Draaibaar ontwerp van 70°
Dankzij het lager geplaatste reservoir en een draaihoek van 70° ¹⁸ past de stofzuiger zich aan de indeling van je huis aan, waardoor het maken van scherpe bochten en reinigen langs randen soepeler dan ooit gaan.
Lost plakkerige resten en hardnekkig vuil op.
VaporFlow™-stoomreiniging met een hoge temperatuur van 180 °C¹:
Weekt vlekken los vóór het schrobben
Smelt was en breekt olievlekken af ⁴ met een stoomspray op hoge temperatuur over de gehele reinigingsbreedte—zonder chemicaliën.
180 ℃
Constante stoom ¹
2.200 mg/min
Hoog stoomvolume ⁵
48°
Geoptimaliseerde uitlaathoek
Snelle stoomactivatie
binnen 60 s ⁶
Hard tegen bacteriën. Zacht tegen vloeren.
> 99,9999%
Bacterieverwijderingspercentage⁷
≥ 99,9%
Allergeenverwijderingspercentage⁸
Stoomreinigingsmodus—gecertificeerd schadevrij voor houten vloeren ⁹
Gecertificeerd door TÜV SÜD: In de stoomreinigingsmodus simuleerde de test vijf jaar cumulatief gebruik (18.000 bewegingen). Het oppervlak van de massief houten vloer vertoonde geen zwelling, kromtrekking en barsten—krachtige reiniging met volledige bescherming voor je vloer.
Rapportnummer: 704012500497-04
Een voelbaar grondigere reiniging zodat je ook blootvoets kunt rondlopen
Met een zuigkracht van 25.000 Pa, een neerwaartse druk van 33 N en een borstelsnelheid van 450 TPM verwijdert de stofzuiger stof en maakt deze korte metten met nat en droog vuil voor een diepere reiniging in één beweging. ¹⁰
25.000 Pa
Zuigkracht ²
33 N
Neerwaartse reinigingsdruk ¹¹
32
Gelijkmatige waterverdeling bij uitlaat
Nauwkeurige waterregeling.
De schraper met constante druk minimaliseert waterstrepen ¹² bij elke beweging en laat een frisse, schone afwerking achter die binnen enkele seconden opdroogt.JawScrapers®-antiklitontwerp
Reken af met haar en vuil dankzij het JawScrapers®-ontwerp. Bladen met haaientanden verwijderen klitten voor een ononderbroken, onberispelijke reiniging.
Klitpercentage ¹³
Tot 80 min
accuduur op één acculading³
Tot 660 m²
reinigingsoppervlak per oplaadbeurt¹⁴
Schoonwaterreservoir van 1.000 ml
Bevat genoeg water om je hele huis schoon te maken, zodat je minder tijd kwijt bent aan klusjes als water bijvullen.¹⁵
Stof hoopt zich vaak op langs muren en in hoeken. Rand-tot-rand-reiniging tot < 1 mm ¹⁶ van de randen, zodat alle hoeken vlekkeloos schoon blijven.
< 1 mm ¹⁶
Reiniging van rand tot rand
Platliggend ontwerp van 180° vereenvoudigt
schoonmaken onder lage meubels
Platliggend ontwerp van 180° vereenvoudigt schoonmaken onder lage meubels
De behuizing kan soepel volledig tot 180° worden gekanteld, terwijl de zuigkracht behouden blijft, zelfs wanneer de stofzuiger volledig plat ligt. Met een hoogte van slechts 12,5 cm (4,9 in) ¹⁷ glijdt de stofzuiger eenvoudig onder meubels zoals bedden en banken.
12,5 cm
Lengte kleding
180°
Plat gemeten
Blauwlichtverlichting
Zie het vuil dat je voorheen over het hoofd zag
Verlicht verborgen stof en fijne deeltjes voor een betere zichtbaarheid en een grondigere reiniging.
Wendbaar sturen. Moeiteloze bediening.
Gebalanceerd voor moeiteloze bediening
Door het zwaartepunt te verlagen voor een stabiel en stevig gevoel, biedt de stofzuiger een verbeterde wendbaarheid die lichter aanvoelt in de hand en stabieler op de vloer.
Tijdens het schoonmaken detecteert het systeem automatisch het vuilniveau en past het de zuigkracht en watertoevoer* hierop aan. Het reinigt hardnekkige vlekken grondig en geeft minder vuile plekken een snelle opfrisbeurt—wat tijd, moeite en onnodige herhaling bespaart.
Volg de schoonmaakmodus, status van de stoomvoorbereiding en live vuildetectie* in één oogopslag via het intuïtieve scherm en de responsieve lichtbalk.
Stel alles in en kijk er niet meer naar om. Dankzij slimme automatische dosering biedt één vulling 30 dagen ¹⁹ perfect gemengd reinigingsmiddel.
*Alleen beschikbaar in de Auto- en Sponsmodus
*Alleen beschikbaar in de Auto-, Eco- en Sponsmodus
De geavanceerde technologie voor scheiding van vaste stoffen, vloeistoffen en lucht maakt gebruik van stoom en warmtestromen om de roller grondig te reinigen, terwijl de DirTect-module het vuilniveau detecteert en de reinigingskracht automatisch aanpast—voor een frisse en schone roller.
180 ℃
Zelfwassen met stoom ²⁰
95 °C
Zelfwassen met een hoge temperatuur ²¹
99,9999% (22)
Spoelt achtergebleven vuil weg
Verwijdert bacteriën met stoom
Past de schoonmaakintensiteit aan op basis van het vuilniveau
Verwijdert overtollig water
Weekt hardnekkige vlekken los met stoom en warmtestromen
Droogt de roller en maakt de haren weer zacht en luchtig
Schrobt hardnekkig vuil weg
Kies voor snel of stil drogen
Dankzij de afneembare nat- en droogscheidingsmodule houdt het vuilwaterreservoir vaste stoffen en vloeistoffen gescheiden voor een schonere en eenvoudigere afvoer. Geen verstoppingen, gedruppel of rommelige opruimbeurten meer.
* Reinig het vuilwaterreservoir onmiddellijk na elk gebruik.
Belangrijkste Specificaties
Roborock F25 Steam
Afmetingen
Roborock F25 Steam
265*246*1.096 mm
316*353*1.156 mm
*Afbeeldingen en video’s dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product. De interface van de app kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
1.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De vermelde temperatuur van 180 °C verwijst naar de stoomtemperatuur die is gemeten bij de interne verwarmingsuitgang, niet bij de stoomuitlaat. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
2.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
3.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant in de ECO-modus met de instelling voor zachte zuigkracht. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
4.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant met veelvoorkomende huishoudelijke vlekken zoals boter, ketchup en mosterd. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
5.Uit interne tests uitgevoerd door de fabrikant blijkt dat de spuitmond een stabiele stoomuitvoer levert zodra de stoommodus een stabiele toestand heeft bereikt.
6.De stoomvoorbereiding wordt ondersteund door een verwarmingselement met een vermogen tot 285 W. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke stoomvoorbereidingstijd varieert, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de starttemperatuur van het verwarmingselement. De intervallen kunnen korter zijn als het apparaat recent is gebruikt.
7.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD met Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae en Escherichia coli in de stoommodus blijkt dat meer dan 99,9999% van de bacteriën op de vloer effectief worden verwijderd. Rapportnummer: 704012501295-05. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
8.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD met pollen, huidschilfers van katten en honden en huisstofmijtallergenen in de stoommodus blijkt dat meer dan 99,9% van de allergenen op de vloer effectief worden verwijderd. Rapportnummer: 704012501295-05. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
9.Uit tests van TÜV SÜD blijkt dat er na 60 minuten gebruik en 18.000 heen-en-weer-bewegingen op een massief houten vloer geen blaasvorming, opbolling of vervorming optreedt. Er zijn bovendien geen zichtbare krassen of kleurveranderingen vastgesteld. Rapportnummer: 704012500497-04. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
10.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
11.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
12.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant met de nieuwe rolborstel op gladde tegels met 0,2 m/s. Er werd een minimale hoeveelheid waterresten waargenomen. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het watervolume, het vloertype en de thuisomgeving.
13.Uit tests uitgevoerd door SGS blijkt dat haarklitpercentage 0% is bij gebruik met 2.000 strengen droog en nat haar van 50 cm in alle vier de gebruiksmodi onder gecontroleerde testomstandigheden. Rapportnummer: SHES250100116675. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
14.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant, waarbij het apparaat wordt gebruikt in de Eco-modus met minimale zuigkracht en een snelheid van 0,55 m/s. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving, mate van vervuiling, schoonmaakgewoonten en andere factoren.
15.Geschat op basis van standaard huishoudelijke omstandigheden; de werkelijke prestaties kunnen variëren.
16.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De randreinigingsprestaties gelden voor zowel de linker- als de rechterkant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
17.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
18.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De draaihoek van 70° verwijst naar de gecombineerde rotatie van beide borstelkoppen, die elk minimaal 35° draaien. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
19.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. Een volledig gevuld reinigingsmiddelreservoir gaat tot 30 dagen mee bij gebruik eenmaal per dag in een gecontroleerde testomgeving. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving, mate van vervuiling, schoonmaakgewoonten en andere factoren.
20.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De vermelde temperatuur van 180 °C verwijst naar de stoomtemperatuur die is gemeten bij de interne verwarmingsuitgang, niet bij de stoomuitlaat. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
21.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De vermelde temperatuur van 95 °C verwijst naar de temperatuur van de warme lucht die is gemeten bij de verwarmingsuitlaat, niet bij de stoomuitlaat, of de temperatuur van het water zelf. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
22.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD met Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae en Escherichia coli in de zelfreinigingsmodus blijkt dat meer dan 99,9999% van de bacteriën op de vloer effectief worden verwijderd. Rapportnummer: 704012501295-05. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
23.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
24.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
25.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. Het vochtgehalte van de rolborstel na snel drogen en stil drogen bedroeg respectievelijk 0,68 g en 0,24 g. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
