Moeiteloze glijbewegingen
Voel het gemak bij elke duwbeweging.
Roborock F25 Gen 2
Zuigkracht
Antiklitontwerp
Slimme vuildetectie
316 * 352 * 1.162
Schoonwaterreservoir van 870 ml
Vuilwaterreservoir van 720 ml
(ECO-modus)
Roborock F25 LT Gen 2
Zuigkracht
Antiklitontwerp
316 * 352 * 1.162
(ECO-modus)
Roborock F25 RT Gen 2
Zuigkracht
Antiklitontwerp
316 * 352 * 1.162
(ECO-modus)
Betrouwbaar schoon,
ontworpen voor gemak
Uitzonderlijke schoonmaakkracht
Diepe reiniging met één beweging, betrouwbaar resultaat. Combineert een reinigingsfrequentie van 450 TPM3 en een zuigkracht van 20.000 Pa4 voor een grondig schone vloer—zonder dat je jezelf hoeft in te spannen.
20.000 Pa
Zuigkracht4
20 N
Neerwaartse reinigingsdruk5
99,99%
Verwijderingspercentage bacteriën6
450 TPM
Reinigingsbewegingen/min3
Reiniging tot < 1 mm van randen7
Betrouwbaarheid houdt in dat geen enkel plekje wordt overgeslagen tijdens het schoonmaken en dat er geen pauzes nodig zijn tijdens het gebruik. Met reiniging tot < 1 mm van randen7, een gebruikstijd van 60 minuten8 in de Eco-modus en een dekking tot 480 m² (5.166 ft²)9, maakt de stofzuiger elke centimeter van je vloer grondig en continu schoon.
60 minuten
Accuduur in de Eco-modus8
480 m² (5.166 ft²)
Reinigingsoppervlak per oplaadbeurt9
JawScrapers®-antiklitontwerp
Ontworpen voor continue prestaties
Zorg voor consistent vlekkeloze vloeren met ons geavanceerde antiklitsysteem—met een schraper met constante druk die waterstrepen voorkomt en bladen met haaientanden die actief haar opvangen, voor een glad, brandschoon resultaat, elke schoonmaakbeurt weer.
Klitpercentage10
Beweegt met je mee
Geoptimaliseerde rolwielen
Ontworpen voor vloeiende bewegingen
Het ontwerp zorgt voor vloeiende bewegingen bij elke handeling. Geoptimaliseerde rolwielen verminderen de kracht die nodig is bij duwbewegingen, glijden soepel over vloernaden en nemen moeiteloos drempels—zodat schoonmaken een naadloze, ononderbroken ervaring wordt.
Stabiele rol
Een veilige rolbeweging voor je huis en apparaat.
Verbeterde obstakeloverbrugging
Glij moeiteloos over drempels.
Draaibaar ontwerp van 70°11
Stabiele basis, wendbare bewegingen
Het ontwerp met een laag zwaartepunt zorgt ervoor dat de stofzuiger stabiel glijdt en moeiteloos rond meubels manoeuvreert dankzij de responsieve draaibare besturing van 70°.
Schoonmaak zonder onderbrekingen
Maakt baan en pakt vervolgens moeilijk bereikbare plekken aan. Het platte ontwerp van 12,5 cm (4,9 in)12 beschikt zelf onder een hoek van 180° nog over de volledige zuigkracht, zodat er geen vuil onder meubels achterblijft.
De eenvoud van slim onderhoud
Intelligent wassen, geavanceerde zuivering
De zelfwasfunctie met hoge temperatuur van 90 °C / 194 °F13 zorgt voor een diepe zelfreiniging, gevolgd door geavanceerde scheiding van vaste stoffen en vloeistoffen en lucht voor een optimaal gezuiverd resultaat.
90 °C / 194 °F
Zelfwassen op hoge temperatuur13
≥ 99,99%
Verwijderingspercentage bacteriën14
Scheidingssysteem
met meerdere fasen
Snel drogen in 5 minuten15
Direct weer klaar voor gebruik
Stil drogen in 22 minuten
≤ 56 dBA16—ontworpen voor rust
Flexibel drogen volgens jouw planning
Blijf fris en droog met de zelfdroogfunctie met warme lucht van 90 °C / 194 °F17 in een volledig afgesloten oplaadstation. Selecteer de snelle of stille modus op basis van je planning en zorg er zo voor dat je stofzuiger altijd klaar voor gebruik is.
Onderhoud, vereenvoudigd
Eenvoudig te reinigen scheidingsmodule
Past zich flexibel aan de reinigingstaken aan en is volledig wasbaar. De afneembare scheidingsmodule maakt een efficiënte reiniging van vaste stoffen en vloeistoffen mogelijk en is ontworpen om grondig te worden afgespoeld, wat helpt resten en geurtjes te voorkomen.
Ergonomische reservoirhandgreep met waterniveauwaarschuwing
Til het reservoir op en vul het eenvoudig bij, zonder verrassingen. De geïntegreerde waterniveausensor waarschuwt je voordat het waterreservoir bijna leeg is, zodat je de ergonomisch gevormde handgreep comfortabel kunt vastpakken en het reservoir soepel kunt bijvullen, zonder dat je schoonmaakbeurt wordt onderbroken.
*Afbeeldingen en video's dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het product. De interface van de app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
1.Gegevens afkomstig van SGS en interne tests van Roborock. Het haarklitpercentage is 0% bij gebruik met 2.000 strengen droog en nat haar van 50 cm in alle vier de bedrijfsmodi onder gecontroleerde testomstandigheden. Rapportnr.: SHES241002115874. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
2.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant wordt onder de term streepvrij verstaan dat de resterende waterstrepen een gewicht van minder dan 0,2 g hebben. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsomstandigheden.
3.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant bij gebruik van de MAX-modus met een volledig opgeladen accu. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsomstandigheden.
4.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant met een volledig opgeladen accu volgens de normen IEC 62885-2. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsomstandigheden.
5.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsomstandigheden.
6.Gebaseerd op tests uitgevoerd door TÜV SÜD met betrekking tot Staphylococcus aureus, Candida albicans en Escherichia coli, wordt in de standaard schoonmaakmodus meer dan 99,99% van de bacteriën op de vloer effectief verwijderd. Rapportnr.: Nr.Z2GCN 118006 0205 Rev.00 De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
7.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De vermelde dekking van rand tot rand verwijst naar de linker- en rechterkant van de roller. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsomstandigheden.
8.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant bij gebruik van de ECO-modus met een volledig opgeladen accu. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsomstandigheden.
9.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant bij gebruik van de ECO-modus met een volledig opgeladen accu. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsomstandigheden.
10.Gegevens afkomstig van SGS en interne tests van Roborock. Het haarklitpercentage is 0% bij gebruik met 2.000 strengen droog en nat haar van 50 cm in alle vier de bedrijfsmodi onder gecontroleerde testomstandigheden. Rapportnr.: SHES241002115874. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
11.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De draaihoek van 70° verwijst naar de gecombineerde rotatie van beide borstelkoppen, die elk minimaal 35° draaien. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsomstandigheden.
12.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsomstandigheden.
13.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De zelfwastemperatuur verwijst naar de temperatuur van de warme luchtstroom uit de uitlaat die over het water blaast, niet naar de temperatuur van het water zelf. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsomstandigheden.
14.Gebaseerd op tests uitgevoerd door TÜV SÜD met betrekking tot Staphylococcus aureus, Candida albicans en Escherichia coli, wordt in de standaard zelfreinigingsmodus meer dan 99,99% van de bacteriën op de roller effectief verwijderd. Rapportnr.: Nr.Z2GCN 118006 0205 Rev.00. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
15.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant bevat de roller na 5 minuten drogen minder dan 1 g water. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
16.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant bij gebruik van de modus Stil drogen. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
17.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
