Roborock F25 Pro Turbo
Indrukken. Boosten. Schoonmaken.
Abonneren
Diepe HyperScrub-schrobreiniging met één tik op de knop
Nooit meer met de hand schrobben om ingedroogde vlekken te verwijderen.
JawScrapers®-ontwerp met antiklitstructuur
Geen haarklitten¹³. Nooit meer handmatig reinigen.
0 mm rand-tot-rand-reiniging¹
Maakt overal schoon, van plinten tot hoeken.
SlideTech 2.0-wielen met AI-ondersteuning
Naadloze en verbeterde wendbaarheid.
Platliggend schoonmaken met FlatReach® 2.0
Volledig plat ontwerp van 180° om onder meubels schoon te maken.
Alles-in-één zelfreiniging en drogen op hoge temperatuur
Blijft schoon en klaar voor het volgende gebruik.
App en spraakmeldingen
Blijf op de hoogte, houd de regie
Eén beweging, <span>alles schoon</span>
Activeren. Reinigen. Brandschoon.
Maak kennis met de adaptieve HyperScrub-schrobtechnologie van Roborock, speciaal ontworpen voor hardnekkig vuil. Houd de trigger ingedrukt om de Schrobmodus te activeren en de watertoevoer, zuigkracht en rollersnelheid dynamisch te verhogen.
Gemaakt om vastgekoekt vuil, ingedroogde vlekken en hardnekkige vetresten in de keuken² aan te pakken en diepe reinigingskracht te activeren, precies wanneer je dit het hardst nodig hebt.
Algehele verbetering
245%
Verhoogde watertoevoer³
24%
Hogere schrobdichtheid⁴
36%
Verbeterde zuigprestaties⁵
Diep turboschrobben - <br/>Gecertificeerd: Geen enkele schade aan massief houten vloeren⁶
Gecertificeerd door TÜV SÜD: Tijdens een 60 minuten durende test op een massief houten vloer waarbij diep schrobben was geactiveerd, vertoonde het oppervlak geen tekenen van uitzetting, kromtrekking of barsten. Zo profiteer je van een krachtige reiniging met volledige bescherming van je vloer.
Moeiteloze natte en droge reiniging
Besteed minder tijd aan schoonmaken en meer tijd aan leven. Met een zuigkracht van 25.000 Pa⁷ en een reinigingsfrequentie van 550 TPM⁸ levert de Roborock F25 Pro Turbo vlekkeloze resultaten in één glijbeweging.
> 99,99%⁹
Bacterieverwijderingspercentage
  • 20 N¹⁰
    Neerwaartse reinigingsdruk
  • 550 TPM⁸
    Reinigingsbewegingen/min
  • 25.000 Pa⁷
    Zuigkracht
Met een accuduur van 60 minuten in de Eco-modus, zorgt het apparaat voor ononderbroken reinigingssessies en kan een oppervlakte tot 460 m² ¹² worden schoongemaakt voordat de accu weer moet worden opgeladen.
  • 60 min
    Accuduur op één acculading¹¹
  • Tot 460 m²
    Reinigingsoppervlak per oplaadbeurt¹²
Reiniging van rand tot rand: Van plinten tot hoeken
Stof hoopt zich vaak op langs muren en in hoeken. 0 mm¹ rand-tot-rand-reiniging helpt om langs muren en in hoeken schoon te maken.
FlatReach 2.0
Maakt eenvoudig schoon onder lage meubels
De behuizing kan soepel volledig tot 180° worden gekanteld, terwijl de zuigkracht behouden blijft, zelfs wanneer de stofzuiger volledig plat ligt. Met een hoogte van slechts 12,5 cm¹⁴ glijdt de stofzuiger eenvoudig onder meubels zoals bedden en banken.
12,5 cm
Hoogte behuizing
180°
Platliggend
Automatische dispenser voor reinigingsmiddel
Slimmer voor superieure reiniging
Je kunt tot wel 30 dagen¹⁵ schoonmaken met één navulling, aangezien de automatische dispenser precies voldoende reinigingsmiddel afgeeft wanneer dat nodig is. *
Beweegt <span>wanneer jij beweegt</span>
Soepele manoeuvres met door AI verbeterde SlideTech 2.0
SlideTech 2.0 wordt aangedreven door dubbele borstelloze motoren met onafhankelijke wielaansturing en levert een ultrasoepele manoeuvreerbaarheid met responstijden van slechts milliseconden. Zo kun je nauwkeurig krappe bochten maken, of je nu duwt of trekt.
Kleine aanpassing, grote verbeteringen
Een lager geplaatst waterreservoir en een 70° draaibaar ontwerp¹⁶ zorgen voor moeiteloze beweging langs meubels en obstakels voor een soepelere en efficiëntere reiniging.
<span>Laat het vuile werk</span> <span>maar aan het apparaat over</span>
Ontgrendel ongeëvenaarde hygiëne met intelligente zelfreiniging met hoge temperatuur en zelfdroging. Het volledig afgesloten dockingstation optimaliseert het droogproces, terwijl slimme technologie anticipeert op de zelfreinigingsbehoeften van je Roborock F25 Pro Turbo. Geavanceerde technologie voor scheiding van vaste stoffen, vloeistoffen en lucht zorgt keer op keer voor een grondige reiniging.
95 ℃
Zelfwassen op hoge temperatuur¹⁷ <br />en drogen met warme lucht¹⁸
5 min
Snel drogen¹⁹
> 99,99%²⁰
Rekent af met vuil, zodat jij dat niet zelf hoeft te doen.
Dankzij de afneembare nat- en droogscheidingsmodule houdt het vuilwaterreservoir vaste stoffen en vloeistoffen gescheiden voor een schonere en eenvoudigere afvoer. Geen verstoppingen, gedruppel of rommelige opruimbeurten meer.
*Reinig het vuilwaterreservoir onmiddellijk na elk gebruik.
Intuïtief in gebruik en flexibel aan te passen
Spraakmeldingen
Ontvang tijdige meldingen en updates via spraakmeldingen, zodat je op de hoogte blijft zonder dat je het apparaat hoeft te controleren.
Display voor statuscontrole
Controleer eenvoudig de prestaties en instellingen van het apparaat via een duidelijk display, waarop je in één oogopslag belangrijke statusinformatie kunt aflezen.
products.roborock-f25-pro-turbo.section-third.alt2
products.roborock-f25-pro-turbo.section-ninth.alt2
App-aanpassing met één tik
Pas instellingen en voorkeuren eenvoudig aan in de app voor een persoonlijke schoonmaakervaring.
products.roborock-f25-pro-turbo.section-third.alt3
Belangrijkste Specificaties
Afmetingen
Productafmetingen(nat- en droogstofzuiger):
263 x242 x1104 mm
Productafmetingen(stofzuiger met station):
316 × 350 × 1163 mm
*Afbeeldingen en video’s dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product.
1.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De randreinigingsprestaties gelden voor zowel de linker- als de rechterzijde. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
2.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant met veelvoorkomende huishoudelijke vlekken zoals koffievlekken, ketchup en mosterd. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
3.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant en in vergelijking met de gemiddelde watertoevoer in de Auto-modus. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en de omgevingsomstandigheden.
4.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant en in vergelijking met de rollersnelheid in de Auto-modus. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en de omgevingsomstandigheden.
5.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant en in vergelijking met de zuigprestaties in de Auto-modus. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en de omgevingsomstandigheden.
6.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD blijkt dat er na 60 minuten gebruik in de Schrobmodus met één tik op de knop met heen-en-weergaande bewegingen op een massief houten vloer geen blaasjes, uitstulpingen of vervormingen ontstonden. Daarnaast trad er geen zichtbare krasvorming of kleurverandering op. Rapportnummer: 704012604029-00. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
7.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
8.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant in de Schrobmodus met één tik op de knop. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
9.Gebaseerd op tests uitgevoerd door TÜV SÜD met betrekking tot Staphylococcus aureus, Candida albicans en Escherichia coli in de maximale schoonmaakmodus wordt meer dan 99,99% van de bacteriën op de vloer effectief verwijderd. Rapportnummer: 704012409452-02. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
10.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
11.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant in de Eco-modus met een volledig opgeladen accu.
12.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant, waarbij het apparaat wordt gebruikt in de Eco-modus met minimale zuigkracht en een snelheid van 0,5 m/s. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving, mate van vervuiling, schoonmaakgewoonten en andere factoren.
13.Uit tests uitgevoerd door SGS blijkt dat het haarklitpercentage 0% is bij gebruik met 2.000 strengen droog en nat haar van 50 cm in alle vier de gebruiksmodi onder gecontroleerde testomstandigheden. Rapportnummer: SHES241002115876. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
14.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
15.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. Een volledig gevuld reinigingsmiddelreservoir gaat bij dagelijks gebruik tot 30 dagen mee in een gecontroleerde testomgeving. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving, mate van vervuiling, schoonmaakgewoonten en andere factoren.
16.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De draaihoek van 70° verwijst naar de gecombineerde rotatie van beide borstelkoppen, die elk minimaal 35° draaien. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
17.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De vermelde temperatuur van 95 °C verwijst naar de temperatuur in het luchtkanaal, niet naar de temperatuur van het water zelf. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
18.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De vermelde temperatuur van 95 °C verwijst naar de temperatuur in het luchtkanaal. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
19.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
20.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD met Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae en Escherichia coli in de zelfreinigings- en droogmodus blijkt dat meer dan 99,99% van de bacteriën op de vloer effectief worden verwijderd. Rapportnummer: 704012409452-02. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
