Roborock H60 Series
This is a imageThis is a imageThis is a image
Maximaliseer efficiëntie,
beheers elke schoonmaakbeurt.
Geavanceerde hygiëne en zelfonderhoud voor langdurige prestaties
Verbeterd voor comfort, ontworpen voor gemak
Product Comparison
Roborock H60 Ultra
Binnenkort beschikbaar
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Max. zuigkracht
210 AW
170 AW
115 AW
Max. accuduur
90 min
80 min
60 min
Groene stofverlichting
Type scherm
LED
LED
Indicator
Type steel
Buigbaar
Buigbaar
Buigbaar
Capaciteit stofreservoir station
500 ml
500 ml
500 ml
Accessoires
Antiklitborstel voor vloeren en tapijten x1 Gemotoriseerde miniborstel x1 2-in-1-kierenmondstuk x1
Antiklitborstel voor vloeren en tapijten x1 2-in-1-kierenmondstuk x1
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Max. zuigkracht
210 AW
170 AW
115 AW
Max. accuduur
90 min
80 min
60 min
Type scherm
LED
LED
Indicator
Type steel
Buigbaar
Buigbaar
Buigbaar
500 ml
500 ml
500 ml
Accessoires
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Tot 210 AW zuigkracht
Tot 170 AW zuigkracht
Tot 115 AW zuigkracht
Ontketen echte zuigkracht
De Roborock H60 Ultra beschikt over een krachtige maximale zuigkracht van 210 AW en verwijdert snel vuil, stof en vuilresten van tapijten en harde vloeren. De stofzuiger is gecertificeerd door TÜV Rheinland¹ en levert dankzij zijn krachtige prestaties een diepe, grondige reiniging, elke keer weer.
De Roborock H60 Pro beschikt over een krachtige maximale zuigkracht van 170 AW en verwijdert snel vuil, stof en vuilresten van tapijten en harde vloeren. De stofzuiger is gecertificeerd door TÜV Rheinland¹² en levert dankzij zijn krachtige prestaties een diepe, grondige reiniging, elke keer weer.
De Roborock H60 beschikt over een krachtige maximale zuigkracht van 115 AW en verwijdert snel vuil, stof en vuilresten van tapijten en harde vloeren. De stofzuiger is gecertificeerd door TÜV Rheinland¹⁸ en levert dankzij zijn krachtige prestaties een diepe, grondige reiniging, elke keer weer.
Tot
210AW¹
170AW¹²
115AW¹⁸
zuigkracht van de hele machine
Afneembare accu met lange accuduur
Gewoon doorgaan, blijven schoonmaken
Geniet van ononderbroken schoonmaaksessies met een maximale gebruikstijd tot wel 90 minuten op één acculading. Meer tijd nodig? Je kunt de uitneembare accu eenvoudig omwisselen voor een volle accu voor nog langere schoonmaaksessies.
Geniet van ononderbroken schoonmaaksessies met een maximale gebruikstijd tot wel 80 minuten op één acculading. Meer tijd nodig? Je kunt de uitneembare accu eenvoudig omwisselen voor een volle accu voor nog langere schoonmaaksessies.
Geniet van ononderbroken schoonmaaksessies met een maximale gebruikstijd tot wel 60 minuten op één acculading. Meer tijd nodig? Je kunt de uitneembare accu eenvoudig omwisselen voor een volle accu voor nog langere schoonmaaksessies.
*Extra accu afzonderlijk verkrijgbaar.
Tot
90-Min³
80-Min¹³
60-Min¹⁹
accuduur
De stofzuiger is uitgerust met een lichtgewicht pouch-accu die tot 3x langer meegaat dan cilindrische accu's van eerdere modellen⁴. Dit zorgt voor extra gebruiksgemak en langdurige prestaties.
3x
Flexibele en buigbare steel
Buigen, flexen, schoonmaken
De flexibele steel buigt tot 90° en glijdt moeiteloos onder meubels om zelfs in krappe ruimtes met een hoogte van minstens 5,6 cm grondig en probleemloos schoon te maken.
Tot
5,6cm⁵
laag bereik
Perfecte reiniging op alle oppervlakken
JawScrapers™ Hybrid-borstel
Het gebogen haaientandontwerp en de geïntegreerde vezelrubberen roller werken samen om haar op te vangen, te geleiden en te scheiden tijdens het schoonmaken—zodat er minder klitten ontstaan en onderhoud eenvoudiger wordt.
0%⁶0%¹⁴0%²⁰
Klitpercentage
Moeiteloze reiniging van vloeren en tapijten
Een perfecte combinatie van rubberen strips en zachte vezels doet wonderen op zowel tapijten als harde vloeren. De rubberen strips trillen vastzittend vuil los met 7.200 slagen per minuut, terwijl de zachte vezels fijn stof en vuil opvegen.
7200 slagen/min⁷
Klopfrequentie
Verlicht stof, vereenvoudig het schoonmaken
Een nauwkeurig ontworpen groene groothoekverlichting van 140° maakt verborgen stof en fijne deeltjes zichtbaar en zorgt zo voor een grondigere en moeitelozere schoonmaakervaring.
5-trapsfiltratiesysteem
Schoner dan schoon, adem schone lucht
De Roborock H60 Series beschikt over een 5-trapsfiltratiesysteem dat tot 99,95% van de microstofdeeltjes, tot wel 0,3 micron klein, opvangt en schonere lucht je huis inblaast.
Tot
99,95%⁸
99,95%¹⁵
99,95%²¹
retentie van microstofdeeltjes
Cycloonfiltratie
Metaalgaas
Multi-cyclooncomponent
Schuimfilter
5
H13 HEPA-filter
Allergievriendelijke
reiniging waar je op kunt vertrouwen
Ons geavanceerde filtratie- en reinigingssysteem is ontworpen voor een gezondere thuisomgeving. Het is getest en gecertificeerd om veelvoorkomende allergenen effectief van vloeren en uit de binnenlucht te verwijderen*—voor een meetbare verlichting.
*Getest door SGS. De resultaten tonen een verwijderingsefficiëntie groter dan 99,9% voor pollen (alleen vloeren) en een verwijderings- en filtratie-efficiëntie groter dan 99,9% voor huidschilfers van katten en honden. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
9-cycloonstofscheidingssysteem
Zorgt voor constante zuigkracht
Het geavanceerde 9-cycloonsysteem scheidt stof en vuil efficiënt om de kans op filterverstopping te minimaliseren en krachtige, consistente zuigkracht te garanderen, elke keer weer.⁹
Het geavanceerde 9-cycloonsysteem scheidt stof en vuil efficiënt om de kans op filterverstopping te minimaliseren en krachtige, consistente zuigkracht te garanderen, elke keer weer.¹⁶
Het geavanceerde 9-cycloonsysteem scheidt stof en vuil efficiënt om de kans op filterverstopping te minimaliseren en krachtige, consistente zuigkracht te garanderen, elke keer weer.²²
Het spiraalvormige metalen gaasfilter in het stofreservoir voert haar en stof soepel naar het reservoir. Dit voorkomt dat vuil in het gaas verstrikt raakt en zorgt voor een constante zuigkracht voor een efficiënte schoonmaak.
Meerdere hulpstukken en accessoires
De gemotoriseerde miniborstel verwijdert stof en huisdierenharen van banken, bedden en stoffen zonder dat haar verstrikt raakt.
6000 slagen/minuut¹⁰
Klopfrequentie om huisstofmijt te verwijderen*
0%⁶
Klitpercentage
*Getest door SGS volgens testmethode PT‑23‑000‑401951. Aangetoond dat meer dan 99,99% van de huisstofmijt wordt verwijderd met de gemotoriseerde miniborstel. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
0%¹⁴
Klitpercentage
Het 2-in-1-kierenmondstuk helpt je eenvoudig krappe ruimtes en delicate oppervlakken schoon te maken.
LED-scherm
Bekijk eenvoudig de accustatus en kies uit drie reinigingsmodi.
LED-scherm
Wasbaar stofreservoir en HEPA-filters
Het wasbare stofreservoir en de filters maken schoonmaken eenvoudig en helpen de stofzuiger op lange termijn efficiënt te laten werken.¹¹
Het wasbare stofreservoir en de filters maken schoonmaken eenvoudig en helpen de stofzuiger op lange termijn efficiënt te laten werken.¹⁷
Het wasbare stofreservoir en de filters maken schoonmaken eenvoudig en helpen de stofzuiger op lange termijn efficiënt te laten werken.²³
Afmetingen
Roborock H60 Ultra
Roborock H60 Pro
Roborock H60
Stofzuiger
293*250*1162mm
293*250*1162mm
293*250*1162mm
* Afbeeldingen en video's dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het werkelijke product.
1. Getest door TÜV Rheinland op basis van de IEC 62885-4:2020/5.8-norm. Getest zonder accessoires, in MAX-modus met een volle accu en met testapparatuur met een diameter van 10 mm. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Testrapportnummer: CN253JHD001.
2. Alleen voor gebruik in een huiselijke omgeving. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
3. Gebaseerd op interne tests van Roborock met een volledig opgeladen accu in ECO-modus met het 2-in-1-kierenmondstuk. De werkelijke gebruiksduur kan variëren onder specifieke omstandigheden of bij gebruik van verschillende accessoires.
4. Verwijst naar eerdere modellen draadloze steelstofzuigers van Roborock. Resultaten zijn gebaseerd op interne tests van Roborock. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
5. Gebaseerd op interne tests van Roborock. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
6. Gecertificeerd NO.PT/25/GEN/0112 door SGS. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
7. Gebaseerd op interne tests van Roborock. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
8. Getest door TÜV Rheinland op basis van de ASTM F1977-22-norm. Getest in MAX-modus voor het opvangen van deeltjes met een diameter van 0,3~5 μm. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Het 5-trapsfiltratiesysteem omvat cycloonfiltratie, een metaalgaas, een multi-cyclooncomponent, een schuimfilter en een HEPA-filter. Testrapportnummer: CN253JHD001.
9. Gecertificeerd NO.PT/25/GEN/0111 door SGS. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
10. Gebaseerd op interne tests van Roborock. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
11. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
12. Getest door TÜV Rheinland op basis van de IEC 62885-4:2020/5.8-norm. Getest zonder accessoires, in MAX-modus met een volle accu en met testapparatuur met een diameter van 10 mm. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Testrapportnummer: CN25D3NM001.
13. Gebaseerd op interne tests van Roborock met een volledig opgeladen accu in ECO-modus met het 2-in-1-kierenmondstuk. De werkelijke gebruiksduur kan variëren onder specifieke omstandigheden of bij gebruik van verschillende accessoires.
14. Gecertificeerd NO.PT/25/GEN/0190 door SGS. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
15. Getest door TÜV Rheinland op basis van de ASTM F1977-22-norm. Getest in MAX-modus voor het opvangen van deeltjes met een diameter van 0,3~5 μm. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Het 5-trapsfiltratiesysteem omvat cycloonfiltratie, een metaalgaas, een multi-cyclooncomponent, een schuimfilter en een HEPA-filter. Testrapportnummer: CN25D3NM001.
16. Gecertificeerd NO.PT/25/GEN/0194 door SGS. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
17. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
18. Getest door TÜV Rheinland op basis van de IEC 62885-4:2020/5.8-norm. Getest zonder accessoires, in MAX-modus met een volle accu en met testapparatuur met een diameter van 10 mm. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Testrapportnummer: CN25LG2F001.
19. Gebaseerd op interne tests van Roborock met een volledig opgeladen accu in ECO-modus met het 2-in-1-kierenmondstuk. De werkelijke gebruiksduur kan variëren onder specifieke omstandigheden of bij gebruik van verschillende accessoires.
20. Gecertificeerd NO.PT/25/GEN/0216/1 door SGS. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
21. Getest door TÜV Rheinland op basis van de ASTM F1977-22-norm. Getest in MAX-modus voor het opvangen van deeltjes met een diameter van 0,3~5 μm. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Het 5-trapsfiltratiesysteem omvat cycloonfiltratie, een metaalgaas, een multi-cyclooncomponent, een schuimfilter en een HEPA-filter. Testrapportnummer: CN25LG2F001.
22. Gecertificeerd NO.PT/25/GEN/0215 door SGS. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
23. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
