil extra direct na het schoonmaken van keukens en badkamers of na een tweede dweilbeurt
Roborock SmartPlan® 3.0
Eén tik voor AI-gestuurde reiniging
Van het herkennen van kamertypes tot het bijhouden van gebruiksgewoonten: Roborock SmartPlan® 3.0 past elke schoonmaaksessie aan. Zo wordt de zuigkracht verhoogd en krijgt de mop een extra wasbeurt wanneer dit nodig is. Slimmer schoonmaken, allemaal met slechts één tikje.
Dichter bij uw harige vrienden
Videogesprekken
Dankzij realtime videogesprekken en spraakinteractie in twee richtingen kunt u op een unieke manier "praten" met uw geliefde huisdieren.
Kiekjes van de huisdieren
De robot kan leuke foto's van uw huisdieren maken tijdens het schoonmaken, die u vervolgens gemakkelijk kunt downloaden.
Wanneer de robot jonge katten of honden nadert, wordt onmiddellijk de hoofdborstel gestopt en beweegt de robot opzij om uw geliefde huisdieren niet te laten schrikken.
Huisdieren zoeken
De robot kan automatisch zoeken waar huisdieren zich hebben verstopt. U kunt ook kijken waar uw huisdieren zich bevinden en hoe het met ze gaat als u weg bent.
Ingebouwde intelligente spraakassistent
Zeg "Hello Rocky" voor hulp
  • "Hier schoonmaken"
  • "Alleen stofzuigen"
  • "De keuken schoonmaken"
Zeg eenvoudig "Hello Rocky" om het schoonmaken te starten of instellingen aan te passen, u hoeft letterlijk geen vinger uit te steken. De intelligente spraakassistent staat altijd klaar om te helpen, zelfs zonder internetverbinding.
Matter-protocol
Omarm de toekomst van slim wonen
Omarm de toekomst
van slim wonen
Dankzij ondersteuning voor het Matter-protocol bestuurt u naadloos uw robotstofzuiger en andere slimme apparaten zonder zorgen over compatibiliteit. Geniet van de eenvoud van een volledig verbonden huis.
* Het Matter-protocol wordt beschikbaar via een aankomende OTA. Blijf op de hoogte voor de laatste updates.
Werkt uitstekend met
Spraakbesturing van derden
Spraakopdrachten via Amazon Alexa, Apple Siri-snelkoppelingen of Google Home.
Volledig opgeladen
Na de maaltijd
Launcher-widgets
Toegang met één klik tot aangepaste reinigingsroutines.
Apple Watch-app
Snel reinigingen starten of een statuscontrole uitvoeren.
Specificaties
Qrevo Edge 2 Pro
Afmetingen
Qrevo Edge 2 Pro
Qrevo Edge 2 Pro
350*352*79,8 mm
Dockingstation
381*475*488 mm
*Afbeeldingen en video's dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product. De interface van de app kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
1.Roborock was de eerste in de robotstofzuigerindustrie die een product met een hefbaar chassis en driewielbesturing produceerde op grote schaal. Deze technologie werd officieel gelanceerd in het derde kwartaal van 2024. De mogelijkheid om drempels te passeren is gebaseerd op interne tests van de fabrikant. Dit product is getest om drempels tot 4 cm te passeren, waaronder een drempel van 3 cm plus een extra spoor van 1 cm bovenop voor dubbele drempels, of tot 3 cm voor enkele drempels. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
2.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
3.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De maximale neerwaartse mopdruk wordt bereikt wanneer de functie Dieptereiniging voor zware vervuiling of vlekken handmatig is ingeschakeld in de Roborock-app. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
4.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. Het water in de schoonwaterdispensers van het basisstation kan worden verwarmd tot 100 °C onder standaard atmosferische druk (1 atm, 101,3 kPa) bij kamertemperatuur. De werkelijke temperaturen kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren zoals hoogte en atmosferische druk.
5.Deze functie wordt mogelijk gemaakt door het AdaptiLift Chassis van Roborock: het eerste hefbare chassissysteem met driewielbesturing in massaproductie, dat werd gelanceerd in het derde kwartaal van 2024. De dynamische tapijtreinigingsfunctie werd officieel geïntroduceerd in het derde kwartaal van 2025.
6.Gebaseerd op interne tests door Roborock in de modus Max+. Vergeleken met de prestaties op 2 cm hoogpolige tapijten van eerdere stofzuigerrobots van Roborock. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
7.Uit onderzoek van Roborock blijkt dat vanaf november 2025 de Qrevo Edge 2 Pro een van de hoogste zuigkrachten levert van alle robotstofzuigers van Roborock.
8.Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de dweilpads met een maximumsnelheid van 200 tpm kunnen ronddraaien wanneer "extreme water flow" is geselecteerd in de aangepaste modus. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
9.Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/25/GEN/0342. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
10.Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/25/GEN/0341. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
11.Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/25/GEN/0340. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
12.Gebaseerd op interne tests door de fabrikant met behulp van een zijborstel voor het vegen van randen en in hoeken. De werkelijke dekking en afstand kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
13.Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland op Escherichia coli. In de standaard zelfreinigende modus wordt meer dan 99,99% van de bacteriën op de draaiende moppen effectief verwijderd. Certificerings-ID: 0000088785. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
14.Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de lucht bij de uitlaat van het dockingstation tijdens het drogen kan worden verwarmd tot 55 °C bij een standaard kamertemperatuur. De werkelijke temperaturen kunnen variëren door omgevingsfactoren.
15.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke leegintervallen zijn afhankelijk van gebruiksgewoonten en omgevingsfactoren.
16.Gebaseerd op tests, uitgevoerd en gecertificeerd door SGS en TÜV SÜD. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving. Certificerings-ID: nr. PT/25/GEN/0370, nr. Z2GCN1238210008, nr. Z2GCN123820009.
17.Onderzoek door Roborock wijst uit dat de Qrevo Edge 2 Pro vanaf november 2025 het dunste model is van de stofzuigerrobots van Roborock.
18.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
19.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
20.Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de robotstofzuiger voorwerpen van minimale grootte, vanaf 5 cm breed en 3 cm hoog, kan herkennen en vermijden. De detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
