Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
Meer dekking, altijd paraat.
Saros 20 Neo
Deze robotstofzuiger is ontworpen voor complexe woningen en biedt krachtige zuigprestaties en diepgaande dweilreiniging. De robot overbrugt drempels, glijdt onder meubels en past zich aan verschillende tapijtsoorten aan. Saros 20 Neo weet waar hij naartoe moet en wat hij moet vermijden. De Saros 20 Neo klaart de klus zelfstandig.
Maak uw woning
moeiteloos grondiger schoon.
AdaptiLift® Chassis3.0
Klimt hoger. Gaat nog verder.
Aangedreven door het AdaptiLift® Chassis 3.0 met een klimarm, tilt en klimt deze robot moeiteloos over hoge drempels, zodat schoonmaken niet stopt bij grenzen.
4,5 cm + 4,3 cm
Maximale dubbele drempeloverbrugging²
Meer dan 20.000
drempeloverbruggingen getest³
RetractSense® Navigatiesysteem
Ziet alles scherp, zelfs in lage ruimtes
Dankzij het intrekbare LDS-systeem past de robot zijn hoogte aan voor optimaal zicht, waardoor hij ruimtes met een hoogte van slechts 7,95 cm kan bereiken voor een grondigere reiniging.
7,95 cm
toegang tot lage ruimtes⁴
Meer dan 100.000
tilcycli getest⁵
Op elk oppervlak,
tot in elke hoek.
HyperForce-motor van 36.000 Pa
Grondige reiniging, moeiteloos.
Dubbel anti-klitsysteem
Geen haarklitten.
Geen onderbrekingen.
De DuoDivide®-hoofdborstel en de FlexiArm Arc-zijborstel zijn ontworpen om zelfs lang haar aan te kunnen en werken samen om haarklitten te voorkomen en een continue reiniging te garanderen.
Verbeterde dweilprestaties
Grondiger dweilen. Minder resten.
Schrob hardnekkige vlekken weg met warm water en een neerwaartse druk tot wel 14 N, terwijl de nieuw ontworpen dweil vocht vasthoudt, waardoor vloeren schoner worden en er minder waterresten achterblijven.
30%
Minder waterresten¹⁰
14 N
Maximale neerwaartse dweildruk¹¹
200 toeren per minuut
ronddraaisnelheid¹²
Geavanceerde tapijtreiniging
Ontworpen voor betere tapijtverzorging
* Deze functie moet handmatig worden ingeschakeld via de Roborock-app.
FlexiArm-technologie
Bereikt de randen. Maakt in alle hoeken schoon.
Het FlexiArm Arc-zijborstel- en randdweilsysteem van Roborock reinigt strak langs muren en in hoeken, terwijl de uitschuifbare zijborstel onder terugliggende plinten/onderkasten komt voor een completer bereik.
Hefbare borstel en dweilen
Intelligente aanpassing aan elke situatie
Houdt vloeren droog en behoudt krachtige zuigkracht tijdens het stofzuigen
Voorkomt vervuiling van de hoofdborstel in de modus Alleen-dweilen.
Beschermt tapijten tegen vocht en maximaliseert tegelijkertijd de reinigingsprestaties.
Omzeilt obstakels –
zodat u het niet zelf hoeft te doen.
Geavanceerde obstakelvermijding
Ziet meer. Reageert slimmer. Maakt beter schoon.
Dankzij Reactive AI-obstakelherkenning, waarbij gestructureerd licht en een RGB-camera worden gecombineerd met de zijdelingse VertiBeam™-obstakelvermijding, detecteert het systeem meer obstakels van zowel dichtbij als veraf, zelfs langs muren en meubels, en met minimale blinde vlekken.
De robot kan dus gemakkelijk omgaan met dagelijkse obstakels en onderbrekingen.
Reinigt vloeren.
En vervolgens zichzelf.
Gloednieuw multifunctioneel dockingstation
Door zachte rondingen te combineren met strakke lijnen, past het nieuw geïntegreerde dockingstation dat uit één stuk bestaat, perfect in moderne woonruimtes. Minder naden bevorderen het geïntegreerde ontwerp en maken onderhoud eenvoudiger.
Dweil wassen met heet water van 100 °C
Gebruikt heet water van maximaal 100 °C om vet en hardnekkige resten los te weken voor een hygiënischere reiniging.
Tot
100℃
dweil wassen met heet water¹
99,99%
bacterieverwijderingspercentage¹⁸
Slimme wasmodus voor dweilen
Past automatisch het watervolume en de temperatuur aan op basis van de mate van vervuiling van de dweil en de gereinigde oppervlakken. Zo wordt er grondiger gereinigd waar nodig, terwijl het systeem efficiënt blijft voor dagelijks gebruik.
Roborock-app
Het brein achter elke schoonmaakbeurt
De dagelijkse schoonmaak is voortaan een moeiteloze en doordachte aangelegenheid, met een intelligent systeem dat uw huis en uw gewoonten begrijpt en zelfs de kleine dingen die u misschien over het hoofd ziet.
Tapijtreiniging
Slimme strategie voor elk tapijt
Wilt u tapijten grondig reinigen of ze juist helemaal overslaan? Eén tik is voldoende²¹. Uw robot past zich automatisch aan: hogere zuigkracht bij het reinigen van tapijten met de dweil omhoog, of nauwkeurige randreiniging om vloerkleden te vermijden, zodat ze droog blijven. U behoudt de controle over elke kamer en elk vloerkleed, elke keer weer.
Roborock SmartPlan®3.0
Eén tik en laat de slimme technologie het overnemen
Roborock SmartPlan® 3.0 herkent automatisch het type ruimte, leert uw schoonmaakgewoonten kennen en selecteert de optimale schoonmaakstrategie voor u. Zo verhoogt Roborock de zuigkracht, wordt de dweil opnieuw gewassen wanneer dat nodig is, en wordt het motorvermogen verlaagd om stiller te werken tijdens 'Niet storen'-periodes.
Dichter bij uw harige huisdieren
Wanneer de robot uw huisdier nadert, pauzeert hij automatisch de hoofdborstel en past hij zijn route aan om te voorkomen dat het dier schrikt.
Kiekjes van de huisdieren
Wanneer deze functie is ingeschakeld, maakt uw robot automatisch schattige foto's van uw huisdieren tijdens het schoonmaken. U kunt deze foto's vervolgens met één tik bekijken, opslaan en delen.
Zoek het huisdier
Houd uw huisdieren in de gaten terwijl de robot door het huis navigeert. Hun locaties staan aangegeven op de kaart. U ziet dus altijd precies waar uw huisdier is.
Videobellen en navigeren
Houd in real time toezicht op uw huisdieren of huis en stuur uw robot op afstand naar elke gewenste plek voor een nadere inspectie.
Dagelijkse functies
Belangrijkste Specificaties
Roborock Saros 20 Neo
Afmetingen
352 x 350 x 79,8 mm
Dockingstation
402 x 494 x 450 mm
*Afbeeldingen en video's dienen uitsluitend ter illustratie en komen mogelijk niet exact overeen met het product. De app-interface, de beschikbaarheid van functies en de navigatiepaden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
1.Op basis van interne tests door de fabrikant. De verwarmingsmodule kan water verwarmen tot 100 °C bij standaard atmosferische druk (1 atm, 101,3 kPa) op kamertemperatuur. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van de gebruiks- en omgevingsomstandigheden.
2.Op basis van interne tests door de fabrikant is de robot, onder testomstandigheden waarbij de hoogte van de eerste drempel niet meer dan 4,5 cm bedraagt, de spleetdiepte tussen de twee drempels groter is dan 12 cm en niet meer dan 14 cm, en de hoogte van de tweede drempel niet meer dan 4,3 cm bedraagt, in staat om dubbele drempels met een gecombineerde hoogte van maximaal 8,8 cm te overbruggen. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden en daadwerkelijk gebruik door de gebruiker.
3.Op basis van interne tests waarbij meer dan 20.000 drempeloverbruggingen zijn uitgevoerd. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
4.De hoogte van de robotstofzuiger is 7,98 cm. Door de verticale flexibiliteit van de voorste structurele componenten kan de robot een beperkte passieve compressie bereiken bij het betreden van ruimtes met een lage doorrijhoogte, waardoor toegang tot een hoogte van 7,95 cm mogelijk is. Houd er wel rekening mee dat er mogelijk krassen kunnen ontstaan. De werkelijke prestaties zijn afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
5.Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
6.Op basis van interne tests van de digitale motor onder specifieke omstandigheden. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de productconfiguratie en gebruiksomstandigheden.
7.Op basis van interne tests is gebleken dat het haarklitpercentage 0% is bij gebruik van 0,1 g haar met lengten van respectievelijk 20 cm, 30 cm en 40 cm, in alle vijf bedrijfsmodi onder gecontroleerde testomstandigheden. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
8.Op basis van interne tests is gebleken dat het haarverwijderingspercentage 100% bedraagt bij gebruik van 0,1 g haar met lengten van respectievelijk 20 cm, 30 cm en 40 cm, onder gecontroleerde testomstandigheden. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
9.Op basis van interne tests is gebleken dat het haarklitpercentage 0% is bij gebruik van 0,1 g haar met lengten van respectievelijk 20 cm, 30 cm en 40 cm, in alle vijf bedrijfsmodi onder gecontroleerde testomstandigheden. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
10.Vergeleken met de vorige generatie dweilpads onder interne testomstandigheden. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van het type vloer en de gebruiksomstandigheden.
11.Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
12.Op basis van interne tests door de fabrikant. Hieruit bleek dat de dweilen bij het selecteren van een extreme waterstroom een maximale snelheid van 200 tpm kunnen bereiken in de aangepaste modus. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
13.Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren. Deze functie wordt aangedreven door het Roborock AdaptiLift®-onderstel, het eerste in serie geproduceerde hefbare onderstelsysteem met driewielbesturing in de branche, geïntroduceerd in het derde kwartaal van 2024. De dynamische tapijtreinigingsfunctie werd officieel geïntroduceerd in het derde kwartaal van 2025.
14.Op basis van interne tests door de fabrikant met behulp van een zijborstel voor het vegen van randen en in hoeken. De werkelijke dekking en afstand kunnen variëren, afhankelijk van de thuissituatie.
15.Op basis van interne tests door de fabrikant met behulp van een zijborstel voor het vegen van randen en in hoeken. De werkelijke dekking en afstand kunnen variëren, afhankelijk van de thuissituatie.
16.Vergeleken met de Roborock Saros 10 en Roborock Saros 10R onder interne testomstandigheden. De detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
17.Op basis van interne tests door de fabrikant. De detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
18.Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland op Escherichia coli en Staphylococcus aureus: in de standaard zelfreinigende modus worden meer dan 99,99% van de bacteriën op de dweilen effectief verwijderd. Certificerings-ID: 0000089850. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
19.Op basis van interne tests door de fabrikant. Hierbij is uitgewezen dat de lucht bij de uitlaat van het dockingstation tijdens het drogen kan worden verwarmd tot 55 °C bij een standaard kamertemperatuur. De werkelijke temperaturen kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
20.Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
21.Deze instellingen voor tapijtreiniging moeten handmatig worden ingeschakeld en geselecteerd in de Roborock-app. Deze eigenschap is van toepassing op huishoudelijke tapijten met een poolhoogte van 3 cm of minder. Hieronder vallen de meeste tapijten die in doorsnee huizen worden gebruikt.
