Roborock Qrevo-serie
Essentieel vermogen, ultiem gemak
Geen verstrengelingen. Dubbele bescherming.
DuoDivide® hoofdborstel
Haarverstrengelingen? Geen zorgen. Uitgerust met twee parallelle korte borstelrollen en spiraalvormige messen werkt de DuoDivide® borstel in harmonie om haar behendig naar de centrale stofreservoir-inlaat te leiden. Het voorkomt verstrengelingen en verstoppingen, zodat uw vloeren vlekkeloos schoon blijven zonder haar.
Haarverstrengeling ³100%
Haarverwijdering ⁴
Anti-klitzijborstel
Dankzij het innovatieve boogvormige asymmetrische ontwerp maakt de anti-klitzijborstel optimaal gebruik van centrifugale kracht. Deze unieke functie stelt het in staat om het haar soepel naar de uiteinden van de borstelharen te leiden voor eenvoudige reiniging.
Haarverstrengeling ⁵
12.000Pa HyperForce® zuigkracht ¹
Moeiteloos diep reinigen
HyperForce® zuigkrachtErvaar deze ware schoonmaakkrachtpatser met zijn 12.000Pa HyperForce® zuigkracht. Of het nu gaat om harde vloeren of tapijten, het haalt bekwaam diep ingebed vuil en stof weg, waardoor bij elk gebruik een vlekkeloze reiniging wordt gegarandeerd.
FlexiArm randreiniging
Uitschuiven, dweilen en overwinnen
1,85mm
Langs de rand ⁶98,8%
Randbereik ⁶
De FlexiArm mop heeft een uitschuifbaar ontwerp dat echt intelligent is. Wanneer het holle hoeken of poten van meubels detecteert, schuift het automatisch uit, waardoor het zelfs de moeilijkste plekken perfect kan reinigen.
Twee ronddraaiende moppen
Dweil als een professional
200TPM
Maximale rotatiesnelheid ⁷
10mm
Mop omhoog ⁸
30 niveaus van
WaterstroomoptiesUitgerust met dubbele oplifbare roterende moppen pakt de robot hardnekkige vlekken op harde vloeren aan. Bovendien worden de moppen automatisch opgetild wanneer tapijten worden gedetecteerd om ze droog te houden, voor een naadloze reiniging.
Reactive Tech obstakelvermijding
Zien, waarnemen en omzeilen
Aangedreven door gestructureerd licht is de robot zeer efficiënt in het herkennen van obstakels. Zelfs in een rommelige kamer met voorwerpen verspreid over de vloer kan het moeiteloos obstakels detecteren en eromheen navigeren.
Multifunctioneel dockingstation
Handsfree, zonder gedoe
Het multifunctionele dockingstation is uw ideale volledig geautomatiseerde oplossing. Het doet veel meer dan alleen de robot legen en wassen, zodat u kunt concentreren op de dingen die er echt toe doen in het leven.
Automatisch wassen van de mop
Drogen met warme lucht
Stofreservoir automatisch legen
Tank automatisch bijvullen
Afneembaar basis dockingstation
30% sneller opladen ⁹ &
opladen tijdens daluren
3-Fasen
Dynamisch reinigingsprocesGeïnspireerd door het reinigingsproces van een wasmachine biedt het multifunctionele dockingstation een uitgebreide mopwaservaring. Het omvat een langzame voorwas, een middenspoeling en een hogesnelheidscentrifuge. Bovendien, past hij de snelheid en waterstroom dynamisch aan voor hoge efficiëntie en groot gebruiksgemak.
Warme luchtdroging houdt zowel de moppen als het dockingstation fris, voorkomt geurtjes en zorgt voor een hygiënische omgeving, zodat uw huis zo schoon blijft als het eruitziet.
45°C
Warme lucht ¹⁰45dB
Laag drooggeluid ¹¹Stofreservoir automatisch legen
De stofzak van het dockingstation leegt automatisch het stofreservoir van de robot, waardoor uw tot 7-9 weken zonder handmatig legen kunt, voor langdurig gemak.¹²
65 Dagen
zonder handmatig legen ¹³99.90%
Pollenfiltratieniveau ¹⁴
Tik. Tik. Schoon ²
Roborock SmartPlan®
Aangedreven door AI is de Roborock SmartPlan® een gamechanger. Met slechts een tik op de app kunt u ontspannen en de robot het werk laten overnemen. Op basis van de geanalyseerde omgeving bepaalt het automatisch de optimale schoonmaakvolgorde en -methode.
Tijdelijke reiniging
De functie "Tijdelijke reiniging" is een uitkomst voor onverwachte vlekken. Het kan snel de rommel opruimen zonder uw huidige schoonmaakschema te verstoren. Daarnaast stelt de functie "Tijdelijk overslaan" u in staat om tijdelijk specifieke gebieden over te slaan die u op dat moment niet wilt laten reinigen.
Aangepaste routines
Personaliseer uw schoonmaakroutine volgens uw voorkeuren. Stel eenvoudig de tijd, schoonmaakmodus en de kamers die gereinigd moeten worden in via de app, waarna de robot het schoonmaakproces automatisch start.
Breed compatibel met
Ondersteuning voor
spraakbesturing van derden
Volledig opgeladen
Na de maaltijd
Launcher-widgets
Apple Watch
350*353*96,5 mm
Dockingstation
340*487*519mm
* Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product.
1. Op basis van interne tests door de fabrikant in overeenstemming met IEC 62885-2:2021/5.11-normen, met modus Max+ en volle accu, kan het maximale zuigvermogen oplopen tot 12.000 Pa. De werkelijke resultaten kunnen variëren door omgevingsfactoren. Zuigkrachtwaarden kunnen verschillen per land of regio.
2. De werkelijke resultaten kunnen variëren door omgevingsfactoren en software-updates.
3. Gecertificeerd No.PT/24/GEN/0453/1 door SGS (product codenaam: RRW0PEP). De werkelijke resultaten kunnen verschillen afhankelijk van uw woonruimte.
4. Gecertificeerd No.PT/24/GEN/0454/2 door SGS (product codenaam: RRW0PEP). De werkelijke resultaten kunnen verschillen afhankelijk van uw woonruimte.
5. Gecertificeerd No.PT/24/GEN/0454/1 door SGS (product codenaam: RRW0PEP). De werkelijke resultaten kunnen verschillen afhankelijk van uw woonruimte.
6. Op basis van interne tests door de fabrikant. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
7. Op basis van interne tests door de fabrikant: wanneer ‘extreme water flow’ (harde waterstroom) wordt geselecteerd in de aangepaste modus, kunnen de moppen ronddraaien met een maximumsnelheid van 200 tpm.
8. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de dweilmodules tot 10 mm van de vloer kunnen worden gelicht. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
9. Vergeleken met de Roborock Q7 Max. Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen verschillen afhankelijk van uw woonruimte.
10. Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant kan de luchttemperatuur rond de mop tot 45℃ worden verwarmd tijdens het drogen bij een kamertemperatuur van 25℃. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de thuisomgeving.
11. Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant is het geluidsniveau tijdens het drogen slechts 45dB in een semi-anechoïsche kamer. Het werkelijke geluidsniveau kan variëren afhankelijk van omgevingsfactoren.
12. Op basis van interne tests door Roborock. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de thuissituatie, het reinigingsniveau, gebruikersgewoonten en andere factoren.
13. Op basis van interne tests door de fabrikant. Het daadwerkelijke leeginterval is afhankelijk van gebruikersgewoonten en omgevingsfactoren.
14. Certificering No.PT/23/GEN/0046 door SGS (product codenaam: RRW0PEP). Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
