Roborock F25 Combo Series
Veelzijdig, Overal Klaar voor Gebruik
Aanmelden
Aanmelden
Geen Plek Onbereikbaar
Ultieme 5-in-1-reinigingsoplossing
Slimme nat-en-droogreiniging
Vlekkeloos met Één Beweging
JawScrapers®
Klitvrije en streeploze reinigingservaring
Grondige Reiniging
Bereikt van Randen tot Onderkant
Slimme Zelfreinigende en Drogende Roller
Blijft Schoon en Klaar voor Gebruik
Naadloze en
Verbeterde Wendbaarheid
Intelligente App en
Spraakwaarschuwingen
Ontworpen voor een
gemakkelijke reiniging
Tik, Tak, Wissel.
This is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a imageThis is a image
Eén Kern "Klopt" voor Alles
Met een afneembare aandrijfeenheid die compatibel is met beide behuizingen en drie verwisselbare borstelkoppen, verandert uw apparaat naadloos in een nat- en droogstofzuiger, een snoerloze steelstofzuiger of een stofmijtverwijderaar.
99,99%¹
Bacterieverwijderingspercentage
99,99%²
Mijtverwijderingspercentage
Niet Alleen de Vloer, Maar Overal
Roborock Nat- en Droogzuiger
Dweil zowel nat als droog afval weg
Snoerloze Steelstofzuiger
Stofverwijdering met krachtige, verliesvrije zuigkracht³
Huisstofmijtbestrijder
Zorgvuldige reiniging op maat voor mensen die last hebben van huisstofmijt⁴
Reiniging van Spleten
Spleetreinigingsborstel ontworpen voor meubelkieren en vensterhoeken
Randen Bereiken
Stof opzuigen uit hoge plekken in huis met verlengstuk
Plakkerig, Zelfs Harige Rommel?
Maak Er Geen Rommel Van.
Moeiteloze nat- en droogreiniging
99,99%⁶
99,99%⁶
Besteed minder tijd aan schoonmaken en meer tijd aan leven. Met 20.000⁵ Pa zuigkracht en een 450 RPM reinigingsfrequentie, levert de Roborock F25 Combo Serie vlekkeloze resultaten in één beweging.
450⁷
Reinigingsslagen / min
20.000⁹ Pa
Zuigkracht
>20N⁸
Neerwaartse Reinigingsdruk
<1mm¹²
Rand-tot-rand reiniging
<1mm¹²
Met een batterijduur van 60 minuten in de Eco-modus zorgt het voor ononderbroken reinigingssessies, waarbij tot 410 m² (4.413 vierkante voet) wordt gedekt voordat het opnieuw moet worden opgeladen.
60 min¹⁰
Batterijduur in Eco-modus
410 m²¹¹ (4.413 vierkante voet)
Reinigingsoppervlak per Lading
JawScrapers® Roller
Ontworpen voor blijvende glans
Krijg vlekkeloze, watervlekvrije vloeren met een klitvrije borstel — de constante drukschraper voorkomt strepen, terwijl de haaientandbladen haren opvangen voor een gladde, schone afwerking elke keer opnieuw.
0%¹³
Warboel-percentage
FlatReach®2.0
Geen plekje blijft achter, zelfs onder meubels
12,5 cm0°
Bereik nauwe ruimtes met een 12,5 cm¹⁴ plat ontwerp dat volledige zuigkracht behoudt op 0°. Dankzij het ultradunne ontwerp worden alle hoeken bereikt en blijft geen enkele plek achter.
Automatische reinigingsmiddeldispenser
Slimmer voor Superieure Reiniging
Geniet van tot wel 30 dagen¹⁵ schoonmaken met één navulling reinigingsmiddel, terwijl de automatische dispenser precies de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel afgeeft wanneer nodig. *
*Beschikbaar op Roborock F25 ACE Combo.
Beweegt zoals Jij Beweegt
Vloeiende bewegingen met AI Enhanced SlideTech 2.0
Verbeterd met dubbele borstelloze motoren voor individuele wielbediening, biedt SlideTech 2.0 ultragladde wendbaarheid met reactietijden in milliseconden, waardoor krappe bochten soepel worden, of u nu duwt of trekt. *
Kleine Aanpassing, Grote Verbetering
Verbeterd met een laag waterreservoir en 70° draaiontwerp, waarmee u moeiteloos rond meubels en obstakels kunt glijden voor een soepelere, efficiëntere reiniging.
Laat het Vuile Werk Aan Zichzelf Over
Ontgrendel ongeëvenaarde reinheid met intelligente hoge temperatuur zelfreiniging en droging. Het volledig afgedichte dock optimaliseert het drogen, terwijl slimme technologie anticipeert op de zelfreinigingsbehoeften van uw F25 ACE Combo. Geavanceerde vast-vloeibaar-lucht scheidingstechnologie helpt bij het leveren van een grondige reiniging, elke keer weer.
90℃ ¹⁶
Hetelucht-zelfdroging & Zelfreiniging op hoge temperatuur
5 min
Snel Drogen
99,99%¹⁷
Meerdere Fasen
Scheidingssysteem
99,99%¹⁷
Meerdere Fasen
Scheidingssysteem
Intuïtief in Gebruik
en Flexibel voor Aanpassing
Spraakwaarschuwing
Auto
Cleaning Rollers
Empty the Vuilwatertank
Auto
Cleaning Rollers
Ontvang tijdige meldingen en updates via handige spraakwaarschuwingen, waardoor u geïnformeerd blijft zonder het apparaat te hoeven controleren.
Schermweergave voor Statuscontrole
Controleer eenvoudig de prestaties en instellingen van het apparaat met een duidelijke schermweergave, zodat u in één oogopslag de status kunt zien.
One-Touch app-aanpassing*
Pas uw instellingen en voorkeuren eenvoudig aan met app-aanpassing binnen handbereik, voor een werkelijk gepersonaliseerde schoonmaakervaring.
Krachtige Zuigkracht,
Stofvrij Leven
Veeg Stof in een Oogwenk Weg
Krachtige zuigkracht gecombineerd met een unieke adaptieve borstel, reinigt vloeren en tapijten grondig, waardoor ze vlekkeloos en verfrist achterblijven.
120.000 RPM¹⁸
Hogesnelheidsmotor
25.000 Pa¹⁹
Zuigkracht
Groene Licht Verlichting*
Laat het Licht Schijnen op Verborgen Stof
Uitgezonden vanaf de borstelkop, onthult het groene licht stof en fijne deeltjes die nauwelijks zichtbaar zijn in natuurlijk licht op de vloer.
9-Kegel Cyclonische Technologie
Meerlaagse Filtratie,
Consequent Anti-Verstoppend
Krachtige cyclonische krachten gecombineerd met een vijflaags filtratiesysteem op micronniveau scheiden stofdeeltjes die 8 keer kleiner zijn dan PM2,5, waardoor filterverstoppingen en stofvervuiling worden voorkomen.
Verwijderingspercentage van 0,3 μm Stof²⁰
5-laags Geluidsreductiesysteem
Vrij van Storend Lawaai
≤73dB(A)²¹
In Eco-modus
5
Geen Haar Verstrengeling
0%²² haarverstrengeling met unieke adaptieve borstel*
Klik, Laat Vallen, Reinig
Stofbak met één klik te verwijderen voor gemakkelijke afvalverwijdering en grondige interne reiniging.
Productvergelijking²³
5-in-1 Combo
Zelfreinigend & Drogend
Spraakwaarschuwing
App-aanpassing
Gewicht (Nat & Droog Stofzuiger)
4,7 kg (10,4 lbs)
Afmetingen (met dock)
352 * 316 * 1157mm (13,9 * 12,4 * 45,6 inch)
Vuilwatertank
720 ml
Wasmiddeltank
100 ml
Schoonwatertank
740 ml
Gewicht (Draadloze Steelstofzuiger)
1,7 kg (3,7 lbs)
Multi-Oppervlak Borstel
Gemotoriseerde miniborstel
2-in-1 Cleaning Brush
Steelstofzuiger & Borstelkop Opbergstandaard
Maximale Zuigkracht
Nat & Droog Reiniger: 20.000Pa
Steelstofzuiger:25.000Pa
Stofcapaciteit
560ml
Batterijduur
Nat & Droog Reiniger: 60min (Eco-modus) Steelstofzuiger: 65min (Eco-modus met 2-in-1 reinigingskop aan)
5-in-1 Combo
Spraakwaarschuwing
App-aanpassing
4,7 kg (10,4 lbs)
Vuilwatertank
720 ml
Wasmiddeltank
100 ml
Schoonwatertank
740 ml
1,7 kg (3,7 lbs)
Maximale Zuigkracht
Stofcapaciteit
560ml
Batterijduur
1. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV SÜD op Staphylococcus aureus, Candida albicans en Escherichia coli in de standaard zelfreinigende modus worden meer dan 99,99 % van de bacteriën op de vloer effectief verwijderd. Rapportnr.: 704012409452-00. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
2. Gebaseerd op tests uitgevoerd door SGS lab, verwijdert de bedborstel tot 99,99% van de mijten onder de testomstandigheden. Rapportnr.: DSS_SHES241102212771. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuissituatie.
3. Gebaseerd op tests uitgevoerd door SGS lab, wanneer de stofverzamelaar continu belast wordt ontladen, kan deze nog steeds een constante zuigkracht behouden. Rapportnr.: SHES241102211271. Volgens de norm QB/T1562-2014, hoofdstuk 5.8, wordt bepaald dat "het verschil tussen de testwaarde en de opgegeven waarde niet groter mag zijn dan 3%." Wanneer het testresultaat van het monster minder dan 3% is, kan worden gesteld dat het zuigverlies van dit product 0% is.
4. Gebaseerd op tests uitgevoerd door SGS lab, verwijdert de bedborstel tot 99,99% van de mijten onder de testomstandigheden. Rapportnr.: DSS_SHES241102212771. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuissituatie.
5. Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant volgens IEC 62885-2:2021/5.11-normen. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren.
6. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV SÜD op Staphylococcus aureus, Candida albicans en Escherichia coli in de standaard zelfreinigende modus worden meer dan 99,99% van de bacteriën op de vloer effectief verwijderd. Rapportnr.: 704012406928-00. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
7. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
8. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
9. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
10. Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant in Eco-modus.
11. Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant in Eco-modus.
12. Op basis van interne tests. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
13. Gegevens afkomstig van SGS en Roborock's interne testen. In de SGS-testomgeving was het haarverstrengelingspercentage van de vloerwasser 0 % in alle vier de bedieningsmodi. In de interne testomgeving van Roborock was het haarverstrengelingspercentage ook 0 % bij gebruik van 200 strengen van 30 cm droog en nat lang haar. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
14. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
15. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. Na het volledig vullen van de reinigingsoplossingstank kan deze tot 30 dagen gebruikt worden zonder bijvullen, gebaseerd op eenmaal dagelijks gebruik in een testomgeving. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
16. Op basis van interne tests. De zelfreinigingstemperatuur verwijst naar de temperatuur van de hete luchtuitlaat die over het water blaast, niet naar de temperatuur van het water zelf. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
17. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV SÜD op Staphylococcus aureus, Candida albicans en Escherichia coli in de standaard zelfreinigende modus worden meer dan 99,99 % van de bacteriën op de roller effectief verwijderd. Rapportnr.: 704012409452-00. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
18. Gebaseerd op tests door een onafhankelijk laboratorium. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
19. Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant volgens IEC 62885-2:2021/5.11-normen. De maximale zuigkracht bereikt tot 120 AW, wat een zuigkracht tot 25.000 Pa genereert. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
20. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland. De stofzuiger heeft een filtratierendement tot 99,99% voor deeltjes zo klein als 0,3 μm in de testomgeving. Rapportnr.: CN24W1OK001. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
21. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
22. Gebaseerd op tests uitgevoerd door TÜV NUD, bereikt de gemiddelde haarverwijderingsgraad 100,00% en blijft er geen haarverstrengeling achter op het borsteloppervlak. Rapportnr.: 704012409503-00. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
23. Door verschillen in meetmethoden en gebruiksomgevingen kunnen de werkelijke gegevens afwijken van de hierboven vermelde waarden. Raadpleeg het fysieke product voor nauwkeurige informatie.
