Saros 20 Sonic
Voorbij detail. Voorbij schoon.
Nu Kopen
Dankzij de geavanceerde vibratiedweiltechnologie van de nieuwste generatie levert de Saros 20 Sonic een grondige en nauwkeurige reiniging, terwijl strepen op de vloer tot een minimum worden beperkt. De robot glijdt moeiteloos over hoge drempels en zachte tapijten, en na elke wasbeurt zorgt de verbeterde RockDock ervoor dat uw dweil weer optimaal presteert, waardoor uw woning moeiteloos brandschoon blijft.
Verbeterde reiniging, aangedreven door trilling
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0-dweilsysteem
Trillen, uitschuiven, perfectioneren.
VibraRise® 5.0
De uitschuifbare dweilkop van de VibraRise® 5.0 drukt zich tegen randen aan, waardoor een groter schoonmaakgebied van rand tot hoek ontstaat voor een grondige reiniging zonder de muren te beschadigen⁴. De robot wordt aangedreven door een geavanceerd, onafhankelijk motorsysteem en combineert een neerwaartse druk⁵ van 14 N met 4000 sonische trillingen per minuut voor krachtig schrobben, en dat alles met een stillere en rustigere reiniging.
27% groter⁶
trillingsoppervlak van de dweil voor hoeken
hogere dweildruk⁵
0 mm
langs de randen⁴
4.000
Trillingen/min⁷
27% groter⁶
1,75 x
hogere dweildruk⁵
0 mm
langs de randen⁴
4.000
Trillingen/min⁷
Kan worden uitgeschoven voor grondiger schoonmaken
De enkele uitschuifbare dweil bereikt hoeken beter dan traditionele systemen met meerdere pads, zodat ruimtes tussen de pads die eerder niet bereikbaar waren, nu wel worden gereinigd voor een gegarandeerd schoner resultaat van rand tot rand.
Automatisch loskoppelen. Tapijten beschermd.
Wanneer de modus 'Alleen-stofzuigen' of 'Eerst tapijt' is geactiveerd, wordt de dweil automatisch losgekoppeld om vochtoverdracht te voorkomen, waardoor uw tapijten droog en beschermd blijven.
Reiniging met minimale strepen
Het VibraRise® 5.0-dweilsysteem verdeelt het water gelijkmatig over de dweil, waardoor strepen en spiraalvormige afdrukken tot een minimum worden beperkt. Elke doorgang zorgt voor een gladde, consistente afwerking, zelfs langs randen en hoeken.
Schoonmaakbeurten via de app aansturen
Neem de volledige controle in handen met onafhankelijke water- en vibratie-instellingen in de app voor een echt op maat gemaakte reiniging.
Vlekken op hardhout?
Gebruik zo min mogelijk water om de vloer te beschermen en verhoog de vibratiekracht om de vlek aan te pakken.
Een vieze, vettige keukenvloer?
Verwijder hardnekkig vuil met een verhoogde waterstraal en krachtigere trillingen.
Nu hebt u de mogelijkheid om elke schoonmaakuitdaging in huis feilloos aan te pakken.
HyperForce®-motor van 36.000 Pa
Alleen uitmuntende dieptereiniging voldoet
Een uiterst krachtige digitale motor, ontworpen voor consistente, hoogwaardige reiniging.
36.000 Pa
maximale digitale motorkracht¹
Dubbel anti-klitsysteem
Reiniging zonder klitten, gegarandeerd.
Haar? Weg. De innovatieve DuoDivide®-hoofdborstel en FlexiArm Arc-zijborstel zijn ontworpen om te voorkomen dat haren tot 40 cm lang zorgen voor stof- en haarklitten. Geniet van ononderbroken reiniging met een systeem dat is ontworpen om haarklitten te voorkomen, elke cyclus opnieuw.
Haarverstrikkingspercentage⁸
Haarverwijderingspercentage⁹
Haarverstrikkingspercentage¹⁰
Hefbare borstel en dweilpads
Intelligente aanpassing aan elke situatie
Alleen-stofzuigen
Dweilmodus
Tapijt reinigen
Dweilen afgekoppeld
Hoofdborstel verlaagd
Houdt vloeren droog en behoudt optimale zuigkracht tijdens het stofzuigen.
Hoofdborstel opgetild
Voorkomt vervuiling van de hoofdborstel in de alleen-dweilenmodus.
Reinig eerst het tapijt grondig
Normale reinigingspad
Beschermt tapijten tegen vocht en maximaliseert tegelijkertijd de reinigingsprestaties
Dweil afgekoppeld / Chassis opgetild / Hoofdborstel gestabiliseerd
Dweil geheven / Hoofdborstel gestabiliseerd
Alleen-stofzuigen
Dweilen afgekoppeld
Dweilmodus
Tapijt reinigen
① Reinig eerst het tapijt grondig
Dweil afgekoppeld
Chassis opgetild
② Normale reinigingspad
Dweil geheven
Onbegrensde waterstroom.
AdaptiLift® Chassis 3.0
Klimt over drempels, wordt verhoogd en reinigt als nooit tevoren.
Overwint moeiteloos obstakels van 8,8 cm
4,5 cm+4,3 cm
Maximale dubbele drempeloverbrugging²
Ontworpen om plekken te bereiken waar andere robots niet kunnen komen. Onze volgende generatie AdaptiLift® Chassis 3.0-systemen is geïnspireerd door eerdere innovaties op het gebied van mobiliteit. Dit systeem is uitgerust met een til-en-klimarm die een klimmanoeuvre uitvoert over dubbele drempels van 8,8 cm: een aanzienlijke stap voorwaarts. Met onwrikbaar vertrouwen levert het een naadloze, ononderbroken reiniging van de hele woning.
Innovatieve dynamische reiniging voor tapijten tot 3 cm dik
30% hoger¹²
Stofopnamecapaciteit op hoogpolige tapijten
Ervaar toonaangevende¹¹ dynamische chassisverhoging met zwenkwielsysteem. De robot past op intelligente wijze zijn hoogte aan om optimale zuigkracht te behouden op tapijten tot 3 cm³. Dit garandeert een diepe, consistente reiniging van hoogpolige tapijten voor een echt schoon tapijt*.
Stabilisatiemodule van hoofdborstel
Wanneer de modus 'Intensieve tapijtreiniging' is ingeschakeld, blijft de hoofdborstel tijdens de tweede tapijtpassage in een stabiele neerwaartse positie, waardoor de reinigingsefficiëntie wordt verhoogd in vergelijking met de gebruikelijke zwevende beweging*.
* Deze functie moet handmatig worden ingeschakeld in de Roborock-app. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
Voorkom vastlopen
Geschikt voor lage doorgangen met het RetractSense®-navigatiesysteem
Controleert en reinigt ook in hele krappe ruimtes.
Dankzij het intrekbare LDS-systeem en een toonaangevend slank profiel¹⁴ is een minimale doorgangshoogte van slechts 7,95¹³ cm nu mogelijk. De robot beweegt zich soepel door gebieden met lage doorgangen, terwijl een nauwkeurige kaartweergave behouden blijft. Het RetractSense-navigatiesysteem ondersteunt een consistente verplaatsing en dekking, waardoor effectieve reiniging gegarandeerd is, zelfs in krappe ruimtes¹⁵.
In open ruimten
Onder meubels
Blijft verhoogd voor 360°-scanning en nauwkeurig in kaart brengen.
Trekt automatisch in met een kijkhoek van 100° naar achteren om krappe ruimtes nauwkeurig te reinigen.
FlexiArm-technologie
Reinigt diep, ook bij plinten. Reinigt elke rand.
De exclusieve Roborock FlexiArm Arc-zijborstel kan slim worden verlengd om langs muren en hoeken te reinigen. Dankzij een nauwkeurig algoritme richt het apparaat zich precies op plinten en verwijdert het vuil voor een grondige reiniging van alle vloeren in uw woning.
Rand- en hoekreiniging¹⁶
Tot 2 cm
Reiniging van de plintzone¹⁷
Het dockingstation dat nadenkt en zorgzaam is
Gloednieuw RockDock®
Onafhankelijk dweilwassysteem
3 min
Besparing bij elke cyclus¹⁸
Het dockingstation reinigt zelfstandig de losgekoppelde dweilpad terwijl de robot aan het stofzuigen is. Zo is er altijd een fris gewassen dweilpad klaar wanneer de robot terugkeert. Naadloze en automatische overgangen zorgen ervoor dat uw schoonmaakschema niet wordt onderbroken.
Dweil wassen met heet water van 100 °C
Ons gloednieuwe RockDock® reinigt dweilpads met bijna kokend water van maximaal 100 ℃¹⁹, waardoor vet, vuil en stofresten geen kans krijgen. Bij elke wasbeurt worden de pads grondig opgefrist voor schonere, hygiënische vloeren.
Tot 100°C
Dweil wassen met heet water¹⁹
99,99%
Verwijderingspercentage van bacteriën²⁰
Warme lucht van 55 °C voor volledige droging van het stofpad
Het heteluchtsysteem van het dockingstation droogt het stofkanaal actief met een temperatuur van 55 °C²¹. Dit is inclusief de stofzak en de afzuigkanalen, om schimmel- en geurvorming te verminderen voor een frisser en hygiënischer dockingstation.
Dweil drogen met 55 °C warme lucht
Droogt de dweilpads en de basis van het dockingstation volledig met warme lucht van 55 °C²¹, waardoor schimmelvorming en onaangename geurtjes worden voorkomen.
Zelfreinigend dockingstation met heet water van 100 °C
De basis van het dockingstation blijft hygiënisch schoon dankzij heet water tot 100 °C¹⁹ en de zelfreinigingsmodule, waardoor de noodzaak voor handmatig onderhoud wordt geminimaliseerd.
Slimme vuildetectie voor een extra was- of dweilbeurt
Vuilniveaus worden continu gemonitord tijdens het wassen van de dweil, waarbij automatisch de wasduur wordt aangepast en een extra dweilbeurt wordt geactiveerd voor gebieden met hogere vuilophoping.
Automatische dosering schoonmaakmiddel
Het dockingstation is voorzien van een automatische doseerfunctie voor het schoonmaakmiddel, zodat automatisch reinigingsvloeistof wordt toegevoegd voor een diepere, moeiteloze reiniging van de dweil.
Automatisch bijvullen met warm water
Vult de watertank van de robot automatisch met warm water indien nodig.
Snel opladen in 150 min.
De accu van 6400 mAh is al binnen 150 minuten volledig opgeladen²². Door het intelligente systeem wordt de accu opgeladen op basis van het resterende schoonmaakoppervlak. Zo kan uw robot weer snel aan de slag, zonder te wachten tot de accu volledig is opgeladen.
Stofreservoir automatisch geleegd
Gebruik tot 65 dagen²³ zonder handmatig te legen.
Perceptie die elke beweging stuurt
Reactive AI 3.0-obstakelherkenning
De robot is uitgerust met drievoudig gestructureerd licht, een RGB-camera en lateraal gestructureerd VertiBeam®-licht, waardoor de omgeving in uitzonderlijk detail in kaart kan worden gebracht. De robot detecteert obstakels van dichtbij en veraf, navigeert soepel en intelligent met minimale dode hoeken en een nauwkeurige besturing.
Meer dan 300
Herkende objecttypen²⁴
Kijkt verder langs meubels en muren
Maakt ook achter gordijnen schoon
De lateraal gestructureerde VertiBeam®-lichtbron vergroot het gezichtsveld van de robot, waardoor slanke en lage objecten langs muren en meubels nauwkeurig kunnen worden gedetecteerd. Het systeem reageert direct om obstakels zoals kabels of stoelpoten te vermijden. Zo is een veiligere en naadloze navigatie bij elke bocht en hoek gegarandeerd.
Door gordijnen handmatig te markeren in de app, kan de robot gordijnen en zachte scheidingswanden herkennen en er ook achter schoonmaken. Ook verborgen plekken worden automatisch grondig en moeiteloos gereinigd. U hoeft hiervoor niets op te tillen, te verplaatsen of aan te passen.
Uw privacy, onze prioriteit
Roborock voldoet aan strenge wereldwijde normen voor gegevensbescherming en verwerkt alle beeldgegevens veilig op het apparaat zelf, zodat uw woning zowel gegarandeerd privé én schoon blijft.
Roborock-app
Het brein achter elke schoonmaakbeurt
De dagelijkse schoonmaak is voortaan een moeiteloze en doordachte aangelegenheid, met een intelligent systeem dat uw huis en uw gewoonten begrijpt en zelfs de kleine dingen die u misschien over het hoofd ziet.
Tapijtreiniging
Slimme strategie voor elk tapijt
Wilt u tapijten grondig reinigen of ze juist helemaal overslaan? Eén tik²⁵ is voldoende. Uw robot past zich automatisch aan: hogere zuigkracht bij het reinigen van tapijten met de dweil omhoog, of nauwkeurige randreiniging om vloerkleden te vermijden, zodat ze droog blijven. U behoudt de controle over elke kamer en elk vloerkleed, elke keer weer.
Roborock SmartPlan® 3.0
Laat de slimme technologie het met één tik overnemen
Roborock SmartPlan® 3.0 herkent automatisch het type ruimte, leert uw schoonmaakgewoonten kennen en selecteert de optimale schoonmaakstrategie voor u. Zo verhoogt Roborock de zuigkracht, wordt de dweil opnieuw gewassen wanneer dat nodig is, en wordt het motorvermogen verlaagd om stiller te werken tijdens 'Niet storen'-periodes.
Dichter bij uw harige huisdieren
Wanneer de robot uw huisdier nadert, pauzeert hij automatisch de hoofdborstel en past hij zijn route aan om te voorkomen dat het dier schrikt.
Kiekjes van de huisdieren
Wanneer deze functie is ingeschakeld, maakt uw robot automatisch schattige foto's van uw huisdieren tijdens het schoonmaken. U kunt deze foto's vervolgens met één tik bekijken, opslaan en delen.
Zoek het huisdier
Houd uw huisdieren in de gaten terwijl de robot door het huis navigeert. Hun locaties staan aangegeven op de kaart. U ziet dus altijd precies waar uw huisdier is.
Videobellen en navigeren
Houd in real time toezicht op uw huisdieren of huis en stuur uw robot op afstand naar elke gewenste plek voor een nadere inspectie.
Zoek het huisdier
Dagelijkse functies
Door gordijnen handmatig te markeren in de app, kan de robot gordijnen en zachte scheidingswanden herkennen en erachter schoonmaken.
Op maat afgestemde vibratie en waterstroom bij het dweilen
Neem de volledige controle over de waterstroom- en vibratie-instellingen in uw app voor een echt gepersonaliseerde reiniging.
Vlekgerichte AI-reiniging
De robot detecteert verschillende soorten vlekken op intelligente wijze en past zijn strategie automatisch aan: bij hardnekkige vervuiling wordt extra reinigingskracht ingezet voor een grondigere en moeiteloze reiniging.
Automatisch opnieuw reinigen van gemiste plekken
Keert terug naar plekken die eerder geblokkeerd waren door huisdieren of mensen, zodat alle plekjes worden gereinigd.
Ingebouwde spraakassistent
Zeg 'Hello Rocky' voor hulp. Uw robot luistert en reageert, zelfs zonder wifi.
Besturing door derden
Matter-ondersteuning. Automatiseer schoonmaakroutines en bedien al uw apparaten vanaf één platform, met compatibiliteit voor Alexa, Siri en Google Home.
Belangrijkste Specificaties
Saros 20 Sonic
Afmetingen
Saros 20 Sonic
350 x 353 x 79,8 mm
Dockingstation
440 x 409 x 470 mm
*Afbeeldingen en video's dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product. De interface van de app kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
1.Op basis van interne tests van de digitale motor onder specifieke omstandigheden. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de productconfiguratie en gebruiksomstandigheden.
2.Op basis van interne tests door de fabrikant is de robot, onder testomstandigheden waarbij de hoogte van de eerste drempel niet meer dan 4,5 cm bedraagt, de spleetdiepte tussen de twee drempels groter is dan 12 cm en niet meer dan 14 cm, en de hoogte van de tweede drempel niet meer dan 4,3 cm bedraagt, in staat om dubbele drempels met een gecombineerde hoogte van maximaal 8,8 cm te overbruggen. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden en daadwerkelijk gebruik door de gebruiker.
3.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
4.Op basis van interne tests door de fabrikant. De dweil heeft een ontwerp met uitstekende vezels en elastische ondersteuning, waardoor de dweilvezels langs randen kunnen komen en schoonmaken zonder de muren te beschadigen. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
5.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren. Het resultaat van de verhoogde dweildruk is afgeleid uit de vergelijking met de Saros 10.
6.Op basis van interne tests door de fabrikant, vergeleken met eerdere vibrerende Roborock-robotstofzuigers. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
7.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
8.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
9.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
10.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
11.Deze functie wordt mogelijk gemaakt door het AdaptiLift Chassis van Roborock: het eerste hefbare chassissysteem met driewielbesturing in massaproductie, dat werd gelanceerd in het derde kwartaal van 2024. De dynamische tapijtreinigingsfunctie werd officieel geïntroduceerd in het derde kwartaal van 2025.
12.Gebaseerd op interne tests door Roborock in de modus Max+. Vergeleken met de prestaties op 2 cm hoogpolige tapijten van eerdere stofzuigerrobots van Roborock. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
13.De hoogte van de robotstofzuiger is 7,98 cm. Door een lichte verticale flexibiliteit in de voorste structurele componenten kan de robot bij het betreden van lage ruimtes een beperkte passieve compressie bereiken, waardoor toegang tot een hoogte van 7,95 cm mogelijk is. Houd er wel rekening mee dat er mogelijk krassen kunnen ontstaan. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
14.Onderzoek door Roborock wijst uit dat de Saros 20 Sonic vanaf november 2025 het dunste model is van de stofzuigerrobots van Roborock.
15.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
16.Op basis van interne tests door de fabrikant met behulp van een zijborstel voor het vegen van randen en in hoeken. De werkelijke dekking en afstand kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
17.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
18.Op basis van interne tests door de fabrikant. Een 'cyclus' verwijst naar het veeg- en dweilproces van de robot voor een specifiek gebied tijdens een schoonmaakbeurt. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
19.Op basis van interne tests door de fabrikant. Het water in de schoonwaterdispensers van het dockingstation kan worden verwarmd tot 100 °C onder standaard atmosferische druk (1 atmosfeer, 101,3 kPa) bij kamertemperatuur. De werkelijke temperaturen kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren zoals hoogte en atmosferische druk.
20.Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland op Escherichia coli en Staphylococcus aureus: in de standaard zelfreinigende modus worden meer dan 99,99% van de bacteriën op de dweil effectief verwijderd. Certificerings-ID: 0000087672. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
21.Op basis van interne tests door de fabrikant. Hierbij is uitgewezen dat de lucht bij de uitlaat van het dockingstation tijdens het drogen kan worden verwarmd tot 55 °C bij een standaard kamertemperatuur. De werkelijke temperaturen kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
22.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
23.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
24.Op basis van interne tests door de fabrikant. Hierbij is uitgewezen dat de robotstofzuiger voorwerpen van minimale grootte, vanaf 3 cm breed en 3 cm hoog, kan herkennen en vermijden. De detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
25.Deze instellingen voor tapijtreiniging moeten handmatig worden ingeschakeld en geselecteerd in de Roborock-app. Deze eigenschap is van toepassing op huishoudelijke tapijten met een poolhoogte van 3 cm of minder. Hieronder vallen de meeste tapijten die in doorsnee huizen worden gebruikt.
