Volgende
Volgende
niveau zuigkracht
22.000Pa
HyperForce® Zuigkracht6
Haarverwijderingpercentage op tapijt7
Saros 10
Saros 10
Tot in het kleinste detail
De dunste Roborock
De dunste Roborock
die een groot verschil maakt
7,98cm
Ultradun ontwerp
Ultradun ontwerp
Het RetractSense® Navigatiesysteem verlaagt zijn LDS om onder lage doorgangen door te kunnen en komt weer omhoog in open ruimtes, dit alles met het dunste ontwerp van Roborock tot nu toe.1
Dit systeem is gebouwd om lang mee te gaan, met een ontwerp levensduur van tienduizenden cycli en duizenden uren van rigoureuze fabriekstesten, wat u gemoedsrust geeft over de duurzaamheid.
Nauwkeurige LiDAR,
Nauwkeurige LiDAR,
meer dan alleen
omhoog en omlaag bewegen
Helder zicht, zelfs wanneer LiDAR is ingetrokken
De groothoekzichtmodule stelt de LDS-sensor in staat een breed gezichtsveld te behouden, zelfs wanneer deze verlaagd is, waardoor kaartverlies wordt voorkomen en soepele navigatie door ruimtes met lage doorgangen wordt gegarandeerd.
Slimme beslissingen, zelfs in uitdagende ruimtes
De Opwaartse afstandsmeter meet nauwkeurig de hoogte van de ruimte, en stuurt de LDS aan om op het juiste moment te verlagen om door ruimtes met lage doorgang te gaan en snel weer omhoog te komen na het verlaten, wat zorgt voor soepele kartering zonder vertraging of kaartverlies.
De Bovenkant-contactsensor kan hellende ruimtes met lage doorgang in realtime detecteren, slimme beslissingen nemen bij kritieke hoogtes om geforceerde toegang te voorkomen, waardoor het risico op oppervlaktekrassen wordt verminderd.
AdaptiLift® Chassis
AdaptiLift® Chassis
Overwin barrières,
vergroot mogelijkheden
Tot
4cm
Drempelhoogte2
Met een doorgang tot 4cm—met het allereerste in de industrie AdaptiLift® Chassis3—passeert Saros 10 moeiteloos deuropeningen, beheerst 3cm drempels met een extra 1cm spoor voor dubbellaagse drempels, of tot 3cm voor enkellaagse drempels, wat zorgt voor ononderbroken reinheid.
Voorkom vastlopen
AdaptiLift® Chassis past zich aan verschillende obstakels aan. Saros 10 optimaliseert automatisch de beste strategie om obstakels te overwinnen door zijn zwenkwielen en aandrijfwielen op te tillen, wat zorgt voor een soepele, ononderbroken reiniging, zelfs in uitdagende situaties.
Til het chassis op voor hoogpolige tapijten
Saros 10 verhoogt het chassis tot 10mm op hoogpolige tapijten, waardoor verstoppingen van de zuigopening door lange vezels worden verminderd.4
Haarverstrengeling?
Verdeel en heers
Verdeel en heers
Haarverstrengeling5
DuoDivide® hoofdborstel
De DuoDivide® anti-klitborstel transporteert verzameld haar naar de stofreservoir-inlaat in het midden, waar het haar wordt losgemaakt en krachtig in het stofreservoir wordt gezogen.
Lees meer over hoe het dubbele anti-klitsysteem werkt
Haarverstrengeling5
FlexiArm verhoogde zijborstel
De zijborstel trekt automatisch in na het optillen om botsingen met meubels te voorkomen. Het asymmetrische gebogen ontwerp weerstaat haarverstrengeling, gebruikmakend van centrifugale kracht om haar los te maken en naar de hoofdborstel te leiden voor efficiënte inzameling.
VibraRise® 4.0 Dweilsysteem
Verbeterd, in vrijwel
elk opzicht
Dweil, ontkoppel!
De vibrerende mop van de Saros 10 maakt automatisch los in modi waar dweilen niet nodig is, zoals Alleen stofzuigen en Tapijt eerst stofzuigen, waardoor hoogpolige tapijten zo droog mogelijk blijven.8
Groter, harder, slimmer
Het VibraRise® 4.0 Dweilsysteem heeft een dichtere, meer absorberende mop die vocht vasthoudt voor effectieve vlekverwijdering. Dubbele sonische vibratiezones met elk 4.000 bewegingen/min, tot 8N druk en een 26% groter vibratiegebied zorgen voor superieure dweilprestaties.9
26%groter
Dweil vibratiegebied10
Tot8N
Tot
8N
Neerwaartse dweildruk11
Tot220tpm
Tot
220tpm
Zijdweil snelheid12
Onafhankelijk heffen van zijdweil
De randdweil kan nu onafhankelijk van de hoofddweil worden opgetild en wordt alleen neergelaten wanneer randen worden gedetecteerd voor optimale randreiniging.
Opnieuw harder dweilen voor hardnekkige vlekken
Wanneer geactiveerd in AI Laboratory via de Roborock app, detecteert de Saros 10 natte vlekken zoals koffiemorsen, tilt zijn zwenkwiel op en past extra druk toe met de mop voor een diepere, onmiddellijke reiniging.13
Rand-tot-Rand
Rand-tot-Rand
dekking
Rand- en hoekreiniging14
0,51 mm
Dicht-bij-de-Rand dweilen14
Adaptieve hoogteverstelling
voor gemorste vloeistoffen en tapijten
Adaptieve droog-nat scheiding voor nauwkeurige reiniging: de zijborstel, hoofdborstel en stofreservoir blijven droog, terwijl de mop tapijt vermijdt om elk risico op herbevochtiging te voorkomen.
Zijborstel omhoog    /    Hoofdborstel omhoog    /    Mop omlaag    /    Stofzuigermotor stopt
Zijborstel omhoog    /    Hoofdborstel omlaag    /    Mop omhoog4
Vibrerende mop verwijderd    /    Hoofdborstel omlaag    /    Zijborstel omhoog    /    Chassis omhoog (middelhoog tot hoogpolig)4
Voor gemorste vloeistoffen15
Voor tapijten
Mop verwijderen voor tapijten
  • Zijborstel omhoog
  • Hoofdborstel omhoog
  • Mop omlaag
  • Stofzuigermotor stopt
Voor tapijten
  • Zijborstel omhoog
  • Hoofdborstel omlaag
  • Mop omhoog4
  • Vibrerende mop verwijderd
  • Zijborstel omhoog
  • Chassis omhoog (middelhoog tot hoogpolig)4
Reactive AI 3.0 obstakelherkenning
Viervoudig, uitzonderlijk
Saros 10 heeft een geavanceerd waarnemingssysteem met drievoudige gestructureerde verlichting aan de voorkant, een RGB-camera en VertiBeam® laterale gestructureerde verlichting. Het biedt een breder zicht voor obstakeldetectie, minimale blinde vlekken en duidelijke detectie dichtbij en veraf met snelle respons.
Snel Ontwijken
Saros 10 heeft een reactieprecisie op millisecondenniveau, waardoor realtime reacties voor naadloze, efficiënte reiniging mogelijk zijn die zich aanpassen aan uw huis.
Dichtbij Reinigen
VertiBeam® laterale obstakelvermijding meet nauwkeurig de afstand tussen de robot en zijdelingse obstakels, waardoor nauwkeurige randreiniging langs meubels en voorwerpen wordt gegarandeerd.
RockDock® Ultra 2.0
RockDock® Ultra 2.0
Dieper reinigen, sneller opladen
Het RockDock® Ultra 2.0 combineert strak ontwerp met praktisch gemak. Het heeft een AG-behandeld deksel van gehard floatglas dat opent met een eenvoudige druk, terwijl de stofkap op de watertanks langdurige reinheid garandeert.
This is a image80°C dynamisch mop wassen16
This is a imageAutomatische loskoppelen van mop
This is a image60°C warmelucht drogen17
This is a image150-min snel opladen19
This is a imageStofreservoir automatisch legen
This is a imageSlimme vuildetectie
This is a imageAutomatisch doseerbakje voor schoonmaakmiddel
This is a image80°C dockingstation zelfreiniging16
This is a imageWarm watertank bijvullen
De RockDock® Ultra 2.0 gebruikt adaptieve watertemperaturen om vlekken aan te pakken, voorkomt op zetmeel gebaseerde kleverigheid, smelt vetvlekken, en steriliseert bij hoge temperaturen om 99,99% van staphylococcus aureus en escherichia coli van de mop te verwijderen na zelfreiniging.18
50°C
60°C
80°C
Voor op zetmeel gebaseerde vlekken zoals aardappelpuree.16
Voor hardnekkige vetvlekken.16
Voor koffievlekken en sterilisatie.16
50°C
60°C
80°C
Vooruit in snel opladen
RockDock® Ultra 2.0 laadt een 6400mAh-batterij volledig op in slechts 150 minuten. Het dockingstation past de benodigde lading intelligent aan op basis van het resterende gebied, zodat u niet hoeft te wachten tot het volledig is opgeladen.19
De stilste
De stilste
Roborock ooit
Met Roborock's nieuwste geluidsreductietechnologie zet de Saros 10 een nieuwe standaard als de stilste Roborock ooit. Bovendien brengt zijn innovatieve SmartPlan® 2.0 het gemak naar een hoger niveau door automatisch het vermogen en geluid te verlagen tijdens Niet-Storen-periodes voor een werkelijk rustige schoonmaakervaring.20
52 dB(A)
Stille dweilmodus21
72 dB(A)
Zelflediging dockingstation21
Omarm Matter, Omarm Smart Home
Ervaar naadloze integratie met uw smart home-apparaten. Met Matter-compatibiliteit biedt Saros 10 verbeterde connectiviteit, moeiteloze bediening en een slimmere schoonmaakervaring. Ondersteuning voor Matter, inclusief Apple Home, komt beschikbaar via een aankomende OTA-update. Blijf op de hoogte voor de nieuwste updates.
Ontdek de Roborock app en zijn huisdier-vriendelijke functies
Gebruiksvriendelijke App
Tik, Tik, Schoon
Roborock SmartPlan® 2.0
Aandacht voor details die u zou kunnen missen
Saros 10 identificeert intelligent vloertypen en kamercategorieën, en past de optimale reinigingsstrategie aan op basis van elk gebied en eerdere schoonmaakgewoonten.
Automatisch dieptereinigen van kamers die lange tijd niet zijn schoongemaakt.
Lager vermogen en minder geluid tijdens Niet-Storen-periodes.
Opnieuw wassen direct na het schoonmaken van keukens en badkamers of na een tweede dweilbeurt.
Geen internet?
Geen internet?
Geen zorgen, het werkt nog steeds
Zelfs offline—of uw thuisinternet uitvalt of de app niet is verbonden—kunt u de robot nog steeds bedienen met spraakopdrachten. Natuurlijk ondersteunt Saros 10 ook smart home-systemen zoals Google Home en Amazon Alexa.
Ontbijtgranen gemorst
Druk aan het werk
Klaar met koken
Te veel huisdierharen op de vloer
"Hallo, maak hier schoon"
"Hallo, hier niet schoonmaken"
"Hallo, maak de keuken schoon"
"Hallo. leeg het stofreservoir"
This is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Druk aan het werk
Klaar met koken
Uw privacy is belangrijk, zoals altijd
Saros 10 is ook TUV Rheinland gecertificeerd en voldoet aan de ETSI EN 303 645 standaard voor gegevensbeveiliging.22
Oppakken
De geïntegreerde rubber- en haarlborstel blinkt uit in het effectiever oppakken van haar van tapijten.
Verzamelen
Het ontwerp met dubbele armen verplaatst haar van beide uiteinden naar het midden, waardoor de transportafstand wordt gehalveerd voor grotere efficiëntie.
Verwijderen
De twee hoofdborstels hebben een snelheidsverschil, waardoor een differentieel effect ontstaat dat gebundeld haar in de centrale opening uit elkaar trekt voor eenvoudige verwijdering.
Opzuigen
Het ontwerp met hoge doorstroming en smalle opening zuigt snel haar op dat van de hoofdborstel is verwijderd.
Asymmetrische spiraalboog
Gebogen spiraalarmen leiden vuil en haar, verminderen verstrengelingen door de stroom naar de zuiginlaat te leiden.
Zachte rubberen keerplaat
De zachte rubber keerplaat blokkeert haar, voorkomt dat het zich eromheen wikkelt en verstrengelingen veroorzaakt.
Langere zijborstelharen
Langere zijborstelharen vergroten het bereik en verbeteren de efficiëntie van het verzamelen van haar.
Saros 10 met navul
- en afvoersysteem
Saros 10 met navul- en afvoersysteem
Automatisch bijvullen en afvoeren van water
Vult automatisch schoon water bij en voert vuil water af tijdens het mop wassen, voor een naadloze hands-free ervaring.*
*Beschikbaarheid van producten met het Navul- en Afvoersysteem verschilt per regio en land. Raadpleeg uw regionale Roborock-website of neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie.
Controleer uw omgeving
Benodigde ruimte
Schoonwaterinlaat
Stekker
Vuilwateruitlaat
Meer dan 100cm
Meer dan 42cm
Meer dan 30,5cm
Plaats op een harde en vlakke vloer
Sterk WiFi-bereik
Vermijd direct zonlicht en vochtige omgevingen
Installatievereisten
1. Reserveer een ruimte van ten minste: 30,5cm in hoogte, 42cm in breedte en 100cm in diepte.
2. Het dockingstation moet tegen een muur worden geplaatst op een harde en vlakke vloer (hout, tegels, beton, enz.). Vermijd plaatsing op zachte oppervlakken (tapijt, mat enz.) en in nauwe ruimtes.
3. Zorg ervoor dat de locatie een goed WiFi-signaal heeft voor een optimale ervaring met de mobiele app.
4. Aangeraden wordt om een hoogteverschil op elk punt van de afvoerleiding tot de grond van niet meer dan 50 cm aan te houden.
5. Aangeraden wordt om de installatieafstand voor de waterleidingen voor bijvullen en afvoer binnen 6 meter van het dockingstation te houden. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor overleg.
6. Het bereik van de waterdruk is 0,1-0,4 MPa. Als de druk hoger is dan 0,4 MPa, gebruik dan een reduceerventiel.
7. Vermijd het leggen van buizen door deuropeningen of gangen.
8. Zorg ervoor dat er geen drempels, sporen of treden hoger dan 2 cm liggen tussen de installatieplaats van het dockingstation en het schoonmaakgebied. Zo voorkomt u dat de robotstofzuiger vast komt te zitten of plekken niet schoonmaakt.
9. Koppel de voeding van het dockingstation los voordat u het station installeert. Draai de hoofdkraan van de watertoevoer en de kraan- of hoekafsluiter in het huis dicht. Leid de pijpleidingen af en zorg ervoor dat ze zonder lekkage zijn aangesloten.
Compact ontwerp
Seamlessly fitsHet dockingstation past met een indrukwekkende hoogte van slechts 30cm naadloos in uw woonomgeving en bespaart ruimte.
UwThis is a imageharige vrienden
verdienen het beste
Videogesprekken
Dankzij realtime videogesprekken en spraakinteractie in twee richtingen kunt u op een unieke manier "praten" met uw schattige huisdieren.
Stil schoonmaken Dweilen in stille modus met geluidsniveaus tot slechts 52 dB(A). Zodat uw huisdieren ontspannen en ongestoord blijven.*
Automatische herkenning van huisdieren. Bij het naderen van kittens of puppy's stopt de robot zijn hoofdborstel om uw huisdieren niet te storen.**
Pet Snaps. De robot kan downloadbare foto's maken van uw harige vrienden tijdens het schoonmaken.**
Zoek het huisdier. De robotstofzuiger kan automatisch naar huisdieren zoeken en vaststellen waar ze zich hebben verstopt.**
Andere doordachte functies
Verbeterd kamerindelingsalgoritme
Voor grotere huizen is het aantal kamerindelingen verhoogd van 15 naar 30. Het verbeterde indelingsalgoritme identificeert nu nauwkeuriger kamertypen, vooral in unieke of gespecialiseerde ruimtes.
Tot
30
Ondersteunde indelingen
Automatische kaartcorrectie
De robotstofzuiger corrigeert automatisch karteerfouten veroorzaakt door vloerspiegels. Gebruikers kunnen deze extra secties ook handmatig wissen op de kaartbewerkingspagina, zodat de gewiste gebieden geen kamerindelingen bezetten. ***
Tot
30
* Op basis van interne tests door Roborock. Het geluidsniveau in Stille dweilmodus is getest op slechts 52 dB(A). Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
**Automatische huisdierherkenning, huisdierfoto's en zoeken naar huisdieren vereisen videofunctionaliteit, die om privacyredenen handmatig moet worden ingeschakeld in de Roborock app.
***Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
Saros 10
Robot (LDS ingetrokken)
350 x 353 x 79,8 mm
Robot (LDS verhoogd)
350 x 353 x 93,5 mm
Dockingstation
440 x 409 x 470 mm
  • Opladen & Drogen tijdens daluren23
  • Aangepaste reinigingsroutines
  • Kinderslot
  • Sensient® Sensor Array
  • Stil dweilen
* Afbeeldingen en video’s dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product. De interface van de app kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
1. Op basis van onderzoek uitgevoerd door Roborock is de Roborock Saros 10 vanaf januari 2025 het dunste model onder de stofzuigerrobots van Roborock.
2. Op basis van interne tests door Roborock. Dit product is getest om drempels tot 4 cm te passeren, waaronder een drempel van 3 cm plus een extra spoor van 1 cm bovenop voor dubbele drempels, of tot 3 cm voor enkele drempels. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
3. Roborock was de eerste in de robotstofzuigerindustrie die een product met een hefbaar chassissysteem en driewielbesturing op grote schaal produceerde en deze technologie officieel lanceerde in Q3 2024.
4. Chassisverhoging op tapijten moet handmatig worden geactiveerd in de Roborock app. De verhogingshoogte is gebaseerd op Roborock's interne tests, en de werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
5. Gecertificeerd door SGS. Voor anti-haarverstrengeling in verschillende modi is het certificaatnr. PT/24/GEN/0453. Voor zijborstel anti-haarverstrengeling is het certificaatnr. PT/24/GEN/0455. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
6. Op basis van interne tests door Roborock. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
7. Op basis van interne tests door Roborock. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
8. Schakelen tussen stofzuigen en dweilen binnen één reinigingstaak kan ertoe leiden dat de mop wordt opgetild in plaats van losgemaakt. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de nieuwste software-updates.
9. Op basis van interne tests door Roborock. De term heeft betrekking op de geïntegreerde dweilmodule. Deze kan worden aangedreven om heen en weer bewegende trillingen met hoge snelheid te produceren tot 4000 cycli/min, d.w.z. tot een frequentie van 66 Hz, wat binnen een "sonisch" bereik ligt (20 tot 20.000 Hz).
10. Op basis van interne tests door Roborock. Het actieve dweiloppervlak is 26% groter dan het dweiloppervlak op de S8 MaxV Ultra. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
11. Op basis van Roborock's interne tests wordt de maximale neerwaartse dweildruk bereikt met de functie Dieptereiniging voor zware vervuiling of vlekken, die handmatig moet worden ingeschakeld in de Roborock-app. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
12. Op basis van Roborock's interne tests wordt de maximale zijdweilsnelheid bereikt in de Max-modus voor dweilen, gemeten onder onbelaste omstandigheden. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
13. Deze functie moet handmatig worden ingeschakeld in het AI Laboratorium via de Roborock app. Het herkenningssuccespercentage kan verschillen op basis van werkelijke gebruikersscenario's.
14. Certificaatnr. 0217010051 door TÜV Rheinland. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
15. Voor grote vloeistofmorsen wordt aanbevolen om over te schakelen naar alleen-dweilen-modus. Voor detectie van gemorste vloeistoffen en adaptieve verhoging moet dit handmatig worden ingeschakeld in het AI Laboratorium via de Roborock app. Werkelijke detectieresultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
16. Op basis van interne tests door Roborock. De watertemperatuur bij de warmwateruitlaat van het dockingstation kan variëren van 50°C tot 80°C. Werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden zoals omgevingstemperatuur.
17. Op basis van interne tests door Roborock. De luchttemperatuur bij de luchtuitlaat van het dockingstation kan oplopen tot 60°C. Werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
18. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland. Verwijdert effectief 99,99% van staphylococcus aureus en escherichia coli van de dweil na zelfreiniging. Certificerings-ID: 0000087672. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
19. Op basis van interne tests door Roborock. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
20. Op basis van onderzoek uitgevoerd door Roborock is de Saro 10 vanaf januari 2025 het stilste model onder de stofzuigerrobots van Roborock bij gebruik in Stille dweilmodus.
21. Op basis van interne tests door Roborock. Het geluidsniveau in Stille dweilmodus is getest op slechts 52 dB(A). Geluidsniveau van het zelfledigende dockingstation is getest op slechts 72 dB(A). Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
22. Sommige optionele instellingen en functies kunnen extra gegevensverzameling en -verwerking vereisen. *Gecertificeerd door TÜV Rheinland en voldoet aan ETSI EN 303 645. Certificerings-ID: 1111294338.
23. Opladen & drogen tijdens daluren moet handmatig worden geconfigureerd in de Roborock app.
