Roborock F25 Series
Slim, Soepel, Roestvrij
Roborock F25 Series
Slimme nat-en-droogreiniging
Vlekkeloos met één beweging
JawScrapers®
Klitvrije en streeploze reinigingservaring
Grondige Reiniging
Bereikt van randen tot onder meubels
Slimme Zelfreinigende en Drogende Roller
Blijft schoon en klaar voor gebruik
Naadloze en verbeterde
wendbaarheid
Intelligente App en
Spraakwaarschuwingen
Ontworpen voor een
gemakkelijke reiniging
Video afspelen
Plakkerig, Zelfs Harige Rommel?
Maak er geen rommel van.
Moeiteloze nat- en droogreiniging
99,99 %²
99,99 %²
bacterieverwijderingspercentage450
Reinigingsbewegingen³ / min
20.000 Pa⁵
Zuigkracht
>20N⁴
Neerwaartse Reinigingsdruk
<1 mm
rand-tot-rand reiniging⁹
<1 mm
rand-tot-rand reiniging⁹60 min⁷
Batterijduur in Eco-modus
410 m²⁸ (4.413 sqft)
reinigingsoppervlak per oplading
JawScrapers® Roller
Ontworpen voor blijvende glans
Krijg vlekkeloze, watervlekvrije vloeren met een klitvrije borstel — de constante drukschraper voorkomt strepen, terwijl de haaientandbladen haren opvangen voor een gladde, schone afwerking elke keer opnieuw.
0 %%
klitpercentage¹⁰
FlatReach®2.0
Geen plekje blijft achter, zelfs onder meubels
Kracht door krappe ruimtes met een 12,5 cm¹¹ plat ontwerp dat volledige zuigkracht behoudt bij 0°. Dankzij het ultradunne ontwerp worden alle hoeken bereikt en blijft geen enkele plek achter.
DirTect® Slimme Senso
Slimmer voor superieure reiniging
De slimme sensor detecteert vuilniveaus in realtime en past automatisch de optimale reinigingsintensiteit aan over verschillende oppervlakken tijdens het reinigen. *
Reinigingsniveau
Vuilniveau
*Beschikbaar op Roborock F25 en Roborock F25 ACE.
Automatische reinigingsmiddeldispenser
Geniet van tot wel 30 dagen¹² reiniging met een enkele wasmiddelvulling, terwijl de automatische dispenser precies wasmiddel afgeeft wanneer nodig. *
*Beschikbaar op Roborock F25 ALT en Roborock F25 ACE.
Proactieve zelfreiniging
Zelfwassen op hoge temperatuur en drogen in oplaadstation, nu nog slimmer
Terwijl u reinigt, gebruikt de F25 serie de DirTect® module om het zuiverheidsniveau van het water te detecteren, zodat het weet hoeveel het zichzelf moet reinigen, zelfs voordat het terug in het dock wordt geplaatst. *
*Proactieve zelfreiniging is beschikbaar op de Roborock F25 en Roborock F25 ACE modellen. De rest van de F25 serie is uitgerust met een standaard zelfreinigingsmodus die activeert na het dokken.
Beweegt zoals jij beweegt
Vloeiende bewegingen met AI Enhanced SlideTech 2.0
Verbeterd met dubbele borstelloze motoren voor individuele wielbediening, biedt SlideTech 2.0 ultragladde wendbaarheid met reactietijden in milliseconden, waardoor krappe bochten soepel worden, of u nu duwt of trekt. *
Kleine Aanpassing, Grote Verbetering
Verbeterd met een laag waterreservoir en 70° draaiontwerp, waarmee u moeiteloos rond meubels en obstakels kunt glijden voor een soepelere, efficiëntere reiniging.
Laat het Vuile Werk aan Zichzelf Over
90 ℃¹³
Zelfdroging met hete lucht en zelfreiniging met water op hoge temperatuur
5 min
Snel Drogen
99,99%¹⁴
Bacterieverwijderingspercentage
Meerdere Fasen
Scheidingssysteem
99,99%¹⁴
Meerdere Fasen
Scheidingssysteem
Intuïtief in Gebruik
en Flexibel voor Aanpassing
Spraakwaarschuwing
Auto
Reinigingsrollers
Leeg de vuilwatertank
Auto
Reinigingsrollers
Ontvang tijdige meldingen en updates via handige spraakwaarschuwingen, waardoor u geïnformeerd blijft zonder het apparaat te hoeven controleren.
Schermweergave voor statuscontrole
Controleer eenvoudig de prestaties en instellingen van het apparaat met een duidelijke schermweergave, zodat u in één oogopslag de status kunt zien.
One-Touch app-aanpassing*
Pas uw instellingen en voorkeuren eenvoudig aan met app-aanpassing binnen handbereik, voor een werkelijk gepersonaliseerde schoonmaakervaring.
*Beschikbaar op Roborock F25 ACE.
* Op basis van interne tests door de fabrikant in overeenstemming met IEC 62885-2:2021/5.11-normen. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
1. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV SÜD op Staphylococcus aureus, Candida albicans en Escherichia coli in de standaard reinigingsmodus, wordt meer dan 99,99 % van de bacteriën op de vloer effectief verwijderd. Rapportnummer: 704012406928-00. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
2. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
3. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
4. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
5. Vergeleken met andere Roborock nat-droogstofzuigers die vóór januari 2025 zijn gelanceerd. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
6. Op basis van interne tests door de fabrikant in Eco-modus. Geldt voor alle eenheden behalve de Roborock F25 RT, die een batterijduur heeft van 40 minuten in Eco-modus.
8. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
9. Gegevens afkomstig van SGS en interne testen van Roborock. In de SGS-testomgeving was het haarverstrengelingspercentage van de vloerwasser 0 % in alle vier de bedieningsmodi. In de interne testomgeving van Roborock was het haarverstrengelingspercentage ook 0 % bij gebruik van 200 strengen van 30 cm droog en nat lang haar. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
11. Op basis van interne tests door de fabrikant. Na het volledig vullen van de reinigingsoplossingstank kan deze tot 30 dagen gebruikt worden zonder bijvullen, gebaseerd op eenmaal dagelijks gebruik in een testomgeving. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
12. Op basis van interne tests. De zelfreinigingstemperatuur verwijst naar de temperatuur van de hete luchtuitlaat die over het water blaast, niet naar de temperatuur van het water zelf. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
13. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV SÜD op Staphylococcus aureus, Candida albicans en Escherichia coli in de standaard zelfreinigingsmodus wordt meer dan 99,99 % van de bacteriën op de roller effectief verwijderd. Rapportnummer: 704012406928-00. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
