Roborock F25 ACE Pro
Meer schuim, minder vlekken.
Nu Kopen
Abonneren
JetFoaming™-reiniging
167 miljoen¹ bubbels met een ultrahoge dichtheid lossen vlekken en geurtjes op².
JawScrapers®-ontwerp met antiklitstructuur
Je hoeft haren niet handmatig van de roller te verwijderen.
Zuigkracht van 25.000 Pa³
Krachtige zuigkracht bereikt en verwijdert verborgen vuil.
Platliggend schoonmaken met FlatReach® 2.0
Volledig plat ontwerp van 180° om onder meubels schoon te maken.
Soepele besturing met SlideTech 2.0
Intelligente ondersteuning voor eenvoudige duw- en trekbewegingen.
Slimme zelfreiniging en droging
Past zich automatisch aan het vuilniveau aan voor een grondig schoon resultaat in één keer.
35% groter waterreservoir⁴
Minder bijvullen, langer ononderbroken schoonmaken.
App en spraakmeldingen
Blijf op de hoogte met realtime statusupdates en herinneringen.
Hardnekkige vlekken en geurtjes²
—alles onder controle.
JetFoaming™:
Spuit, veeg en weg zijn de vlekken.
JetFoaming™: Spuit, veeg en weg zijn de vlekken.
Maak kennis met de revolutionaire schuimreiniger van Roborock, voorzien van een systeem dat schuim met een ultrahoge dichtheid produceert en slechts 1 ml schuimreinigingsmiddel omzet in 167 miljoen¹ microbubbels—ontworpen om zich zelfs aan de meest hardnekkige vlekken te hechten en deze op te lossen en te verwijderen.
Klaar voor alle knoeipartijen.
Keukenvuil
Vettige vleessappen, pastasaus en oliespetters.
Badkamervlekken
Geurtjes rond het toilet, tandpastaresten en losse haren.
Eethoek
Gemorste soep, babyvoeding en plakkerige resten.
Huisdierzone
Natvoer, pootafdrukken en af en toe een verdwaald plasje van je huisdier.⁵
Meer dan alleen zichtbaar schoon.
Ervaar een diepe reiniging die zowel zichtbaar als verborgen vuil aanpakt. TÜV-gecertificeerde resultaten tonen aan dat ons reinigingssysteem afrekent met vlekken en bacteriën: 100%⁶ van het zichtbare vuil en meer dan 99,9999%⁷ van de onzichtbare bacteriën worden verwijderd.
Directe schuimkracht, vlekkeloze reiniging.
3 eenvoudige stappen voor een snellere, diepere reiniging—aangedreven door JetFoaming™-technologie
  • Directe schuimactivatie via knop
    Houd de knop ingedrukt om het systeem te activeren—lucht en reinigingsmiddel worden nauwkeurig gemengd, waardoor binnen enkele seconden bij de voorste spuitmond schuim met een hoge dichtheid wordt gevormd.
  • Gelijkmatige spray
    Het schuim met een hoge dichtheid verspreidt zich in een gelijkmatige laag en bedekt vlekken volledig om vooraf te voorkomen dat deze zich verspreiden.
  • Vuilafbraak
    Actief schuim en reinigingsmiddel werken samen om vlekken los te weken en te verwijderen voor een diepere reiniging.
Zacht voor je huis,
veilig voor je gezin.
TÜV-gecertificeerd voor slipweerstand⁸ zonder enige vloerschade⁹, zodat je vloeren brandschoon en veilig blijven.
Ons schuimreinigingsmiddel is meedogenloos voor vuil, maar veilig voor gezinnen en huisdieren¹⁰. Zonder enige schadelijke toevoegingen¹¹ neutraliseert veelvoorkomende huishoudelijke geurtjes¹² en houdt het je huis fris en aangenaam.
Formaldehyde
Alcohol
Bleekmiddel
Methanol
Oxidant
Schrapen en vegen zonder klitten.
Schrapen en vegen
zonder klitten.
Schrapen en vegen
zonder klitten.
Het JawScrapers®-ontwerp combineert bladen met haaientanden met schrapers onder constante druk om haren vroegtijdig op te vangen en zo rollers haarvrij en vloeren vlekkeloos schoon en streeploos te houden.¹³
  • 2.000 strengen
    Lang haar van 50 cm
  • ≥ 90%
    Verwijderingspercentage van huisdierhaar¹⁴
  • 0%
    Klitpercentage¹⁵
Slimmer schoonmaken,
betere resultaten.
Tijdens het schoonmaken detecteert het systeem automatisch het vuilniveau en past het de zuigkracht en watertoevoer hierop aan*. Het reinigt hardnekkige vlekken grondig en geeft minder vuile plekken een snelle opfrisbeurt—wat tijd, moeite en onnodige herhaling bespaart.
Schoonmaakniveau
4...
Vuilniveau
*Alleen beschikbaar in de AUTO- en Sponsmodus
Met een zuigkracht van 25.000 Pa, een neerwaartse druk van 30 N en een borstelsnelheid van 430 RPM verwijdert de stofzuiger stof en maakt deze korte metten met nat en droog vuil voor een diepere reiniging.
  • 25.000 Pa
    Zuigkracht³
  • 30 N
    Neerwaartse druk¹⁶
  • 430 RPM
    Reinigingsbewegingen/min¹⁷
Reinigt elke rand, telkens weer
Reinigt elke rand,telkens weer
Reiniging van rand tot
rand, zonder overgeslagen plekjes.
Stof hoopt zich vaak op langs muren en in hoeken. Met dekking van rand tot rand aan drie zijden (voor, links en rechts) bereikt de roller echte randreiniging tot 0 mm van de randen⁸, zodat elke hoek vlekkeloos schoon blijft.
Maak eenvoudig schoon onder lage meubels.
De behuizing kan soepel volledig tot 180° worden gekanteld, terwijl de zuigkracht behouden blijft, zelfs wanneer de stofzuiger volledig plat ligt.
Met een hoogte van slechts 12,5 cm (4,9 in)¹⁹ glijdt de stofzuiger eenvoudig onder meubels zoals bedden en banken.
Soepel in beweging,eenvoudig in gebruik.
Kracht die met je meebeweegt.
Het door twee borstelloze motoren met FOC-vectorregeling aangedreven SlideTech 2.0 detecteert beweging in realtime en past de ondersteunende kracht elke 100 ms automatisch aan voor moeiteloze, gebalanceerde duw- en trekbewegingen.
Draaibaar ontwerp van 70°²⁰
Bochten die met je mee bewegen.
Dankzij onafhankelijk aangestuurde dubbele wielen past SlideTech 2.0 de snelheid van elk wiel nauwkeurig aan voor soepele, gebalanceerde bochten—zodat je moeiteloos, stil en stabiel rond meubels glijdt.
Grab & Go,
altijd klaar voor gebruik.
Het systeem blijft actief en klaar voor gebruik, zelfs wanneer het apparaat rechtop wordt gepauzeerd om langs meubels of obstakels te navigeren—geen wachttijden, geen herstarts, gewoon continu schoonmaken.*
*Functie is standaard uitgeschakeld. Activeer deze via de Roborock-app.
Leun achterover en houd de regie.
Met de afstandsbedieningsmodus²¹ kun je de stofzuiger rechtstreeks vanuit de Roborock-app besturen—perfect voor snelle schoonmaakklusjes en lastig bereikbare plekken. Gemak binnen handbereik.
Automatische dispenser voor reinigingsmiddel
Het afzonderlijke reinigingsmiddel- en waterreservoir mengen automatisch de optimale verhouding voor elke schoonmaakbeurt, terwijl je via de Roborock-app de hoeveelheid reinigingsmiddel kunt aanpassen voor een gepersonaliseerde schoonmaak zonder verspilling.
Laat het vuile werk maar aan het apparaat over.
Intelligente zelfreiniging op hoge temperatuur
Reiniging met 95 °C voor optimale hygiëne.
Tijdens de zelfreiniging breekt heet water vet en resten af, terwijl bacteriën worden gedood—zodat de roller grondig schoon en geurvrij blijft.²²
> 99,99%
Bacteriënverwijderingspercentage²³
Proactief zelfwassen²⁴
Zelfreiniging die zichzelf aanpast.
Tijdens het schoonmaken optimaliseert het systeem automatisch het spoelen voor betere resultaten dankzij de slimme DirTect-sensor.* Zodra de stofzuiger op het oplaadstation is geplaatst, reinigt deze zichzelf met afwisselende draairichtingen voor de borstel om resten te verwijderen en de borstelharen weer op te frissen voor een diepere reiniging.
*De slimme sensor detecteert vuilniveaus in realtime en past zich automatisch aan voor een optimale reinigingsintensiteit op alle oppervlakken die worden schoongemaakt.
Zelfdrogen op hoge temperatuur
Zelfdrogen op
hoge temperatuur
Altijd heet,
altijd droog
Met een luchtstroom van 95 °C²⁵ bereikt warme lucht de kern van de borstel voor een snelle, grondige droging. Het afgesloten oplaadstation houdt de warmte vast om vocht, schimmel en geurtjes te voorkomen—zodat de roller fris blijft voor het volgende gebruik.
99%
Droogpercentage na volledige cyclus²⁶
Snel drogen in 5 minuten
—klaar wanneer jij dat bent
De Roborock F25 ACE Pro is uitgerust met 18 warmeluchtuitlaten en een bidirectioneel luchtstroomsysteem van 360° en zorgt voor een volledige, algehele droging—van de roller en het oplaadstation tot het luchtkanaal, de afdekplaat en zelfs de afvoerleiding en het filter.
Stil drogen, rustige nachten
Een lagere luchtstroom en borstelsnelheid zorgen voor een zachte en stille droging—een cyclus van 30 minuten wordt voltooid met een geluidsproductie van slechts 48 dB²⁷, zodat je nachtrust niet wordt verstoord wanneer de stofzuiger zich voorbereidt op de volgende schoonmaakbeurt.
Altijd heet, altijd droog
99%
Snel drogen in 5 minuten—klaar wanneer jij dat bent
Je hele huis in één keer schoon
Je hele huis in
één keer schoon
Ervaar schoonmaken zonder onderbrekingen
Tot 60
min gebruik²⁸
In de Eco-modus
1.000 ml²⁹
35% groter schoonwaterreservoir
Rekent af met vuil, zodat jij
dat niet zelf hoeft te doen
Dankzij de afneembare nat- en droogscheidingsmodule houdt het vuilwaterreservoir vaste stoffen en vloeistoffen gescheiden voor een schonere en eenvoudigere afvoer. Geen verstoppingen, gedruppel of rommelige opruimbeurten meer.
*Reinig het vuilwaterreservoir onmiddellijk na elk gebruik.
Precies naar wens aangepast
Precies naar
wens aangepast
Blijf op de hoogte,
mis geen waarschuwingen.
Ontvang herinneringen wanneer filters of rollers moeten worden gereinigd of wanneer de reservoirs moeten worden bijgevuld.
Personaliseer de
schoonmaakinstellingen
Pas elk detail aan op basis van jouw huis en levensstijl.
Geplande zelfreiniging en drogen
Reinig en droog volgens je eigen schema—zonder je werk of rust te verstoren.
Belangrijkste Specificaties
Afmetingen
nat- en droogstofzuiger
265×250×1.100 mm
stofzuiger met droog- en oplaadstation
362×316×1.165 mm
*Afbeeldingen en video's dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het product.
1.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
2.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. Vlekken verwijzen naar alledaags huishoudelijk vuil zoals vet, sauzen en koffie. Geurtjes verwijzen naar ammoniak, trimethylamine en waterstofsulfide.
3.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant volgens de normen IEC 62885-2:2021/5.11. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
4.In vergelijking met de Roborock F25 ACE, die is uitgerust met een waterreservoir van 740 ml.
5.Certificeringsnummer Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 door TÜV SÜD. Uit tests met betrekking tot de reinigingsefficiëntie bij huisdiergerelateerde vlekken op de vloer blijkt dat diervoeding, blikvoer, mengsels van grond en vuil, en gesimuleerde huisdierurine effectief worden verwijderd.
6.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
7.Certificeringsnummer Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 door TÜV SÜD. Uit tests in de Max-modus blijkt dat meer dan 99,9999% van de Pasteurella multocida- en Microsporum canis-bacteriën op de vloer effectief worden verwijderd.
8.Certificeringsnummer 704012506561-00 door TÜV SÜD. Gebaseerd op tests waarbij na reiniging met 10 seconden schuimspray + 3 herhaalde voor- en achterwaartse schoonmaakbewegingen in de Powermodus, de gemiddelde statische wrijvingscoëfficiënt van de testtegels groter is dan vóór reiniging.
9.Certificeringsnummer 704012506560-00 door TÜV SÜD. Gebaseerd op tests op massief houten vloeren waarbij gedurende 60 minuten 18.000 voor- en achterwaartse bewegingen zijn uitgevoerd. De vloer vertoonde geen blaasvorming, opbolling, vervorming en er waren geen duidelijke krassen of kleurverschillen zichtbaar. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
10.Op basis van toxicologische gegevens en het daadwerkelijke gebruik van het eindproduct worden er onder normale en redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden geen veiligheidsrisico's verwacht.
11.Verwijst naar de afwezigheid van opzettelijke toevoeging van de volgende tien ingrediënten tijdens de productie: formaldehyde, alcohol, sulfaten, fosfaten, oxidanten, bleekmiddelen, fluorescerende witmakers, parabenen, formaldehyde-afgevende conserveermiddelen en methanol.
12.Certificeringsnummer 7216006414-1 / 2 / 3 door TÜV SÜD. Gebaseerd op geurverwijderingstests met 500 ml ammoniak, 100 ml waterstofsulfide en trimethylamine met luchtzuivering gedurende 24 uur. De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
13.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
14.Certificeringsnummer Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 door TÜV SÜD. Uit tests in de standaard reinigingsmodus blijkt dat meer dan 90% van het dierenhaar op harde oppervlakken effectief wordt verwijderd. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
15.Gegevens afkomstig van SGS en interne tests van Roborock. In de testomgeving van SGS bedroeg het haarklitpercentage van de vloerreiniger 0% in alle vier de bedrijfsmodi.
16.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
17.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
18.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant met stof. Tijdens deze test werden randreinigingsprestaties van 0 mm bereikt. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
19.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
20.Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De draaihoek van 70° verwijst naar de gecombineerde rotatie van beide borstelkoppen, die elk minimaal 35° draaien. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de omgeving.
21.Bediening op afstand werkt alleen wanneer het apparaat volledig plat ligt (onder een hoek van 180°). Verbinding met app vereist.
22.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
23.Certificeringsnummer Z2GCN 118006 0064 Rev. 01 door TÜV SÜD. Uit tests in de Max-modus blijkt dat meer dan 99,99% van de Staphylococcus aureus-, Escherichia coli-, Candida albicans- en Klebsiella pneumoniae-bacteriën op de vloer effectief worden verwijderd.
24.Proactief zelfwassen is beschikbaar op de modellen Roborock F25 en Roborock F25 ACE. De overige modellen uit de F25-serie zijn standaard uitgerust met een zelfreinigingsmodus die wordt geactiveerd na plaatsing op het oplaadstation.
25.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
26.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
27.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
28.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant in de Eco-modus. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
29.Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. In vergelijking met de Roborock F25 ACE, die is uitgerust met een waterreservoir van 740 ml. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
