products.roborock-f25-lite-combo.SEO-alt.alt
Roborock F25 Lite Combo
Jouw eerste complete 4-in-1-set.
Abonneren
Diepe reinigingskracht in één glijbeweging¹
Perst, schrobt en zuigt in één glijbeweging.
Krachtige, verwisselbare draadloze steelstofzuiger
Maak overal en altijd schoon.
JawScrapers®-ontwerp met antiklitstructuur
Geen haarklitten⁹. Nooit meer handmatig reinigen.
Alles-in-één zelfreiniging en drogen op hoge temperatuur
Blijft schoon en klaar voor het volgende gebruik.
Tot 60 minuten gebruikstijd⁷
Maakt tot wel 460 m² ⁸ schoon op één acculading.
Platliggend schoonmaken met FlatReach® 2.0
Volledig plat ontwerp van 180° om onder meubels schoon te maken.
0 mm rand-tot-rand-reiniging¹⁰
Maakt overal schoon, van plinten tot hoeken.
<span>Tik, tak,</span> <span>schakelen. </span>
Eén hoofdapparaat met oplossingen voor elke situatie
Met een afneembare aandrijfeenheid die compatibel is met beide behuizingen en twee verwisselbare borstelkoppen, verandert je apparaat naadloos in een nat- en droogstofzuiger of een draadloze steelstofzuiger.
> 99,99%
Bacterieverwijderingspercentage²
Niet alleen de vloer, <br />maar overal
Nat- en droogstofzuiger:
Dweilt zowel nat als droog vuil op.
Draadloze steelstofzuiger:
Vangt 99,99% van de deeltjes op dankzij filtratie van het hele apparaat.³
2-in-1-kierenmondstuk:
Ontworpen voor kieren in en tussen meubels en raamkozijnen.
Hooggelegen plekken schoonmaken:
Gebruik een verlengbuis voor het opzuigen van stof op hooggelegen plekken in huis.
Eén beweging, <span>alles schoon</span>
Moeiteloze natte en droge reiniging
Besteed minder tijd aan schoonmaken en meer tijd aan leven. Met een zuigkracht van 25.000 Pa⁴ en een reinigingsfrequentie van 450 TPM⁵ levert de Roborock F25 Lite Combo vlekkeloze resultaten in één glijbeweging.
> 99,99%
  • 20 N⁶
    Neerwaartse reinigingsdruk
  • 450 TPM⁵
    Reinigingsbewegingen/min
  • 25.000 Pa⁴
    Zuigkracht
Met een accuduur van 60 minuten⁷ in de Eco-modus, zorgt het apparaat voor ononderbroken schoonmaaksessies en kan een oppervlakte tot 460 m² ⁸ worden schoongemaakt voordat de accu weer moet worden opgeladen.
  • 60 min
    Accuduur op één acculading⁷
  • Tot 460 m²
    Reinigingsoppervlak per oplaadbeurt⁸
JawScrapers®-antiklitontwerp
Geen haarklitten. <br/>Weinig onderhoud.
Reken af met haar en vuil dankzij het JawScrapers®-ontwerp. De haaientandstructuur verwijdert klitten voor een ononderbroken, soepele reiniging.
Klitpercentage⁹
Reiniging van rand tot rand: Van plinten tot hoeken
Stof hoopt zich vaak op langs muren en in hoeken. 0 mm¹⁰ rand-tot-rand-reiniging helpt om langs muren en in hoeken schoon te maken.
Maakt eenvoudig schoon onder lage meubels
De behuizing kan soepel volledig tot 180° worden gekanteld, terwijl de zuigkracht behouden blijft, zelfs wanneer de stofzuiger volledig plat ligt. Met een hoogte van slechts 12,5 cm¹¹ glijdt de stofzuiger eenvoudig onder meubels zoals bedden en banken.
12,5 cm
Hoogte behuizing
180°
Platliggend
Krachtige zuigkracht <span>voor een schoner huis</span>
Veeg stof in een oogwenk weg
De krachtige zuigkracht zorgt in combinatie met een unieke adaptieve borstel voor een diepe reiniging van vloeren en tapijten en een vlekkeloos en fris resultaat.
  • 120.000 TPM¹²
    Hogesnelheidsmotor
  • 25.000 Pa⁴/ 130 AW¹³
    Zuigkracht
Cycloontechnologie met 9 kegels
Efficiënte scheiding van stof, langdurige zuigkracht
Het cycloonsysteem met 9 kegels genereert een krachtige centrifugale kracht om stof van de luchtstroom te scheiden voordat dit het filter bereikt. Dit helpt verstoppingen te voorkomen en een langdurig sterke zuigkracht te behouden.
99,99%
HEPA-filterefficiëntie¹⁴
5-laags geluidsdempingssysteem
Minder geluidshinder
≤ 73 dB(A)¹⁵
In de Eco-modus
Geen verstrikte haren*
haarklitpercentage¹⁶ met de unieke adaptieve borstel
*De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het oppervlak dat wordt schoongemaakt.
Klik, leeg, schoon
Het stofreservoir kan met één klik worden ontgrendeld, zodat stof eenvoudig kan worden weggegooid en de binnenkant grondig kan worden gereinigd.
<span>Laat het vuile werk</span> <span>maar aan het apparaat over</span>
Ontgrendel ongeëvenaarde hygiëne met intelligente zelfreiniging met hoge temperatuur en zelfdroging. Het volledig afgesloten dockingstation optimaliseert het droogproces, terwijl slimme technologie anticipeert op de zelfreinigingsbehoeften van je Roborock F25 Lite Combo. Geavanceerde technologie voor scheiding van vaste stoffen, vloeistoffen en lucht zorgt keer op keer voor een grondige reiniging.
95 ℃
Zelfwassen op hoge temperatuur¹⁷ <br />en drogen met warme lucht¹⁸
5 min
Snel drogen¹⁹
> 99,99%²⁰
Beweegt <span>wanneer jij beweegt</span>
Geoptimaliseerde glijwielen
Het ontwerp zorgt voor vloeiende bewegingen bij elke handeling. Geoptimaliseerde glijwielen verminderen de kracht die nodig is bij duwbewegingen, glijden soepel over vloernaden en gaan moeiteloos over drempels—zodat schoonmaken een naadloze, ononderbroken ervaring wordt.
Kleine aanpassing, grote verbeteringen
Dankzij² een lager geplaatst waterreservoir en een 70° draaibaar ontwerp²¹ glijdt de stofzuiger moeiteloos langs meubels en obstakels voor een soepelere en efficiëntere reiniging.
Altijd paraat, altijd op de hoogte
Spraakmeldingen
Ontvang tijdige meldingen en updates via spraakmeldingen, zodat je op de hoogte blijft zonder dat je het apparaat hoeft te controleren.
Display voor statuscontrole
Controleer eenvoudig de prestaties en instellingen van het apparaat via een duidelijk display, waarop je in één oogopslag belangrijke statusinformatie kunt aflezen.
products.roborock-f25-lite-combo.section-ninth.alt2
Belangrijkste specificaties
Afmetingen
Productafmetingen(nat- en droogstofzuiger):
263 x 242 x 1104 mm
Productafmetingen(stofzuiger met station):
316 x 350 x 1163 mm
*Afbeeldingen en video’s dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product.
1.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant met veelvoorkomende huishoudelijke vlekken zoals koffievlekken, ketchup en mosterd. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
2.Gebaseerd op tests uitgevoerd door TÜV SÜD met betrekking tot Staphylococcus aureus, Candida albicans en Escherichia coli in de krachtige (Max-)modus, wordt meer dan 99,99% van de bacteriën op de vloer effectief verwijderd. Rapportnummer: 704012409452-02. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
3.Gebaseerd op tests uitgevoerd door een extern laboratorium. In de modus Hoog bereikte de filtratie-efficiëntie van het hele apparaat 99,99% voor deeltjes met een grootte van 0,30–10,0 μm. Rapportnummer: 0363-26A-02A. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en het onderhoud.
4.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
5.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
6.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
7.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant in de Eco-modus met een volledig opgeladen accu.
8.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant, waarbij het apparaat wordt gebruikt in de Eco-modus met minimale zuigkracht en een snelheid van 0,5 m/s. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving, mate van vervuiling, schoonmaakgewoonten en andere factoren.
9.Uit tests uitgevoerd door SGS blijkt dat het haarklitpercentage 0% is bij gebruik met 2.000 strengen droog en nat haar van 50 cm in alle vier de gebruiksmodi onder gecontroleerde testomstandigheden. Rapportnummer: SHES241002115876. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
10.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De randreinigingsprestaties gelden voor zowel de linker- als de rechterzijde. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
11.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
12.Gebaseerd op tests door een extern laboratorium. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
13.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De maximale zuigkracht bedraagt tot wel 130 AW, wat zorgt voor een zuigkracht van maximaal 25.000 Pa. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
14.Gebaseerd op tests uitgevoerd door een extern laboratorium op nieuwe filtermonsters in overeenstemming met EN ISO 29463-5:2022. Voor de test is gebruikgemaakt van KCl-aerosol bij een nominale luchtstroom van 43 m³/u en een deeltjesgrootte van ≥ 0,30 μm. De initiële HEPA-filtratie-efficiëntie bedroeg minimaal 99,997%. Rapportnummer: 0355-26A-01. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en het onderhoud.
15.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
16.Gebaseerd op tests uitgevoerd door TÜV SÜD bereikt het gemiddelde haarverwijderingspercentage 100,00% en ontstaan er geen haarverstrengelingen op het borsteloppervlak. Rapportnummer: 704012409503-03. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
17.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De vermelde temperatuur van 95 °C verwijst naar de temperatuur in het luchtkanaal, niet naar de temperatuur van het water zelf. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
18.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De vermelde temperatuur van 95 °C verwijst naar de temperatuur in het luchtkanaal. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
19.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
20.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD met Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae en Escherichia coli in de zelfreinigings- en droogmodus blijkt dat meer dan 99,99% van de bacteriën effectief worden verwijderd. Rapportnummer: 704012409452-02. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
21.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De draaihoek van 70° verwijst naar de gecombineerde rotatie van beide borstelkoppen, die elk minimaal 35° draaien. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
