Autonoom StarSight®-systeem
Wat is het autonome StarSight®-systeem?
Het autonome StarSight®-systeem van Roborock maakt gebruik van een unieke 'dual-transmitter solid-state' robottechnologie met 3D Time-of-Flight (ToF) technologie voor ongeëvenaarde navigatie.1 Stel u een wereld voor waarin uw robotstofzuiger zijn omgeving in 3D-detail kan zien en moeiteloos rond en onder meubels kan navigeren. Dat is het vermogen van dit autonome systeem.
Dit systeem is uitgerust met 21.600 sensorpunten* voor 3D-scanning en een bemonsteringsfrequentie die 21 keer hoger is dan die van LDS 2, en biedt nauwkeurige lokalisatie, uitgebreide kartering en betrouwbare obstakelherkenning. Dit alles in een indrukwekkend compact ontwerp. Deze innovatie maakt de weg vrij voor toekomstige upgrades en verbeterde functionaliteiten en zet een nieuwe standaard voor de prestaties van de robotstofzuiger.
*De robots met het 3D ToF-navigatiesysteem gebruiken een QVGA ToF-sensor met 21.600 sensorpunten.
Mijlpaal in navigatietechnologieën
Vóór LiDAR-navigatie
Willekeurige botsingen bij navigatie
Gyroscoopnavigatie
Visuele gelijktijdige lokalisatie en kartering (VSLAM)
PreciSense® LiDAR-navigatiesysteem
In september 2016 realiseerde Roborock een vroege industriële doorbraak door het eigen, op LDS gebaseerde LiDAR-navigatiesysteem in massaproductie te brengen, waarmee de lokalisatie- en karteringsfuncties van de stofzuigerrobot werden verbeterd.
In maart 2024 onthulde Roborock de eerste solid-state-sensor met een dubbele zender in de branche, de LiDAR. Deze sensor maakt gebruik van 3D-scantechnologie om een ongeëvenaarde precisie te bereiken en maakt de weg vrij voor toekomstige innovaties.
Het verbeterde autonome StarSight®-systeem 2.0
Dankzij de geavanceerde VertiBeam® Zijdelingse Obstakeldetectie-technologie manoeuvreert de robot moeiteloos rond onregelmatige meubels en muren, waardoor een probleemloze schoonmaakervaring wordt gegarandeerd, zelfs in de aanwezigheid van kabels.
Uitgevouwen kabels
Onregelmatige muren en meubels
Voordelen van het autonome StarSight®-systeem
Maakt een compact ontwerp mogelijk voor een groter reinigingsbereik
3D-sensortechnologie voor nauwkeurige kartering, zelfs in lastig bereikbare gebieden
Hangende kasten
Meubels met dunne poten
Onder meubels
Vloeiend schoonmaken met verbeterde obstakelherkenning
Kleine voorwerpen*
Onverwachte obstakels
Tot wel 301 soorten herkenbare objecten
*Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd wijzen uit dat de robotstofzuiger voorwerpen van minimale grootte, vanaf 2 cm breed en 2 cm hoog, kan herkennen en vermijden. De detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren
Wat de experts zeggen
"Voeg daar de nieuwe Time of Flight-navigatiefunctie aan toe, waarbij de LiDAR-koepel wordt verwijderd zodat de robot onder lagere meubels kan komen, en de krachtige app. Dit is zowat de meest flexibele robot die ik heb getest."
Trusted Reviews
"Het apparaat kan daadwerkelijk ZIEN dat er een kluwen draden op de vloer ligt, het zal EROMHEEN schoonmaken, zo dicht mogelijk in de buurt komen zonder erin verstrikt te raken, en het zal ze zelfs markeren op de KAART van de kamer, zodat U kunt zien welke onderdelen U nog moet opruimen. En de robot doet dit ALLEMAAL, terwijl het ook nog eens een van de slankste robots op de markt is, waardoor hij in principe overal onder past."
Mrwhosetheboss
"De robot is zelfs slanker dan sommige roterende zuigmonden van stofzuigers, een indrukwekkende prestatie die ooit onmogelijk leek voor robotstofzuigers."
TechRadar
* Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product.
1.Roborock was de eerste in de robotstofzuigerindustrie die 3D ToF-functionaliteit implementeerde met behulp van dubbele zenders, aangezien de technologie begin 2024 officieel werd gelanceerd.
2.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant volgens de berekeningsmethode met LDS-bemonsteringsfrequentie.
