Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Zo fris. Zo schoon.
Abonneren
Nu Kopen
Maak kennis met de Qrevo Edge 2 Flow. Deze ultradunne robotstofzuiger met roldweil biedt de SpiraFlow™ 2.0-technologie voor realtime zelfreiniging onder hoge druk, een digitale HyperForce®-motor¹ van 35.000 Pa, een reiniging zonder klitten en een gloednieuw alles-in-één dockingstation voor moeiteloos onderhoud.
Plakkerig vuil. Gemengde vloeren. Geen probleem.
SpiraFlow™ 2.0 zelfreinigend hogedruksysteem
Alles in één keer³ echt fris.
  • Ketchup
  • Moddervlekken van huisdieren
  • Gemorste sojasaus
  • Gemorste koffie
Bacterieverwijderingspercentage⁷
Speciaal ontworpen om plakkerige vlekken en gemorste vloeistoffen aan te pakken. De verbeterde SpiraFlow™ 2.0 maakt gebruik van een waterpomp onder druk om schoon water over de rol te verdelen via 2× meer hydratatiepunten⁴. Dit apparaat levert dankzij een rotatiesnelheid van 240 tpm⁵ en 2,5 keer meer neerwaartse dweildruk⁶ bij elke beweging een frissere en gelijkmatigere reiniging.
16
Schoonwateruitlaten onder druk
240 tpm
Hogesnelheidsrotatie⁵
2,5x
Neerwaartse dweildruk⁶
99,99%
Ontdek het SpiraFlow™ 2.0 zelfreinigend hogedruksysteem
Schakelt moeiteloos tussen harde vloeren en tapijt.
Ontworpen voor harde vloeren. Klaar voor blote voeten.
270 mmAntibacteriële rol met hoge dichtheid⁸
Helpt watervlekken te verminderen met
30%⁹
Geschikt voor dagelijks gebruik op harde vloeren.
  • Houten vloeren
  • Tegels
  • Marmer
Nauwkeurige waterregeling, afgestemd op elke vloer.
Dankzij AI-gebaseerde RGB-herkenning kan de robot op intelligente wijze verschillende vloertypen herkennen en past hij automatisch de waterstroom aan voor effectiever dweilen. Zo wordt op houten vloeren het watergebruik geoptimaliseerd om strepen te helpen verminderen.
*Deze functie moet handmatig worden ingeschakeld in de Roborock-app.
Houdt tapijten droog.
Automatisch rolscherm
Geen druppels
Volledige scheiding nat/droog¹⁰.
15 mm
Maximale roldweilheffing¹¹
Ongelooflijk slank. Verrassend krachtig.
Ultradun ontwerp van 8,98 cm
Ontworpen voor een grondigere reiniging.
Met een hoogte van slechts 8,98 cm behoort het tot de dunste roldweilrobotstofzuigers met een compleet LiDAR-systeem. Het intrekbare LDS laat het apparaat moeiteloos onder laagstaande meubels glijden, zodat het plekken bereikt waar andere stofzuigers niet komen en er minder stof achterblijft.
Succespercentage
Reiniging in ruimtes van ≥8,98 cm hoog¹²
RetractSense® Navigatiesysteem
Blijft verhoogd voor 360°-scanning en nauwkeurig in kaart brengen.
Trekt automatisch in met een kijkhoek van 100° naar achteren om krappe ruimtes nauwkeurig te reinigen.
In open ruimtes:
Onder meubels:
Verwijdert zelfs het fijnste stof dat onzichtbaar is voor het oog
Een uiterst krachtige digitale motor, ontworpen voor consistente, hoogwaardige reiniging.
35.000 Pa
Maximale digitale motorkracht¹
Haaropnamesnelheid op vloeren¹³
15% meer
Huisdierhaaropnamesnelheid¹⁴
Dieper in hoeken. Dichter bij de randen.
De omkeerbare zijborstel veegt vuil uit hoeken en de randaanpassende roldweil strekt zich uit om dichter bij randen te reinigen. Zo kunnen muren, meubelhoeken en plinten met minder moeite worden bereikt.
Omkeerbare zijborstel
30% toename
Hoekdekking¹⁵
Randvegen¹⁶
Randaanpasbare roldweil
<10 mm
Dicht bij de rand dweilen¹⁷
Tot 44 mm
Uitgebreide mogelijkheden¹⁸
Geen klitten. Moeiteloos onderhoud.
Geen haarklitten. Ideaal voor huishoudens met huisdieren.
Dubbel anti-klitsysteem
DuoDivide®-hoofdborstel
Haarverstrikkingspercentage²
Dubbele zijborstels met liftfunctie
Hoe eenvoudiger, hoe beter.
Makkelijk afspoelbare vuilwatertank
De vernieuwde vuilwatertank heeft een vereenvoudigde interne structuur die gemakkelijker kan worden gespoeld, waardoor ophoping van vuilresten wordt verminderd. Dankzij de verbeterde handgreep kan de tank bovendien moeiteloos worden geleegd.
75° kantelbare rol
Dankzij de kanteloptie tot 75° kan de rol makkelijker worden verwijderd en wordt er grondiger gereinigd.
Intelligent ontwerp. Standaard privé.
Reactive AI-obstakelherkenning
Meer dan 280+ soorten
van herkenbare obstakels¹⁹
Detecteert vuil. Reinigt gericht.
Vlekgerichte AI-reiniging
De robot detecteert vlektypen via de RGB-camera en past de reinigingsstrategie automatisch aan: hij verhoogt de zuigkracht bij koffiepoeder en kattenbakvulling, en schakelt over naar de alleen dweilmodus bij gemorst vocht.
Voor nat vuil
Voor droog vuil
Voor nat vuil
Voor droog vuil
Uw privacy is onze prioriteit
Roborock voldoet aan strenge wereldwijde normen voor gegevensbescherming en verwerkt alle beeldgegevens veilig op het apparaat zelf, zodat uw woning zowel gegarandeerd privé als schoon blijft.
Fris, van begin tot eind.
Multifunctioneel dockingstation
Volledig nieuw zelfreinigend hogedruksysteem
Het volledig vernieuwde systeem spuit continu schoon water vanuit het dockingstation om de rol fris te houden, terwijl het vuile water apart wordt opgevangen in de vuilwatertank van de robot. Doordat er minimaal water in de reinigingslade achterblijft, blijven schoon en vuil water gescheiden. Hierdoor blijft elke wasbeurt van de dweil schoner, frisser en hygiënischer.
99,99%
10%
Minder waterverbruik²⁰
Overige kenmerken
Slimme vuildetectie voor herhaald wassen en dweilen
Vuilniveaus worden continu gemonitord tijdens het wassen van de dweil. De wasduur wordt automatisch aangepast en er wordt een extra dweilbeurt geactiveerd in gebieden waar meer vuil is opgehoopt.
Drogen met warme lucht van 63 ℃
Droogt de dweilpads en de basis van het dockingstation volledig met warme lucht van 63 °C²¹. Dit helpt schimmelvorming en onaangename geurtjes te voorkomen.
Automatisch bijvullen van de watertank
Vult de watertank van de robot automatisch bij met water indien nodig.
Stofreservoir automatisch geleegd
Tot 65 dagen²² gebruiksklaar zonder handmatig legen.
Afneembare basis dockingstation
De basis van het dockingstation is volledig afneembaar om nog gemakkelijker te wassen, indien nodig.
Roborock-app
Het brein achter elke schoonmaakbeurt
De dagelijkse schoonmaak is voortaan een moeiteloze en doordachte aangelegenheid, met een intelligent systeem dat uw huis en uw gewoonten begrijpt en zelfs de kleine dingen die u misschien over het hoofd ziet.
Tapijtreiniging
Slimme strategie voor elk tapijt
Wilt u tapijten grondig reinigen of ze juist helemaal overslaan? Eén tik is voldoende. Uw robot past zich automatisch aan: hogere zuigkracht bij het reinigen van tapijten met de dweil omhoog, of nauwkeurige randreiniging om vloerkleden te vermijden zodat ze droog blijven*. U behoudt de controle over elke kamer en elk vloerkleed, elke keer weer²³.
Roborock SmartPlan® 3.0
Eén tik. Laat slimme technologie het vervolgens overnemen.
Roborock SmartPlan® 3.0 herkent automatisch het type ruimte, leert uw schoonmaakgewoonten kennen en selecteert de optimale schoonmaakstrategie voor u. Zo wordt de zuigkracht verhoogd, de dweil opnieuw gewassen wanneer dat nodig is en het motorvermogen beperkt om stiller te werken tijdens 'Niet storen'-periodes.
Dichter bij uw harige huisdieren
Wanneer de robot uw huisdier nadert, pauzeert hij automatisch de hoofdborstel en past hij zijn route aan om te voorkomen dat het dier schrikt.
Kiekjes van de huisdieren
Wanneer deze functie is ingeschakeld, maakt uw robot automatisch schattige foto's van uw huisdieren tijdens het schoonmaken. U kunt deze foto's vervolgens met één tik bekijken, opslaan en delen.
Volg uw huisdier
Houd uw huisdieren in de gaten terwijl de robot door het huis navigeert. Hun locaties staan aangegeven op de kaart. U ziet dus altijd precies waar uw huisdier is.
Videobellen en navigeren
Houd in realtime toezicht op uw huisdieren of huis en stuur uw robot op afstand naar elke gewenste plek voor een nadere inspectie.
Volg uw huisdier
Dagelijkse functies
Reinigt ook achter gordijnen
Door gordijnen handmatig te markeren in de app, kan de robot gordijnen en zachte scheidingswanden herkennen en erachter schoonmaken.
Automatisch opnieuw reinigen van gemiste plekken
Keert terug naar plekken die eerder geblokkeerd waren door huisdieren of mensen, zodat alle plekjes worden gereinigd.
Ingebouwde spraakassistent
Zeg 'Hello Rocky' voor hulp. Uw robot luistert en reageert, zelfs zonder wifi.
Besturing door derden
Matter-ondersteuning. Automatiseer routines en bedien al uw apparaten vanaf één platform. Ook compatibel met Alexa, Siri en Google Home.
Belangrijkste Specificaties
Qrevo Edge 2 Flow
Afmetingen
Qrevo Edge 2 Flow
352*353*89,8 mm
Dockingstation
402*470*451 mm
**Afbeeldingen en video's dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van de werkelijke producten.
1.Op basis van interne tests van de digitale motor onder specifieke omstandigheden. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de productconfiguratie en gebruiksomstandigheden.
2.Op basis van interne tests is gebleken dat haar 0% in de knoop raakt bij gebruik van 0,1 g haar met een lengte van respectievelijk 20 cm, 30 cm en 40 cm onder gecontroleerde testomstandigheden. De werkelijke prestaties zijn afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
3.Op basis van interne tests door de fabrikant. Hieruit blijkt dat de roldweil een verwijderingspercentage van tot wel 100% behaalt bij gemorste koffie, sojasaus, ketchup en natte modderige plekken in één keer. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
4.Vergeleken met SpiraFlow™ 1.0 met 8 hydratatiepunten. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
5.Op basis van interne tests door de fabrikant. Hieruit blijkt dat de dweilpad met een maximumsnelheid van 240 tpm kan ronddraaien wanneer de optie voor extreme waterstroom is geselecteerd in de aangepaste modus. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
6.Vergeleken met de Roborock Qrevo Curv, die een dweildruk van maximaal 6 N levert, levert het huidige model tot 15 N. Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de woonomgeving.
7.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD blijkt dat meer dan 99,99% van de Escherichia coli, Staphylococcus aureus en Candida albicans op de roldweil effectief wordt verwijderd. Certificerings-nr. 704012602394-00. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
8.Getest door SGS in overeenstemming met GB 21551.2-2024 voor antibacteriële en reinigende functie voor huishoudelijke apparaten. De antibacteriële werking tegen Klebsiella pneumoniae ATCC4352 was hoger dan 99,99% (Testrapport: No. ASH26-0017316-01A1). De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
9.Vergeleken met de prestaties van de Qrevo Curv 2 Flow. Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
10.Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
11.Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
12.De hoogte van de robotstofzuiger is 8,98 cm. Door een lichte verticale flexibiliteit in de voorste structurele componenten kan de robot bij het betreden van lage ruimtes een beperkte passieve compressie bereiken, waardoor toegang tot een hoogte van 8,98 cm mogelijk is. Houd er wel rekening mee dat er mogelijk krassen kunnen ontstaan. De werkelijke prestaties zijn afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
13.Uit interne tests blijkt een haarverwijderingsgraad van 100% bij 0,1 g haar van 20 cm, 30 cm en 40 cm onder gecontroleerde testomstandigheden. De praktische prestaties hangen af van de gebruiksomgeving.
14.Vergeleken met Roborock Qrevo Curv. Gebaseerd op interne tests met 1 gram kattenhaar op harde vloeren. Werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de woonomgeving.
15.Vergeleken met hoekreinigingsprestaties van de Qrevo Curv 2 Flow. Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
16.Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
17.Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
18.Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
19.Op basis van interne tests door de fabrikant. Hierbij is uitgewezen dat de robotstofzuiger voorwerpen van minimale grootte, vanaf 3 cm breed en 3 cm hoog, kan detecteren en vermijden. De detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
20.Vergeleken met het waterverbruik van de Qrevo Curv 2 Flow in de weekmodus. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
21.Op basis van interne tests door de fabrikant. Hierbij is uitgewezen dat de interne verwarmingsmodule tijdens het drogen een temperatuur tot 63 °C kan bereiken bij een standaard kamertemperatuur. De werkelijke temperaturen kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
22.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke leegintervallen zijn afhankelijk van gebruiksgewoonten en omgevingsfactoren.
23.Deze eigenschap is van toepassing op huishoudelijke tapijten met een poolhoogte van 3 cm of minder. Hieronder vallen de meeste tapijten die in doorsnee huizen worden gebruikt.
