Roborock F25 Pro Turbo Combo
Jouw verbeterde slimme 5-in-1-systeem.
Tik, tak, schakelen.
Eén hoofdapparaat met oplossingen voor elke situatie
Met een afneembare aandrijfeenheid die compatibel is met beide behuizingen en drie verwisselbare borstelkoppen, verandert het apparaat naadloos in een nat- en droogstofzuiger, een draadloze steelstofzuiger of een stofmijtverwijderaar.
> 99,99%
Bacterieverwijderingspercentage¹
> 99,99%
Mijtverwijderingspercentage²
Niet alleen de vloer,
maar overal
maar overal
Nat- en droogstofzuiger
Dweilt zowel nat als droog vuil op.
Draadloze steelstofzuiger
Vangt 99,99% van de deeltjes op dankzij filtratie van het hele apparaat.³
2-in-1-kierenmondstuk
Ontworpen voor kieren in en tussen meubels en raamkozijnen.
Hooggelegen plekken schoonmaken
Gebruik een verlengbuis voor het opzuigen van stof op hooggelegen plekken in huis.
Gemotoriseerde matrasborstel
Voortreffelijke zorg op maat voor mensen met een allergie voor stofmijt²
Eén beweging, alles schoon
Activeren. Reinigen. Brandschoon.
Maak kennis met de adaptieve HyperScrub-schrobtechnologie van Roborock, speciaal ontworpen voor hardnekkig vuil. Houd de trigger ingedrukt om de Schrobmodus te activeren en de watertoevoer, zuigkracht en rollersnelheid dynamisch te verhogen.
Gemaakt om vastgekoekt vuil, ingedroogde vlekken en hardnekkige vetresten in de keuken⁴ aan te pakken en diepe reinigingskracht te activeren, precies wanneer je dit het hardst nodig hebt.
Algehele verbetering
245%
Verhoogde watertoevoer⁵
24%
Hogere schrobdichtheid⁶
36%
Verbeterde zuigprestaties⁷
Diep turboschrobben -
Gecertificeerd: Geen enkele schade aan massief houten vloeren⁸
Gecertificeerd door TÜV SÜD: Tijdens een 60 minuten durende test op een massief houten vloer waarbij diep schrobben was geactiveerd, vertoonde het oppervlak geen tekenen van uitzetting, kromtrekking of barsten. Zo profiteer je van een krachtige reiniging met volledige bescherming van je vloer.
Moeiteloze natte en droge reiniging
Besteed minder tijd aan schoonmaken en meer tijd aan leven. Met een zuigkracht van 25.000 Pa⁹ en een reinigingsfrequentie van 550 TPM¹⁰ levert de Roborock F25 Pro Turbo Combo vlekkeloze resultaten in één glijbeweging.
> 99,99%
20 N¹¹
Neerwaartse reinigingsdruk
550 TPM¹⁰
Reinigingsbewegingen/min
25.000 Pa⁹
Zuigkracht
Met een accuduur van 60 minuten in de Eco-modus, zorgt het apparaat voor ononderbroken reinigingssessies en kan een oppervlakte tot 460 m² ¹³ worden schoongemaakt voordat de accu weer moet worden opgeladen.
60 min
Accuduur op één acculading¹²
Tot 460 m²
Reinigingsoppervlak per oplaadbeurt¹³
JawScrapers®-antiklitontwerp
Geen haarklitten.
Weinig onderhoud.
Reken af met haar en vuil dankzij het JawScrapers®-ontwerp. Bladen met haaientanden verwijderen klitten voor een ononderbroken, soepele reiniging.
Klitpercentage¹⁴
Reiniging van rand tot rand: Van plinten tot hoeken
Stof hoopt zich vaak op langs muren en in hoeken. 0 mm¹⁵ rand-tot-rand-reiniging helpt om langs muren en in hoeken schoon te maken.
Maakt eenvoudig schoon onder lage meubels
De behuizing kan soepel volledig tot 180° worden gekanteld, terwijl de zuigkracht behouden blijft, zelfs wanneer de stofzuiger volledig plat ligt. Met een hoogte van slechts 12,5 cm¹⁶ glijdt de stofzuiger eenvoudig onder meubels zoals bedden en banken.
12,5 cm
Hoogte behuizing
180°
Platliggend
Automatische dispenser voor reinigingsmiddel
Slimmer voor superieure reiniging
Je kunt tot wel 30 dagen¹⁷ schoonmaken met één navulling, aangezien de automatische dispenser precies voldoende reinigingsmiddel afgeeft wanneer dat nodig is. *
Krachtige zuigkracht, voor een stofvrij huis
Veeg stof in een oogwenk weg
De krachtige zuigkracht zorgt in combinatie met een unieke adaptieve borstel voor een diepe reiniging van vloeren en tapijten en een vlekkeloos en fris resultaat.
120.000 TPM¹⁸
Hogesnelheidsmotor
25.000 Pa⁹ / 130 AW¹⁹
Zuigkracht
Groenlichtverlichting
Laat licht schijnen op verborgen stof
Het groene licht dat uit de borstelkop komt, onthult stof en fijne deeltjes die bij normaal daglicht nauwelijks zichtbaar zijn op de vloer.
Cycloontechnologie met 9 kegels
Efficiënte scheiding van stof, langdurige zuigkracht
Het cycloonsysteem met 9 kegels genereert een krachtige centrifugale kracht om stof van de luchtstroom te scheiden voordat dit het filter bereikt. Dit helpt verstoppingen te voorkomen en een langdurig sterke zuigkracht te behouden.
99,99%
HEPA-filterefficiëntie²⁰
5-laags geluidsdempingssysteem
Minder geluidshinder
≤ 73 dB(A)²¹
In de Eco-modus
Geen verstrikte haren
haarklitpercentage²² met de unieke adaptieve borstel
*De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het oppervlak dat wordt schoongemaakt.
Klik, leeg, schoon
Het stofreservoir kan met één klik worden ontgrendeld, zodat stof eenvoudig kan worden weggegooid en de binnenkant grondig kan worden gereinigd.
Laat het vuile werk maar aan het apparaat over
Ontgrendel ongeëvenaarde hygiëne met intelligente zelfreiniging met hoge temperatuur en zelfdrogen. Het volledig afgesloten dockingstation optimaliseert het droogproces, terwijl slimme technologie anticipeert op de zelfreinigingsbehoeften van je Roborock F25 Pro Turbo Combo. Geavanceerde technologie voor scheiding van vaste stoffen, vloeistoffen en lucht zorgt keer op keer voor een grondige reiniging.
95 ℃
Zelfwassen op hoge temperatuur²³
en drogen met warme lucht²⁴
5 min
Snel drogen²⁵
> 99,99%²⁶
Rekent af met vuil, zodat jij dat niet zelf hoeft te doen.
Dankzij de afneembare nat- en droogscheidingsmodule houdt het vuilwaterreservoir vaste stoffen en vloeistoffen gescheiden voor een schonere en eenvoudigere afvoer. Geen verstoppingen, gedruppel of rommelige opruimbeurten meer.
*Reinig het vuilwaterreservoir onmiddellijk na elk gebruik.
Beweegt wanneer jij beweegt
Soepele manoeuvres met door AI verbeterde SlideTech 2.0
SlideTech 2.0 wordt aangedreven door dubbele borstelloze motoren met onafhankelijke wielaansturing en levert een ultrasoepele manoeuvreerbaarheid met responstijden van slechts milliseconden. Zo kun je nauwkeurig krappe bochten maken, of je nu duwt of trekt.
Kleine aanpassing, grote verbeteringen
Een lager geplaatst waterreservoir en een 70° draaibaar ontwerp²⁷ zorgen voor moeiteloze beweging langs meubels en obstakels voor een soepelere en efficiëntere reiniging.
Intuïtief in gebruik en flexibel aan te passen
Spraakmeldingen
Ontvang tijdige meldingen en updates via spraakmeldingen, zodat je op de hoogte blijft zonder dat je het apparaat hoeft te controleren.
Display voor statuscontrole
Controleer eenvoudig de prestaties en instellingen van het apparaat via een duidelijk display, waarop je in één oogopslag belangrijke statusinformatie kunt aflezen.
App-aanpassing met één tik
Pas instellingen en voorkeuren eenvoudig aan in de app voor een persoonlijke schoonmaakervaring.
Belangrijkste Specificaties
Afmetingen
Productafmetingen(nat- en droogstofzuiger):
263 x242x1104 mm
Productafmetingen(stofzuiger met station):
316 x 350 x 1163 mm
*Afbeeldingen en video’s dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product.
1.Gebaseerd op tests uitgevoerd door TÜV SÜD met betrekking tot Staphylococcus aureus, Candida albicans en Escherichia coli in de krachtige (Max-)modus, wordt meer dan 99,99% van de bacteriën op de vloer effectief verwijderd. Rapportnummer: 704012409452-02. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
2.Gebaseerd op tests uitgevoerd door SGS verwijdert de bedborstel meer dan 99,99% van de mijten onder de testomstandigheden. Rapportnummer: SHES241102212775. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
3.Gebaseerd op tests uitgevoerd door een extern laboratorium. In de modus Hoog bereikte de filtratie-efficiëntie van het hele apparaat 99,99% voor deeltjes met een grootte van 0,30–10,0 μm. Rapportnummer: 0363-26A-02A. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en het onderhoud.
4.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant met veelvoorkomende huishoudelijke vlekken zoals koffievlekken, ketchup en mosterd. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
5.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant en in vergelijking met de gemiddelde watertoevoer in de Auto-modus. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en de omgevingsomstandigheden.
6.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant en in vergelijking met de rollersnelheid in de Auto-modus. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en de omgevingsomstandigheden.
7.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant en in vergelijking met de zuigprestaties in de Auto-modus. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en de omgevingsomstandigheden.
8.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD blijkt dat er na 60 minuten gebruik in de Schrobmodus met één tik op de knop met heen-en-weergaande bewegingen op een massief houten vloer geen blaasjes, vervormingen of uitzettingen ontstonden. Daarnaast trad er geen zichtbare krasvorming of kleurverandering op. Rapportnummer: 704012604029-00. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
9.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
10.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant in de Schrobmodus met één tik op de knop. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
11.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
12.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant in de Eco-modus met een volledig opgeladen accu.
13.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant, waarbij het apparaat wordt gebruikt in de Eco-modus met minimale zuigkracht en een snelheid van 0,5 m/s. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving, mate van vervuiling, schoonmaakgewoonten en andere factoren.
14.Uit tests uitgevoerd door SGS blijkt dat het haarklitpercentage 0% is bij gebruik met 2.000 strengen droog en nat haar van 50 cm in alle vier de gebruiksmodi onder gecontroleerde testomstandigheden. Rapportnummer: SHES241002115876. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
15.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De randreinigingsprestaties gelden voor zowel de linker- als de rechterzijde. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
16.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
17.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. Een volledig gevuld reinigingsmiddelreservoir gaat bij dagelijks gebruik tot 30 dagen mee in een gecontroleerde testomgeving. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving, mate van vervuiling, schoonmaakgewoonten en andere factoren.
18.Gebaseerd op tests door een extern laboratorium. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
19.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De maximale zuigkracht bedraagt tot wel 130 AW, wat zorgt voor een zuigkracht van maximaal 25.000 Pa. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
20.Gebaseerd op tests uitgevoerd door een extern laboratorium op nieuwe filtermonsters in overeenstemming met EN ISO 29463-5:2022. Voor de test is gebruikgemaakt van KCl-aerosol bij een nominale luchtstroom van 43 m³/u en een deeltjesgrootte van ≥ 0,30 μm. De initiële HEPA-filtratie-efficiëntie bedroeg minimaal 99,997%. Rapportnummer: 0355-26A-01. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en het onderhoud.
21.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
22.Gebaseerd op tests uitgevoerd door TÜV SÜD bereikt het gemiddelde haarverwijderingspercentage 100,00% en ontstaan er geen haarverstrengelingen op het borsteloppervlak. Rapportnummer: 704012409503-03. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
23.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De vermelde temperatuur van 95 °C verwijst naar de temperatuur in het luchtkanaal, niet naar de temperatuur van het water zelf. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
24.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De vermelde temperatuur van 95 °C verwijst naar de temperatuur in het luchtkanaal. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
25.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
26.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD met Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae en Escherichia coli in de zelfreinigings- en droogmodus blijkt dat meer dan 99,99% van de bacteriën op de vloer effectief worden verwijderd. Rapportnummer: 704012409452-02. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
27.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De draaihoek van 70° verwijst naar de gecombineerde rotatie van beide borstelkoppen, die elk minimaal 35° draaien. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
