Roborock F25 Ultra
Steam Gen 2
Stoom tot aan de rand
Abonneren
Dit is een afbeelding van de Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
VaporFlow™ 2.0 Turbo-stoomreiniging
Pakt hardnekkige vlekken aan met dichte stoom voor een diepere, hygiënischere reiniging.
WaveFlow™: Krachtige warmtereiniging op 90 °C¹
Helpt olieresten te verwijderen met een constante waterstroom op hoge temperatuur.
0 mm² driezijdige randreiniging
Reinigt dichter langs drie randen en laat minder water achter.
Tot 100 min³ gebruikstijd
Langdurige kracht om ononderbroken schoon te maken van kamer tot kamer.
SlideTech 2.0-glijwielen met AI-ondersteuning
Duw en trek met minimale inspanning en maak met gemak schoon.
Zelfreiniging en drogen op hoge temperatuur
Houdt de roller frisser met minder onderhoud.
Het vuil stopt hier.
VaporFlow™ 2.0
Stoom, ontketend.
In de Stoommodus activeer je met één druk op de trigger de Turbo-stoommodus. Vervolgens komt er een dichte stoom vrij die over de vloer trekt en hardnekkig vuil en vet losweekt—zonder gebruik van chemicaliën.
5.000 mg/min
2,5x het stoomvolume van het model van de vorige generatie.⁴
30 s
Minder wachten, meer schoonmaken.⁵
180 °C
Constante stoom voor een effectieve vloerreiniging.⁶
500 cm²
Meer dekking, minder heen-en-weer.⁷
Krachtige stoom. Doordachte verzorging.
Krachtige stoomreiniging gaat verder dan zichtbaar vuil. Het zorgt voor een gezonder huis en is tegelijkertijd zacht voor de vloeren. De stofzuiger is gecertificeerd door TÜV SÜD voor een hygiënische reiniging die veilig is voor vloeren. In de Stoommodus vertoonden massief houten vloeren geen uitzetting, kromtrekking of scheuren na een gesimuleerde gebruikstest van 5 jaar (18.000 reinigingsbewegingen).
Rapportnummer: 704012500497-03
0 schade
aan houten vloeren⁸
> 99,9999%
Bacterieverwijderingspercentage⁹
> 99,9%
Allergeenreductiepercentage¹⁰
WaveFlow™
Vet, afgebroken.
Voor vette keukenvloeren maakt warm water het verschil. Doordat het gelijkmatig door de hele roller stroomt, helpt het olie af te breken, raakt de borstel niet verzadigd met vuil en komen er geen vuilresten terug op de vloer. Een drievoudig antikalkontwerp helpt de waterstroom schoon te houden, zodat het schoonmaken met warm water altijd optimaal blijft werken.
90 °C
Stromend warm water¹
Verwijderingspercentage van kookolie¹¹
25.000 Pa
Nat- en droogreiniging¹³
33 N
Neerwaartse reinigingsdruk¹⁴
450 TPM
Reinigingsbewegingen/min¹⁵
JawScrapers®
Schoonmaken zonder vuilresten.
Een schoner resultaat begint met minder achtergebleven vuil. Haaientandbladen leiden haren weg van de roller, terwijl een schraper met constante druk helpt restwater te verminderen en de vloer stofvrij te houden.
Klitpercentage¹⁶
Maak grondig schoon. Houd het mild.
SensEdge™ AI-robotarm
Schoon tot aan de rand. Droger tot in de kleinste details.
Slim optillen. Minder vuil in het vooruitzicht.
De arm komt omhoog bij duwbewegingen, zodat vuil water en resten niet naar voren worden geduwd.
Stopt snel. Maakt schoon tot op 0 mm².
De arm reageert binnen 0,18 s¹⁷ en zakt terug op zijn plaats om langs drie randen tot op 0 mm² nauwkeurig schoon te maken, voor nog strakkere randreinigingsprestaties.
Trek terug. Laat minder achter.
Adaptieve schokabsorptie helpt de arm stabiel over de vloer te glijden en veegt restwater¹⁸ uit vloernaden voor een schoner en droger resultaat.
Dit is een afbeelding van de Roborock F25 Ultra Steam Gen 2Dit is een afbeelding van de Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
Gemaakt om lang mee te gaan, zacht voor vloeren
Maak grondig schoon met vertrouwen. Gecertificeerd door TÜV SÜD; massief houten vloeren vertoonden geen uitzetting, kromtrekking of scheuren na een gesimuleerde gebruikstest van 5 jaar (18.000 reinigingsbewegingen) in de Turbo-stoommodus met ingeschakelde robotarm.¹⁹
30.000 keer
Getest op drempelimpact voor langdurige duurzaamheid²⁰
600 uur
Stabiel restwaterbeheer op gladde vloeren.²¹
Vertrouwen in het hele huis
Meer kamers, minder stops.
Maak meer van je huis schoon voordat je moet stoppen. Een verbeterde accuduur geeft je de vrijheid om een groter oppervlak schoon te maken in één sessie, terwijl een groot schoon- en vuilwaterreservoir tussentijdse onderbrekingen helpen verminderen—zo maak je het hele huis nog makkelijker schoon.
Tot 100 min
Gebruikstijd om het hele huis schoon te maken³
Tot 780 m²
Reinigingsoppervlak per oplaadbeurt²²
Tot 30 min
Accuduur in de Stoommodus²³
Verbeterd glijden met AI-ondersteuning, moeiteloze bediening
Met dubbele borstelloze motoren die de wielen afzonderlijk aandrijven en een laaggeplaatst waterreservoir dat het zwaartepunt verlaagt, levert SlideTech 2.0 een responsieve duw- en trekondersteuning—waardoor de besturing van de stofzuiger soepeler, lichter en makkelijker aanvoelt.
70°²⁴ Draaibaar ontwerp
Bochten die je beweging volgen
Een draaibereik van 70°²⁴ zorgt voor soepelere, natuurlijkere richtingsveranderingen, waardoor elke bocht vloeiend, gebalanceerd en moeiteloos aanvoelt.
Lage plekjes, zonder moeite.
FlatReach® 2.0 combineert een platliggend ontwerp van 180°, een slanke behuizing van 12,5 cm²⁵ en de mogelijkheid tot bediening op afstand om het schoonmaken van lage plekjes nog eenvoudiger te maken. Reik dieper onder bedden, banken en kasten zonder veel te hoeven bukken of strekken en met meer comfort en controle.
Minder vuil. Minder onderhoud.
Reinigt zichzelf na het schoonmaken
Stoom en wassen op hoge temperatuur frissen de roller na elke schoonmaakbeurt weer helemaal op. DirTect® past de watertoevoer automatisch aan het vuilniveau aan*, terwijl inweken en actief schrobben hardnekkig vuil helpen verwijderen—zo blijft de roller frisser met minimale inspanning.
95 °C
Zelfwassen op hoge temperatuur²⁶
180 °C
Zelfwassen met stoom²⁷
> 99,9999%
Bacterieverwijderingspercentage²⁸
*Alleen beschikbaar in de Auto- en Sponsmodus.
Droger vanbinnen. Stiller vanbuiten.
Na het wassen zorgt drogen met 720° voor- en achterwaartse draaibewegingen ervoor dat de luchtstroom de hele roller bereikt. Dit vermindert vochtresten en helpt nare geurtjes vóór de volgende schoonmaakbeurt te voorkomen.
95 °C
Snel drogen in 5 min²⁹
45 dB(A)³⁰
Stil drogen in 30 min²⁹
Afneembare nat- en droogscheidingsmodule
Scheidt vast vuil van vuil water, zodat je het reservoir schoner en zonder knoeien kunt legen.
*Reinig het vuilwaterreservoir onmiddellijk na elk gebruik.
Automatische dispenser voor reinigingsmiddel
Slimme dosering helpt de schoonmaakprestaties te verbeteren.
Intelligente bediening
Blauwe stofverlichting
Stof kan zich nergens meer verbergen.
Blauw licht maakt fijn stof, huisdierhaar en vuil op de vloer zichtbaar zodat je gemiste plekken direct tijdens het schoonmaken ziet.
Slimme DirTect® -sensor
Vuil gedetecteerd. Vermogen aangepast.
DirTect® detecteert het vuilniveau in realtime en past de zuigkracht en watertoevoer automatisch aan, zodat ook bij hardnekkig vuil de juiste reinigingskracht wordt gebruikt.
Slimme bediening, heel eenvoudig.
Blijf op de hoogte
Blijf via het duidelijke, intuïtieve display direct op de hoogte van de geselecteerde modus en de voortgang van de stoomvoorbereiding.
Stel alles in de app in
Personaliseer je schoonmaakinstellingen, plan de zelfreiniging en het drogen in, en laat de dagelijkse schoonmaak moeiteloos aansluiten op jouw ritme.
Belangrijkste specificaties
Afmetingen
nat- en droogstofzuiger
265 x 250 x 1100 mm
stofzuiger met droog- en oplaadstation
316 x 353 x 1165 mm
*Afbeeldingen en video's dienen alleen ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het daadwerkelijke product.
1.Uit interne tests uitgevoerd door de fabrikant blijkt dat water bij kamertemperatuur onder standaard atmosferische druk (1 atm, 101,3 kPa) wordt verwarmd tot de vermelde temperatuur. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en de omgevingsomstandigheden.
2.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
3.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant in de AUTO-modus met de ECO-zuigkrachtinstelling. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
4.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De stoomafgifte van 5.000 mg/min verwijst naar de stoomafgiftegemeten bij het mondstuk nadat de Turbo-stoommodus een stabie!le toestand heeft bereikt. De factor 2,5x is berekend door 5.000 mg/min te vergelijken met de vermelde stoomafgifte van 2.000 mg/min van de Roborock F25 Ultra. De werkelijke prestaties kunnen varieren, afhankelijk van omgevings- en gebruiksomstandigheden.
5.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De stoomvoorbereiding wordt ondersteund door een verwarmingselement met een vermogen tot 285 W. De vermelde stoomvoorbereidingstijd heeft betrekking op een warme start na voorafgaand gebruik in de Stoommodus. De meting is uitgevoerd 3 minuten nadat het apparaat is gestopt en vervolgens weer opnieuw is gestart in de Stoommodus. De werkelijke stoomvoorbereidingstijd kan variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de starttemperatuur van het verwarmingselement.
6.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De vermelde temperatuur van 180 °C verwijst naar de stoomtemperatuur die is gemeten bij de interne verwarmingsuitgang, niet bij de stoomuitlaat. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
7.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De stoomdekking is berekend door de lengte en breedte van de gestabiliseerde stoomdekking in de Turbo-stoommodus te meten. De werkelijke dekking kan variëren, afhankelijk van omgevings- en gebruiksomstandigheden.
8.Uit tests van TÜV SÜD blijkt dat er na 60 minuten gebruik en 18.000 heen-en-weer-bewegingen op een massief houten vloer geen blaasvorming, opbolling of vervorming optreedt. Daarnaast trad er geen zichtbare krasvorming of kleurverandering op. Rapportnummer: 704012500497-03. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
9.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD met Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae en Escherichia coli in de Stoommodus blijkt dat meer dan 99,9999% van de bacteriën op de vloer effectief worden verwijderd. Rapportnummer: 704012501295-04. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
10.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD met pollen, huidschilfers van katten en honden en huisstofmijtallergenen in de Stoommodus blijkt dat meer dan 99,9% van de allergenen op de vloer effectief worden verwijderd. Rapportnummer: 704012501295-04. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
11.Gebaseerd op tests uitgevoerd door TÜV SÜD met hotpot-olievlekken in de Warmwatermodus. Hierbij werden de geteste vlekken na één heen-en-weerbeweging volledig verwijderd. Er werd een reinigingspercentage van 100% voor hardnekkige vlekken bereikt. Rapportnummer: 704012500496-02. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
12.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant met een mix van nat en droog vuil en alledaags huishoudelijk vuil, waaronder melk en havermout, instantnoedels, ei, ketchup, koffievlekken, mosterd, sojasaus en andere etensvlekken en -resten. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevings- en gebruiksomstandigheden.
13.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
14.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
15.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
16.Uit tests uitgevoerd door SGS blijkt dat het haarklitpercentage 0% is bij gebruik met 2.000 strengen droog en nat haar van 50 cm in alle vier de gebruiksmodi onder gecontroleerde testomstandigheden. Rapportnummer: SHES250100116675. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
17.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
18.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. Hierbij bleef er vrijwel geen restwater achter in het schoonmaakgebied. Hiermee wordt niet geïmpliceerd dat al het restwater volledig wordt verwijderd. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en de omgevingsomstandigheden.
19.Uit tests van TÜV SÜD blijkt dat er na 60 minuten gebruik en 18.000 heen-en-weer-bewegingen op een massief houten vloer geen blaasvorming, opbolling of vervorming optreedt. Daarnaast trad er geen zichtbare krasvorming of kleurverandering op. Rapportnummer: 704012603246-00. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
20.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. Na 30.000 impactcycli en 30.000 cycli waarbij over drempels werd gereden met een snelheid van 0,5 m/s bleven alle geteste functies normaal werken. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de omgevings- en gebruiksomstandigheden.
21.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. Na 600 uur heen-en-weer duw-trekgebruik op gladde vloeren met een snelheid van 0,5 m/s bleven alle geteste functies normaal werken. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de omgevings- en gebruiksomstandigheden.
22.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. Hierbij werd het apparaat gebruikt in de AUTO-modus met de ECO-zuigkrachtinstelling en een snelheid van 0,5 m/s. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving, mate van vervuiling, schoonmaakgewoonten en andere factoren.
23.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant in de Stoommodus. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
24.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De draaihoek van 70° verwijst naar de gecombineerde rotatie van beide borstelkoppen, die elk minimaal 35° draaien. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
25.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
26.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De vermelde temperatuur van 95 °C verwijst naar de temperatuur van de warme lucht die is gemeten in het luchtkanaal, niet bij de stoomuitlaat of het water zelf. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
27.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De vermelde temperatuur van 180 °C verwijst naar de stoomtemperatuur die is gemeten bij de interne verwarmingsuitgang, niet bij de stoomuitlaat. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
28.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD gericht op Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae en Escherichia coli in de Zelfreinigingsmodus (en Droogmodus) blijkt dat meer dan 99,9999% van de bacteriën op de vloer effectief worden verwijderd. Rapportnummer: 704012501295-04. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
29.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. Na één zelfreinigingscyclus gevolgd door de modus Snel drogen en de modus Stil drogen, bedroeg de gemiddelde hoeveelheid restwater in de rolborstel respectievelijk 0,88 g en 0,55 g. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
30.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant in de modus Stil drogen. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
