Saros Z70
Grijp de toekomst met intelligentie.
Introductie van de Saros Z70 — de eerste robotstofzuiger in massaproductie met een opvouwbare vijf-assige mechanische arm voor een verbeterde schoonmaakervaring*. Deze innovatieve arm stelt de Saros Z70 in staat om obstakels uit de weg te ruimen en gebieden te reinigen die voorheen geblokkeerd waren. Hij voert eenvoudige huishoudelijke taken uit en dient zelfs als gezelschap, terwijl hij Roborock's baanbrekende functies behoudt in een toonaangevend, ultradun 7,98 cm ontwerp. Het is uw thuishulp, metgezel en assistent — wat u ook maar nodig hebt. Welkom bij een nieuw tijdperk van robotstofzuigers.
* Roborock was de eerste in de robotstofzuigerindustrie die deze technologie op grote schaal produceerde, met de lancering in januari 2025.
Het nieuwe tijdperk van schoonmaakbereik
Ultieme vloerbedekkingZeg vaarwel tegen het gedoe van voorreiniging. Tijdens de eerste reinigingssessie detecteert en markeert de Saros Z70 objecten die hij kan optillen, cirkelt hij dan terug om de gemiste gebieden op te ruimen in de tweede sessie. Laat het de rommel moeiteloos opruimen. Het verwijdert ook obstakels uit de weg, waardoor toegang tot eerder geblokkeerde ruimtes mogelijk is en een grondige reiniging met minimale inspanning wordt gegarandeerd.*
*Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke presentatie kunnen variëren door omgevingsfactoren.
*De daadwerkelijke softwarestrategie voor deze functie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van upgrades.
Een robotreiniger,
nu ook een robotassistent
Herkennen en organiserenSokken? Naar de kast. Sandalen? In de richting van het entreekleed. Verfrommelde tissues? Naar de prullenbak*. De Saros Z70 identificeert en verplaatst huishoudelijke artikelen naar de aangewezen plekken, zoals geprogrammeerd in de software.*App-verbinding en configuratie zijn vereist voor de functie obstakelbeheer. De werkelijke prestaties kunnen variëren als gevolg van software-updates en omgevingsfactoren.*Huidige herkenbare en organiseerbare voorwerpen zijn sokken, sandalen, verfrommelde tissues en handdoeken van minder dan 300 gram. Nieuwe items worden voortdurend toegevoegd via firmware OTA updates.
Dubbele camera's, meerdere huisweergavenDe Saros Z70 is ontworpen met dubbele camera's: één op de mechanische arm en één aan de voorkant van de stofzuiger. Dit ontwerp verbetert de nauwkeurigheid bij het vastpakken van objecten en biedt het gemak van camera-wisseling, waardoor u een hoger overzicht krijgt van uw thuisomgeving.
OmniGrip™
De mechanische arm die ziet en denkt
OmniGrip™ is uitgerust met precisiesensoren, een camera en een LED-licht, waardoor het zijn positie, omgeving en het gewicht van elk object dat het vastpakt kan bepalen. Dit zorgt ervoor dat de mechanische arm met uitzonderlijke nauwkeurigheid werkt.
AI-gestuurde aanpassing
Naast de 108 objecten¹ die vooraf zijn geprogrammeerd in de robotstofzuiger, gebruikt de Saros Z70 aanpasbare AI-gestuurde herkenningstechnologie, waarmee gebruikers tot 50 nieuwe objecten² in de app kunnen definiëren en labelen voor gepersonaliseerde interactie en verbeterde functionaliteit. *
* AI-gestuurde herkenningsfunctie wordt geleverd via OTA-updates. Obstakeldefinitie moet worden ingevoerd in de Roborock-app vóór gebruik.
Ontworpen voor plezier en functionaliteit
Ontworpen voor plezier en functionaliteitApp-compatibelDe handmatig bestuurbare mechanische arm en chassis, toegankelijk via de Roborock-app, bieden extra interactiviteit voor u, uw vrienden en uw familie.This is a image
Veiligheid en privacyKrachtig maar zachtaardigDe OmniGrip™ arm heeft een ontwerp met zachte greep, in staat om objecten veilig vast te houden zonder schade. Een ingebouwde gewichtssensor voorkomt dat het items optilt boven een veilige drempel (300g³). Voor extra gemak kan de greep handmatig worden omgekeerd om objecten moeiteloos los te laten wanneer nodig. Dit doordachte ontwerp balanceert kracht en zorg, en biedt een veilige grip terwijl overmatig knijpen wordt voorkomen.
Aanpassen naar BehoefteOmniGrip™ functies zijn standaard uitgeschakeld en kunnen door gebruikers worden geactiveerd op basis van hun specifieke behoeften.
Noodknop en kinderslotDe Saros Z70 kan op elk moment fysiek worden gepauzeerd voor extra veiligheid.
Technisch wonderwerk
Roborock's dunste,
Meest compacte ontwerp tot nu toe
7,98cmUltradun ontwerp
Alle baanbrekende schoonmaakfuncties van Roborock-stofzuigers zijn aanwezig in de Saros Z70, samen met zijn grensverleggende mechanische arm die een ongekende ervaring biedt. De integratie van deze geavanceerde functies in Roborocks slankste ontwerp ooit van 7,98 cm⁴ met een mechanische arm die 10%⁵ van de ruimte van voorgaande modellen inneemt vereist zorgvuldige R&D en innovatieve techniek.
Nog steeds de betrouwbare,
all-round pionier.
StarSight® Autonoom Systeem 2.0
Next-Gen 3D-detectie, nu verbeterd
Ervaar slimmere navigatie met de nauwkeurige kaarten, superieure dekking en verbeterde objectherkenning van de Saroz Z70, of het gaat om kabels, huisdieren of onverwachte hindernissen.
VertiBeam® Zijdelingse ObstakelvermijdingVerbeterde nauwkeurigheid bij het herkennen van uitgerolde kabels en onregelmatige muren en meubels.
Navigatiesysteem21 xVerbeterde samplingfrequentie dan LDS⁶
Obstakelherkenning108 soortenherkenbare obstakels⁷
Dubbel-antiklitsysteem
Geen vastlopen, geen gedoe
Vergeet het constante borstelonderhoud met het revolutionaire anti-klitsysteem op de hoofdborstel en zijborstel. Het beheert vakkundig lange haren en is geoptimaliseerd voor huisdiervriendelijke omgevingen.
FreeFlow® hoofdborstel
FlexiArm verhoogde zijborstel0%Haarverstrengelingspercentage⁸
Gemakkelijk te onderhouden zwenkwielHet verbeterde zwenkwiel is voorzien van een handige borstel die het wiel reinigt tijdens gebruik, wat het onderhoud vereenvoudigt en optimale prestaties garandeert.
22.000 Pa HyperForce®
Ongeëvenaarde zuigkracht, ultieme reiniging
Het dubbele, volledig rubberen borstelontwerp en de indrukwekkende zuigkracht van 22.000 Pa⁹ maken van de Saros Z70 een formidabele schoonmaakmachine. Het verwijdert moeiteloos vuil, haren en vuil van oppervlakken zoals hardhout, tegels en tapijten, en zorgt elke keer weer voor een vlekkeloos, ongerept resultaat.
S7 Max Ultra5.500 Pa
S8 MaxV Ultra10.000 Pa
Saros Z70
FlexiArm verhoogde zijborstel en mop
Reinig dichterbij, en nog dichterbij
De FlexiArm technologie maakt gebruik van dubbele robotarmen voor de zijborstel en de mop om vuil vakkundig weg te vegen uit hoeken, randen en onder meubels. Hij zorgt voor een volledige reinigingsdekking en laat geen verborgen vlekken achter voor een echt grondige reiniging van uw huis.
100%Rand- en hoekdekking¹⁰
0mmLangs randen en in hoeken¹¹
FlexiArm verhoogde mop
Eerste in de industrie AdaptiLift® chassis¹²
Gebouwd voor veelzijdig heffen
Verbeter uw reiniging met het AdaptiLift® chassis, met onafhankelijk verstelbare driewielbesturing voor veelzijdig heffen. Verhoog het hele chassis of pas de voor-, achter-, linker- of rechterhelft onafhankelijk aan om complexe thuisomgevingen te overwinnen en optimale reinigingsdekking te garanderen.
4 cm maximaal overschrijden van dubbele drempels¹³
Middel- tot hoogpolig tapijt
U-vormige meubelpoot
This is a imageThis is a image*De instellingen voor het reinigen van middel- tot hoogpolig tapijt moeten handmatig worden geactiveerd in de Roborock-app.
4 x ophefbare ontwerpen
Oplossingen op maat voor elke taak
Chassis en moppen en zijborstel omhoogMoppen omhoogHoofdborstel en zijborstel omhoogHoofdborstel en zijborstel en dweilen omhoog
- 22 mm¹⁴Maximale mopverhoging
- 10 mm¹⁵Chassis heffen
Snel een kaart makenAlleen stofzuigenAlleen dweilenTapijtreinigingDrempels overschrijdenTerugkeren naar dockingstationDweilpad drogen
Chassis opgeheven
This is a imageTapijten met middelhoge tot hoge pool
This is a image2-4cm drempels
Zijborstel opgehevenThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Hoofdborstel opgehevenThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Moppen omhoogMop losgekoppeldThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Multifunctioneel dockingstation 4.0
10-in-1 handsfree onderhoud
Automatisch verwijderen van mop
Snel opladen gedurende 2,5 uur
Moppen wassen met heet water van 80°C
80°C zelfreinigend dockingstation met heet water
Intelligente functie voor extra was- en dweilbeurt
Automatisch doseerbakje voor schoonmaakmiddel
Warm watertank bijvullen
Stofreservoir automatisch legen
Drogen met warme lucht van 55℃
Afneembaar basis dockingstation
Verbeter uw schoonmaakervaring met de automatisch afneembare dweilen. De Saros Z70 verwijdert zijn moppen voordat hij begint met alleen-stofzuigen taken en tapijtreiniging, waardoor ongewenste vochtigheid wordt voorkomen.
Bij alleen stofzuigen
Bij eerst tapijt stofzuigen
*De functie voor automatisch verwijderen van de moppen moet handmatig worden geactiveerd in de Roborock-app.
Moppen wassen met heet water van 80°CMet mopwassen in heet water tot 80°C worden hardnekkige en vette vlekken eenvoudig van de mop verwijderd. Dit maakt het ideaal voor keuken- en eetruimtes.
99.99%bacteriënverwijdering
80°C zelfreinigend dockingstation met heet waterHet dockingstation wordt effectief gereinigd met heet water tot 80℃ en een motorgestuurde reinigingsmodule, waardoor het hygiënisch blijft zonder handmatig onderhoud.
Slimme vuildetectie voor een extra was- of dweilbeurtTijdens het wassen van de mop bewaakt het systeem continu het vuilniveau om de mopvastijd aan te passen en automatisch een extra mopdoorgang te activeren, om een perfecte reiniging te garanderen.
Automatisch doseerbakje voor schoonmaakmiddelHet reinigingsmiddel wordt automatisch gedoseerd, zodat u niet elke keer reinigingsmiddel hoeft bij te vullen en u geen zorgen hoeft te maken over de juiste verhouding.
590mlCapaciteit
Warm watertank bijvullenVult de watertank automatisch met warm water indien nodig.
Stofreservoir automatisch legenMaakt tot 60 dagen gebruik mogelijk zonder handmatig legen.¹⁶
2,5 uur snel opladenBespaart uw tijd met 2,5 uur snelladen, nu meer dan 40% sneller dan voorheen.
Drogen met warme lucht van 55℃Droogt de moppen en de basis dockingstation volledig met warme lucht van 55°C, waardoor schimmelvorming en onaangename geurtjes worden voorkomen.
Afneembaar basis dockingstationAlle accessoires voor zelfreiniging en de basis dockingstation zelf zijn volledig afneembaar om ze indien nodig eenvoudig schoon te kunnen maken.
Intelligentie van het volgende niveau
Ingebouwde intelligente spraakassistent
Zeg "Hello Rocky" voor hulp
Zeg eenvoudig "Hello Rocky" om reinigingstaken te starten en meer mogelijkheden te ontgrendelen. Uw stemgestuurde metgezel staat altijd klaar om te helpen, zonder dat een netwerk nodig is.
This is a imageReiniging starten en pauzeren
This is a imageReinigen op afroep
This is a imageKamerreiniging specificeren
This is a imageReinigingsmodi aanpassen
This is a imageStofreservoir automatisch legen
This is a imageWassen en drogen van de dweilpad
Gebruiksvriendelijke App
Tik. Tik. Schoon.
Roborock SmartPlan® 2.0Eén tik voor
AI-gestuurde reiniging
This is a imageGeniet van echt geautomatiseerde reiniging met Roborock SmartPlan® modus. U hoeft alleen maar op de app te tikken, en de robot past automatisch zijn instellingen aan op basis van de door AI-geanalyseerde omgevingen en reinigingsgeschiedenis. Het verhoogt de zuigkracht en het watervolume voor gebieden die extra aandacht nodig hebben, vermindert het vermogen tijdens niet storen-uren en reinigt de moppen na het aanpakken van badkamers en keukens.
Gemengde patroonreinigingSchakel voor een superieure reiniging
This is a imageVoor een nog grondigere reiniging schakelt de robot automatisch zijn beweging naar een richting die loodrecht staat op de vorige reinigingstaak, waardoor de reinigingsprestaties worden verbeterd.
Poot-tastische hulp voor huisdieren
De Saros Z70 is nu uitgerust met een tweede en flexibel zicht voor meer plezier met videogebonden functies.
Videobellen en reinigingenOf u nu uw harige vrienden wilt controleren, on-demand ritten wilt plannen of de patrouilles van de robot handmatig wilt besturen, het is allemaal slechts een tik verwijderd.
Herkenning van huisdieren en huisdiergebiedenHij stopt zijn hoofdborstel en gaat tijdig opzij wanneer hij uw geliefde huisdieren nadert om te voorkomen dat hij ze bang maakt. Hij verhoogt de zuigkracht bij het reinigen rond huisdierbenodigdheden voor een grondige reiniging. ¹⁷
Pet SnapsDe robotstofzuiger kan leuke foto’s van uw harige huisgenootjes maken tijdens het schoonmaken die u dan gemakkelijk kunt downloaden.
Zoek het huisdierKunt u uw huisdier niet vinden tijdens verstoppertje? Bezorgd dat uw huisdier alleen thuis is? Met een eenvoudige druk op de knop in de app zal de Z70 uw huis afspeuren om uw huisdier te vinden.
Uw privacy is onze hoogste prioriteit
Saros Z70 voldoet aan ETSI 303 645 gecertificeerd door TÜV, wat garandeert dat uw geen gegevens niet naar derden worden verzonden. Alle camerafuncties zijn standaard uitgeschakeld en werken alleen wanneer u hiervoor toestemming geeft.
Verhoog slim wonen met Matter-protocolOmarm de kracht van de Matter-standaard via de Saros Z70, die u naar grenzeloze mogelijkheden voor een slim huis leidt. Zeg vaarwel tegen de frustraties van beperkte compatibiliteit terwijl u moeiteloos de controle overneemt over uw robotstofzuiger en andere compatibele apparaten. Ontdek het ware gemak van een volledig geïntegreerd slim huis.*Het Matter-protocol komt beschikbaar op de Saros Z70 via een komende OTA. Blijf op de hoogte voor de laatste updates.
Breed compatibel met
Spraakbesturing van derdenSpraakcommando's via Amazon Alexa, Apple Siri of Google Home.
Launcher-widgetsToegang met één klik tot aangepaste reinigingsroutines.
Apple Watch-appSnel reinigingen starten of een statuscontrole uitvoeren.
Productafmetingen
Saros Z70
13,78 x 13,9 x 3,14 inches
350 x 353 x 79,8 mm
Dockingstation
15.0 x 18.7 x 19.21 inches
381 x 475 x 488 mm
* Afbeeldingen en video’s dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product. De interface van de app kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
1. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de Saros Z70 objecten zo klein als 2 cm breed en 2 cm hoog kan zien en omzeilen. Detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
2. Op basis van interne tests uitgevoerd door de fabrikant kunnen gebruikers tot 50 objecten aanpassen, zo klein als 10 x 10 cm en zo groot als 100 x 100 cm. De nauwkeurigheid van herkenning kan variëren afhankelijk van omgevingsfactoren.
3. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren als gevolg van omgevingsfactoren en het effectieve werkgebied.
4. Vanaf januari 2025 is de Saro Z70 het slankste model onder de stofzuigrobots van Roborock.
5. Op basis van interne metingen uitgevoerd door de fabrikant neemt de mechanische arm 10% van de totale productruimte van de Saros Z70 in beslag.
6. Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant volgens de LDS-bemonsteringsfrequentie berekeningsmethode.
7. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de Saros Z70 objecten zo klein als 2 cm breed en 2 cm hoog kan zien en omzeilen. Detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
8. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen verschillen afhankelijk van uw woonruimte.
9. Op basis van interne tests door de fabrikant, in overeenstemming met de IEC 62885-2:2021/5.11-normen en gebruikmakend van de modus Max+ met een volledig opgeladen accu. De werkelijke resultaten kunnen verschillen afhankelijk van uw woonruimte.
10. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen verschillen afhankelijk van uw woonruimte.
11. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen verschillen afhankelijk van uw woonruimte.
12. Roborock was de eerste in de robotstofzuigerindustrie die een product met een hefbaar chassissysteem en driewielbesturing op grote schaal produceerde en deze technologie officieel lanceerde in Q3 2024.
13. Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
14. Op basis van interne tests uitgevoerd door de fabrikant kunnen de dweilmodules tot 22 mm van de grond worden opgetild wanneer het chassis wordt opgetild.
15. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd wijzen uit dat het chassis tot 10 mm van de vloer kan worden gelicht. De werkelijke resultaten kunnen verschillen afhankelijk van uw woonruimte.
16. Op basis van interne tests door Roborock. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de thuissituatie, het reinigingsniveau, gebruikersgewoonten en andere factoren.
17. Om de zuigkracht rond huisdierbenodigdheden te verhogen, activeert u de functie "Intensieve reiniging rond huisdierbenodigdheden" in de app.
