Roborock Qrevo Curv-serie
Qrevo Curv-serie
Kracht, elegant geleverd.
Vind het juiste model voor u
Vind het
juiste model voor u
Qrevo CurvX
Qrevo CurvX
  • Qrevo CurvX
    22.000 Pa HyperForce® zuigkracht¹
  • Qrevo CurvX
    Dubbel-antiklitsysteem
  • Qrevo CurvX
    7,98 cm ultradun ontwerp
  • Qrevo CurvX
    RetractSense® Navigatiesysteem
  • Qrevo CurvX
    AdaptiLift® Chassis
  • Qrevo CurvX
    Reactive AI-obstakelherkenning
  • Qrevo CurvX
    Ingebouwde spraakassistent
Qrevo Curv
Qrevo Curv
  • Qrevo Curv
    18.500 Pa HyperForce® Zuigkracht¹
  • Qrevo Curv
  • Qrevo Curv
    PreciSense® LiDAR Navigatie
  • Qrevo Curv
    AdaptiLift® Chassis
  • Qrevo Curv
  • Qrevo Curv
Qrevo Curv 5A1
Qrevo Curv 5A1
  • Qrevo Curv 5A1
    Krachtige HyperForce® Zuigkracht
  • Qrevo Curv 5A1
  • Qrevo Curv 5A1
  • Qrevo Curv 5A1
    Reactive Tech obstakelvermijding
Roborock Qrevo CurvX
Speciaal ontworpen voor het reinigen van verborgen stof
22.000Pa HyperForce® Zuigkracht¹
Vangt moeiteloos hardnekkig en diepzittend vuil
Als eerste in de industrie AdaptiLift® chassis
Verhoogt om obstakels met gemak te overwinnen
Multifunctioneel dock 3.0 Thermo+
80°C heet water³ voor echt schone dweilen
Minimale verstrengelingen, maximale reiniging
Detecteert en vermijdt, geen vooraf opruimen nodig
Geen onbereikbare plekken meer onder banken en kasten! De Roborock Qrevo CurvX— de dunste Roborock tot nu toe⁴—glijdt moeiteloos onder meubels door, vangt verborgen stof en levert een diepere, grondigere reiniging.
100% Slagingspercentage
Reiniging in ruimtes ≥7,98 cm hoog⁵
In open ruimtes
Onder lage meubels
De LiDAR-sensor blijft verhoogd, biedt 360° panoramisch scannen om uw huis nauwkeurig in kaart te brengen en stippelt de meest efficiënte reinigingsroute uit.
De LiDAR-sensor trekt automatisch in en schakelt naar een 100° gezichtsveld aan de achterkant—nauwkeurig afgestemd voor krappe ruimtes. Dit zorgt voor soepele, nauwkeurige navigatie, zelfs in de moeilijkst bereikbare gebieden.
Gebouwd voor precisie en betrouwbaarheid
De opwaartse afstandsmeter meet nauwkeurig de ruimte boven het apparaat, zodat de LiDAR op het juiste moment intrekt of stijgt voor soepele, ononderbroken navigatie.
De Bovenkant contactsensor detecteert obstakels boven het apparaat, voorkomt botsingen en oppervlaktekrassen voor verbeterde bescherming.
Gebouwd om lang mee te gaan, het systeem ondergaat strenge tests om tienduizenden cycli⁶ te doorstaan, en levert langdurige, betrouwbare prestaties.
AdaptiLift® Chassis
Het AdaptiLift® Chassis biedt een nieuw niveau van veelzijdigheid, waardoor de robot zijn gehele chassis kan optillen of individuele secties—voor, achter, links of rechts—kan aanpassen op basis van het terrein. Of het nu gaat om hoge drempels of moeiteloos manoeuvreren rond meubelpoten, het past zich naadloos aan de indeling van uw woning aan, voor soepele, ononderbroken reiniging.
4cm Max.
Dubbele-Laag Drempelovergang⁷
Til het chassis op voor
het reinigen van hoogpolige tapijten
Voorkom vastlopen
Ontdek Roborocks revolutionaire dubbele antiklitsysteem, met een hoofd- en zijborstel die is ontworpen om alles van huisdierhaar tot 40 cm lang haar te verwerken. Geniet van klitvrij, probleemloos schoonmaken zonder voortdurend borstels te moeten onderhouden.
DuoDivide® hoofdborstel
Haarverstrikkingspercentage⁸
Haarverwijderingspercentage⁹
Roborock Qrevo Curv-serieRoborock Qrevo Curv-serie
FlexiArm Arc-zijborstel
Haarverstrikkingspercentage¹⁰
Beheers elke reinigingsuitdaging
Met krachtige 22.000 Pa HyperForce® zuigkracht¹, neemt de Roborock Qrevo CurvX de moeilijkste reinigingsuitdagingen aan—van diepe tapijten tot hardnekkige vloerspleten—en zorgt ervoor dat uw huis onberispelijk schoon blijft.
0Pa
FlexiArm Technologie
De exclusieve FlexiArm Arc-zijborstel en het randendweilsysteem van Roborock bieden een ongeëvenaard grondige manier van schoonmaken, elimineren dode hoeken en zorgen ervoor dat er geen vuil achterblijft.
Rand- en hoekdekking¹¹
0mm
langs randen en in hoeken¹¹
Verbeterde draaiende dweilen
De verbeterde dubbele dweilen, die draaien met tot 12N neerwaartse druk¹² en warm water, tillen en verwijderen hardnekkige vlekken met gemak en geven uw vloeren een vlekkeloze afwerking.
12N Max.
Neerwaartse dweildruk¹²
200 tpm
ronddraaisnelheid¹³
17mm Max.
Dweilverhoging¹⁴
Optilbare borstel en dweilpads
Laagpolig tapijt reinigen / Stofzuigermodus
Hoogpolig tapijt reinigen
Dweilmodus
Dweilen worden automatisch opgetild om tapijten of vloeren droog te houden.
Dweilen en chassis tillen samen op om tapijten droog te houden en te voorkomen dat lange vezels de zuigopening blokkeren, voor een grondige diepe reiniging.
De hoofdborstel tilt op om droog en schoon te blijven, voorkomt vochtopbouw en houdt vuil en vloeistof gescheiden.
Dweilmodus
Het slanke, afgeronde dock van de Roborock Qrevo CurvX verhoogt de elegantie van uw huis, past naadloos in uw leefruimte en dient tegelijkertijd als zeer functionele reinigingshulp.
Het Multifunctionele Dock 3.0 Thermo+ gebruikt 80°C heet water³ om hardnekkige vlekken en vet op te lossen, waardoor uw dweilen bij elk gebruik grondig worden gereinigd en hygiënisch blijven.
99.99 %
bacteriënverwijdering¹⁵
80°C warmwaterdock zelfreinigend
De dockingbasis blijft hygiënisch met tot 80°C heet water en de zelfreinigingsmodule, waardoor handmatig onderhoud wordt verminderd.
Slimme vuildetectie voor een
extra was- of dweilbeurt
Intelligente vuildetectie voor opnieuw wassen & dweilen <br />Vuilniveaus worden continu gemonitord tijdens het wassen van de dweil, waarbij automatisch de wasduur wordt aangepast en een extra dweilbeurt wordt geactiveerd voor gebieden met hogere vuilophoping.
45°C Warme luchtdroging¹⁶
Droogt de dweilpads en de bodemplaat van het basisstation compleet met warme lucht van 45 C, waardoor schimmelvorming en onaangename geurtjes worden vermeden.
Automatisch bijvullen met warm water
Vult de watertank automatisch met warm water indien nodig.
Stofreservoir automatisch legen
Maakt tot 65 dagen zonder handmatig legen mogelijk.¹⁷
Afneembaar basis dockingstation
De dockingbasis is volledig afneembaar voor eenvoudig wassen indien nodig.
Met gestructureerd licht en een RGB-camera detecteert en vermijdt de robot intelligent 108 soorten objecten¹⁸, navigeert naadloos rond obstakels in zowel goed verlichte als donkere ruimtes—geen noodzaak om uw vloer vooraf vrij te maken.
108 soorten
objecten herkenbaar
Roborock-app
Tik, Tik, Schoon
Roborock SmartPlan® 2.0
Al een tijdje niet schoongemaakt? Dieptereinigingsboost. Keuken? Dweil opnieuw wassen voordat je verder gaat. Roborock SmartPlan® 2.0 past uw reiniging aan op basis van uw gewoonten, kamertypen en vloermaterialen voor efficiënte reiniging op maat van uw huis.
Reinigt automatisch grondig kamers die lange tijd niet zijn gereinigd.
Vermindert vermogen en geluid tijdens Niet-storen-periodes.
Opnieuw wassen direct na het schoonmaken van keukens en badkamers of na een tweede dweilbeurt.
Huisdiervriendelijk
Omdat uw
schatten het
beste verdienen
Videogesprekken
Dankzij realtime videogesprekken en spraakinteractie in twee richtingen kunt u op een unieke manier "praten" met uw schattige huisdieren.
Als de robotstofzuiger jonge katten of honden nadert stopt hij onmiddellijk zijn hoofdborstel en gaat hij snel opzij om uw geliefde huisdieren niet te laten schrikken.
Pet Snaps
De robot kan leuke foto’s van uw huisdieren maken tijdens het schoonmaken die u dan gemakkelijk kunt downloaden.
Zoek het huisdier
De robotstofzuiger kan automatisch op zoek gaan naar huisdieren om te kijken waar ze zich hebben verstopt. U kunt ook kijken waar uw huisdier zich bevindt en hoe het ermee is als u weg bent.
Ingebouwde intelligente spraakassistent
Zeg "Hello Rocky"
voor hulp
Zeg simpelweg "Hello Rocky" om het schoonmaken te starten of instellingen aan te passen—geen noodzaak om een vinger uit te steken. Je intelligente spraakassistent staat altijd klaar om te helpen, zelfs zonder internetverbinding.
  • "Hier schoonmaken"
  • "Maak de keuken schoon"
  • "Alleen stofzuigen"
Matter-protocol
Omarm de toekomst
van slim wonen
Met ondersteuning voor het Matter-protocol bestuurt u naadloos uw robotstofzuiger en andere slimme apparaten zonder zorgen over compatibiliteit. Geniet van de eenvoud van een volledig verbonden huis.
*Het Matter-protocol zal beschikbaar zijn via een aankomende OTA. Blijf op de hoogte voor de laatste updates.
Werkt uitstekend met
Spraakbesturing van derden
Spraakcommando's via Amazon Alexa, Apple Siri-snelkoppelingen of Google Home.
Launcher-widgets
Toegang met één klik tot aangepaste reinigingsroutines.
Apple Watch-app
Snel reinigingen starten of een statuscontrole uitvoeren.
Roborock Qrevo
CurvX
350*352*79.8 mm
450*450*450 mm
Roborock Qrevo Curv
Met de DuoDivide® hoofdborstel en FlexiArm Arc-zijborstel voor reinigen zonder klitten.
Ruimt soepel drempels tot 4cm⁷ op voor naadloze beweging.
Krachtige reiniging die zelfs de fijnste deeltjes opvangt.
Met uitschuifbare zijborstel en mop voor precisiereiniging in elk hoekje en gaatje.
Multifunctioneel Dock 3.0
Verbeterde reiniging van de mop met heet water¹⁹ van 75 °C voor een diepe, hygiënische reiniging van uw moppen en vloeren.
Roborock Qrevo
Curv
352*347*103 mm
450*450*450 mm
Roborock Qrevo Curv 5A1
Uitgerust met de DuoDivide® hoofdborstel en FlexiArm Arc-zijborstel, voor een verstrengingsvrije reiniging.
Levert ongeëvenaarde zuigkracht voor een diepe en effectieve reiniging.
* Zuigkrachtwaarden kunnen verschillen per land of regio. Raadpleeg informatie van uw aankoopkanaal voor nauwkeurige details.
Beschikt over een uittrekbare zijborstel en dweil voor nauwkeurige reiniging in elke hoek.
Gebruikt intelligent 75°C heet water¹⁹ om opnieuw te wassen en te dweilen voor vlekkeloze vloeren.
Roborock Qrevo
Curv 5A1
352*352*98 mm
450*450*450 mm
* Afbeeldingen en video’s dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product. De interface van de app kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
1. Op basis van interne tests door de fabrikant, in overeenstemming met de IEC 62885-2:2021/5.11-normen en gebruikmakend van de modus Max+ met een volledig opgeladen accu. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
2. Roborock was de eerste in de robotstofzuigerindustrie die een product met een hefbaar chassissysteem en driewielbesturing op grote schaal produceerde en deze technologie officieel lanceerde in Q3 2024.
3. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat het water uit de schoonwaterkranen van het basisstation kan worden verwarmd tot 80 °C bij een standaard kamertemperatuur. De werkelijke temperatuur kan variëren als gevolg van omgevingsfactoren.
4. Op basis van onderzoek uitgevoerd door Roborock is de Roborock Qrevo CurvX vanaf april 2025 het dunste model onder de stofzuigerrobots van Roborock.
5. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
6. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
7. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
8. Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/24/GEN/0453/2. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
9. Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/24/GEN/0454/3. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
10. Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/24/GEN/0455/2. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
11. Gecertificeerd door TÜV Rheinland onder nr. 0217010051. De werkelijke dekking en afstand kunnen verschillen afhankelijk van uw woonruimte.
12. Op basis van Roborock's interne tests wordt de maximale neerwaartse dweildruk bereikt met de functie Dieptereiniging voor zware vervuiling of vlekken, die handmatig moet worden ingeschakeld in de Roborock-app. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
13. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd wijzen uit dat de dweilpads, indien ‘extreme water flow’ is geselecteerd in de aangepaste modus, met een maximumsnelheid van 200 tpm kunnen ronddraaien. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
14. Op basis van interne tests uitgevoerd door de fabrikant kunnen de dweilmodules tot 17 mm van de grond worden opgetild wanneer het chassis wordt opgetild.
15. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland op Staphylococcus aureus en Escherichia coli in de standaard zelfreinigende modus, worden meer dan 99,99% van de bacteriën op de ronddraaiende dweilpads effectief verwijderd. Certificerings-ID: 0000088029. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
16. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de lucht bij de uitlaat van het dockingstation tijdens het drogen kan worden verwarmd tot 45 °C bij een standaard kamertemperatuur. De werkelijke temperatuur verschilt afhankelijk van omgevingsfactoren.
17. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke leegintervallen zijn afhankelijk van gebruiksgewoonten en omgevingsfactoren.
18. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de robotstofzuiger voorwerpen van minimale grootte, vanaf 5 cm breed en 3 cm hoog, kan herkennen en vermijden. Detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
19. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat het water uit de schoonwaterkranen van het basisstation kan worden verwarmd tot 75 °C bij een standaard kamertemperatuur. De werkelijke temperatuur kan variëren als gevolg van omgevingsfactoren.
