Saros 20 Flow Complete
Meer dan schoon. Meer dan fris.
Maak kennis met de Saros 20 Flow Complete. Een ultradunne krachtpatser, ontworpen om vloerreiniging opnieuw te definiëren. Met de krachtige 36.000 Pa HyperForce® digitale motor¹, SpiraFlow™ 2.0 drukgestuurde zelfreiniging en het geheel nieuwe RockDock®, beweegt deze robot soepel over drempels, langs randen en over gemengde oppervlakken. Elke schoonmaakronde is een nieuwe start.
De kracht van Flow,
opnieuw vormgegeven.
SpiraFlow™ 2.0 drukgestuurd zelfreinigingssysteem
Alles in één keer³. Heerlijk opgefrist.
Met SpiraFlow™ 2.0 wordt de dweil tijdens het schoonmaken continu ververst door 16 onder druk staande verswateruitlaten. Zo worden hardnekkige vlekken in één keer verwijderd en krijgen vloeren een gladdere afwerking.
Ketchup
Moddervlekken van huisdieren
Gemorste sojasaus
Gemorste koffie
16
Schoonwateruitlaten onder druk
240 tpm
Hogesnelheidsrotatie⁴
2,5x
Neerwaartse dweildruk⁵
Frisheid die u onder uw voeten voelt
Verbeter de dagelijkse vloerverzorging met een vernieuwde dweil met hoge dichtheid en de geheel nieuwe warmwaterdweilfunctie. Elke reinigingscyclus helpt hardnekkige resten los te weken en ververst de dweil continu, waardoor harde vloeren een gladdere, spa-achtige afwerking krijgen die u onder uw voeten kunt voelen.
270 mm
Antibacteriële dweil met hoge dichtheid⁶
30% minder
Watersporen⁷
Gecertificeerd veilig voor baby's en huisdieren⁸
99,99%
Bacterieverwijderingspercentage⁹
Dweilen met warm water
Na elke wasbeurt van de dweil vult het dockingstation de ingebouwde tank automatisch bij met warm water, waardoor vuil effectiever wordt losgemaakt, zodat elke dweilronde net zo fris aanvoelt als de eerste.
99,99%
Klaar om te rollen. Kamer na kamer.
Slimme aanpassing van het waterniveau
Dankzij AI-gebaseerde RGB-herkenning kan de robot op intelligente wijze vloertypen herkennen en wordt de waterstroom automatisch aangepast voor effectiever dweilen. Zo wordt op houten vloeren het watergebruik geoptimaliseerd om strepen te helpen verminderen.
*Deze functie moet handmatig worden ingeschakeld in de Roborock-app.
Gemengde oppervlakken? Geen probleem.
Automatisch rolscherm
Geen druppels
Echte scheiding tussen nat en droog¹⁰
15 mm
Roldweil max. opgetild¹¹
Krachtig door ontwerp.
Gebouwd om indruk te maken.
Een uiterst krachtige digitale motor, ontworpen voor consistente, hoogwaardige reiniging.
Pa
Maximale digitale motorkracht¹
Haarverwijdering op vloeren¹²
Geen klitten. Moeiteloos onderhoud.
Geen haarklitten.
Gemaakt voor huishoudens met huisdieren.
Dubbel anti-klitsysteem
DuoDivide®
-hoofdborstel
Haarverstrengelingspercentage¹³
Dubbele zijborstels
met liftfunctie
Rolt omhoog.
Overbrugt hoge drempels.
AdaptiLift® Traverse 3.0
Een grote sprong voorwaarts in mobiliteit voor de hele woning.
Het AdaptiLift® Traverse 3.0-systeem is ontworpen voor echte woningen en beschikt over een klimarm die een gecoördineerde til- en klimbeweging uitvoert om drempels met dubbele vloerdelen tot 8,8 cm hoog te overbruggen. Dit systeem zorgt ervoor dat het schoonmaken soepel van kamer naar kamer verloopt, van deuropeningen tot complexe vloerovergangen.
4,5 cm+4,3 cm
Maximale dubbele drempeloverbrugging²
Voorkom vastlopen
Ultradun ontwerp van 8,98 cm
Ontworpen voor een grondigere reiniging
Met een hoogte van slechts 8,98 cm is dit een van de dunste robotstofzuigers met een roldweil die is voorzien van een volledig LiDAR-systeem. Dankzij het intrekbare LDS-systeem glijdt de stofzuiger moeiteloos onder lage meubels door, worden gebieden bereikt waar andere stofzuigers niet bij kunnen en blijft minder stof achter.
Succespercentage
Reiniging in ruimtes van ≥ 8,98 cm hoog¹⁴
RetractSense® Navigatiesysteem
Omhoog. Intrekken. Overal navigeren.
Blijft verhoogd voor 360°-scanning en nauwkeurig in kaart brengen.
Trekt zich automatisch terug en maakt gebruik van een achteruitkijkhoek van 100° om krappe ruimtes nauwkeurig te reinigen.
Dieper in hoeken. Dichter bij de randen.
30% meer
Hoekdekking¹⁵
Randvegen¹⁶
< 10 mm
Dicht bij de rand dweilen¹⁷
Tot 44 mm
Uitgebreide mogelijkheden¹⁸
Zie meer. Dichter bereik.
De lateraal gestructureerde VertiBeam®-lichtbron vergroot het gezichtsveld van de robot zodat muren, meubels, drempels, tapijtranden en lage obstakels nauwkeurig worden gedetecteerd. In combinatie met de Edge-Adaptive-technologie worden randen naadloos gevolgd en komt de roller dichter bij de randen voor een grondigere reiniging.
Blijft reinigen. Steeds verder.
Een accu van 6400 mAh levert langdurig vermogen om grote woningen met minder onderbrekingen te reinigen.
Tot 200 m²
volledige woningdekking¹⁹
Frisheid,
volledig geautomatiseerd.
Gloednieuw RockDock®
Het volledig vernieuwde systeem sproeit continu heet water vanuit het dockingstation om de rol fris te houden, terwijl het vuile water apart wordt opgevangen in de vuilwatertank van de robot. Doordat er minimaal water in de reinigingslade achterblijft, blijven schoon en vuil water gescheiden, zodat elke wasbeurt van de dweil schoner en frisser blijft.
Tot 100 ℃
Dweilen wassen met heet water²⁰
99,99 %
Bacterieverwijderingspercentage²¹
10 %
Minder waterverbruik²²
Overige Functies
Spoelen en klaar voor gebruik
De vernieuwde vuilwatertank is ontworpen voor gebruiksvriendelijk onderhoud en heeft een vereenvoudigde interne structuur die gemakkelijker kan worden gespoeld en waardoor ophoping van vuilresten wordt verminderd. Een verbeterde handgreep maakt het legen gemakkelijker, terwijl de 75° kantelbare rol een bredere toegang biedt voor het verwijderen en grondig reinigen.
Intelligentie die
om u heen werkt
Reactive AI-obstakelherkenning
Meer dan 300
Soorten herkenbare obstakels²⁶
Detecteert rommel. Kiest de juiste reinigingsmethode.
Vlekgerichte AI-reiniging
De robot detecteert verschillende vlektypen met behulp van de RGB-camera en past de reinigingsstrategie automatisch aan: zo wordt de zuigkracht verhoogd bij gemalen koffie en kattenbakvulling, en schakelt de robot over naar de dweilmodus bij gemorste vloeistoffen.
Roborock-app
Het brein achter elke schoonmaakbeurt
De dagelijkse schoonmaak is voortaan een moeiteloze en doordachte aangelegenheid, met een intelligent systeem dat uw huis en uw gewoonten begrijpt en zelfs de kleine dingen die u misschien over het hoofd ziet.
Tapijtreiniging
Slimme strategie voor elk tapijt
Wilt u tapijten grondig reinigen of ze juist helemaal overslaan? Eén tik is voldoende. Uw robot past zich automatisch aan met een hogere zuigkracht bij het reinigen van tapijten met de dweil omhoog, of nauwkeurige randreiniging om vloerkleden te vermijden, zodat ze droog blijven*. U behoudt de controle over elke kamer en elk vloerkleed, elke keer weer²⁷.
Roborock SmartPlan® 3.0
Eén tik. Laat slimme technologie het vervolgens overnemen.
Roborock SmartPlan® 3.0 herkent automatisch het type ruimte, leert uw schoonmaakgewoonten kennen en selecteert de optimale schoonmaakstrategie voor u. Zo wordt de zuigkracht verhoogd, de dweil opnieuw gewassen wanneer dat nodig is en het motorvermogen beperkt om stiller te werken tijdens 'Niet storen'-periodes.
Dichter bij uw harige huisdieren
Wanneer de robot uw huisdier nadert, pauzeert hij automatisch de hoofdborstel en past hij zijn route aan om te voorkomen dat het dier schrikt.
Foto's van huisdieren
Wanneer deze functie is ingeschakeld, maakt uw robot automatisch schattige foto's van uw huisdieren tijdens het schoonmaken. U kunt deze foto's vervolgens met één tik bekijken, opslaan en delen.
Volg uw huisdier
Houd uw huisdieren in de gaten terwijl de robot door het huis navigeert. Hun locaties staan aangegeven op de kaart. U ziet dus altijd precies waar uw huisdier is.
Videobellen en navigeren
Houd in real time toezicht op uw huisdieren of huis en stuur uw robot op afstand naar elke gewenste plek voor een nadere inspectie.
Dagelijkse functies
Belangrijkste Specificaties
Afmetingen
352 x 353 x 89,8 mm
Dockingstation
381 x 454 x 451 mm
**Afbeeldingen en video's dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen juiste weergave van het werkelijke product.
1.Op basis van interne tests van de digitale motor onder specifieke omstandigheden. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de productconfiguratie en gebruiksomstandigheden.
2.Op basis van interne tests door de fabrikant. Onder testomstandigheden (drempelhoogte eerste laag ≤ 4,5 cm, drempelbreedte eerste laag ≥ 20 cm en drempelhoogte tweede laag < 4,3 cm) is de robot in staat om dubbele drempels met een gecombineerde hoogte tot 8,8 cm te overbruggen. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van de gebruiks- en omgevingsomstandigheden.
3.Op basis van interne tests door de fabrikant blijkt dat de roldweil een verwijderingspercentage van tot wel 100% behaalt voor gemorste koffie, sojasaus, ketchup en natte modderplekken in één keer.
4.Op basis van interne tests door de fabrikant blijkt dat de dweilpad met een maximumsnelheid van 240 tpm kan ronddraaien wanneer de instelling voor extreme waterstroom is geselecteerd in de aangepaste modus. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
5.Vergeleken met de Roborock Qrevo Curv, die een dweildruk van maximaal 6 N levert, levert het huidige model tot 15 N. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
6.Getest door SGS in overeenstemming met GB 21551.2-2024, Antibacteriële en reinigende functie voor huishoudelijke apparaten, bedroeg het antibacteriële percentage tegen Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 meer dan 99,99% (testrapportnr. ASH26-0017316-01A1). De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
7.Vergeleken met de prestaties van de Roborock Qrevo Curv 2 Flow, op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
8.Gebaseerd op tests uitgevoerd en gecertificeerd door TÜV SÜD. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de thuisomgeving. Certificerings-ID: Nr.484012600562-00 en Nr.484012600502-00.
9.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD blijkt dat meer dan 99,99% van de Escherichia coli, Staphylococcus aureus en Candida albicans op de roldweil effectief wordt verwijderd. Certificerings-nr. 704012507644-00. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
10.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
11.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
12.Op basis van interne tests door de fabrikant wordt haar 100% verwijderd bij gebruik van 0,1 g haar met een lengte van 20 cm, 30 cm en 40 cm onder gecontroleerde testomstandigheden. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
13.Op basis van interne tests door de fabrikant is er 0% haarverstrengeling bij gebruik van 0,1 g haar met een lengte van 20 cm, 30 cm en 40 cm onder gecontroleerde testomstandigheden. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
14.De hoogte van de robotstofzuiger is 8,98 cm. Door de lichte verticale flexibiliteit van de voorste structurele componenten kan de robot bij het betreden van ruimtes met weinig vrije hoogte beperkt passief worden samengedrukt, waardoor hij toegang heeft tot ruimtes van slechts 8,98 cm hoog. Houd er wel rekening mee dat er mogelijk krassen kunnen ontstaan. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
15.Op basis van interne tests uitgevoerd door de fabrikant, vergeleken met de Roborock Qrevo Curv 2 Flow wat betreft het reinigen van binnenhoeken. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
16.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
17.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
18.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
19.De 200 m² verwijst naar het geschatte bebouwde oppervlak, berekend op basis van interne tests in de standaardmodus voor stofzuigen en dweilen. De daadwerkelijke reinigingsdekking kan variëren afhankelijk van de indeling van de woning, de plaatsing van meubels, de reinigingsmodus, het vloertype en de gebruiksomstandigheden.
20.Op basis van interne tests door de fabrikant. De verwarmingsmodule kan water verwarmen tot 100 °C bij standaard atmosferische druk (1 atm, 101,3 kPa) op kamertemperatuur. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van de gebruiks- en omgevingsomstandigheden.
21.Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland werd meer dan 99,99% van Escherichia coli en Staphylococcus aureus op de dweil verwijderd na een volledige zelfreinigingscyclus in de mop-wasmodus, inclusief weken, reinigen op hoge temperatuur en grondig drogen. Certificerings-ID: 704012602394-00. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het gebruik.
22.Vergeleken met het waterverbruik van de Roborock Qrevo Curv 2 Flow bij de modus voor weken. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
23.Op basis van interne tests door de fabrikant is uitgewezen dat de interne verwarmingsmodule tijdens het droogproces een temperatuur tot 63 °C kan bereiken bij een standaardkamertemperatuur. De werkelijke temperaturen kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
24.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsfactoren.
25.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke leegintervallen zijn afhankelijk van gebruiksgewoonten en omgevingsfactoren.
26.Op basis van interne tests door de fabrikant blijkt dat de robotstofzuiger voorwerpen van minimale grootte, vanaf 3 cm breed en 3 cm hoog, kan detecteren en vermijden. De detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
27.Deze eigenschap is van toepassing op huishoudelijke tapijten met een poolhoogte van 3 cm of minder. Hieronder vallen de meeste tapijten die in doorsnee huizen worden gebruikt.
